1 de 11
Cámara Wyze v4
Cámara Wyze v4
Cámara 2.5K con visión nocturna y foco
2026 Best Seller
Color
Embalar
230+ added to cart in the last 24 hours
Complementos
$44.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
¡Te faltan $36.01 para obtener ¡envío GRATIS!
2.5K QHD Color Night Vision
IP65 Weather Resistant
Integrated Spotlight & Siren
Ver todos los detalles
    Resolución QHD de 2.5K + Visión nocturna en color
    Vea cada detalle claramente en colores vibrantes, de día o de noche.
  • A black and white image of a weather icon.
    Seguridad interior/exterior
    Colóquelo en cualquier lugar con resistencia a la intemperie IP65.
    Foco activado por movimiento
    Activa automáticamente la luz LED y la indicación de voz para mayor seguridad.
  • A purple and white shield with a white background.
    Detección de personas y más
    Con Cam Plus, obtienes almacenamiento de duración de video ilimitada y detección de IA avanzada.
Especificaciones de la Wyze Cam v4
Colores y materiales
  • Colores: Blanco y Gris
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
  • Campo de visión (FOV) del objetivo: DFOV 115,8°, HFOV 98,5°, VFOV 53,1°
  • Sensor: Sensor CMOS Starlight
  • Indicador LED: Frontal. Rojo + Azul.
Dimensiones y peso
  • 2 pulgadas x 2 pulgadas x 2 3/8 pulgadas
  • 0,49 libras (222 g)
Montaje
  • Soporte, montaje en pared, montaje en techo o montaje en pared magnético (adhesivo)
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Entrada 110-240 V (CA/CC), Salida Interior 5 V/1 A
  • Adaptador de corriente para exteriores (se vende por separado)
  • Cable: micro USB plano de 6 pies a USB-A
Video
  • Resolución: 2.5K QHD (2560x1440)
  • Zoom digital: 8x
  • Amplio rango dinámico (WDR): Sí
  • Luces infrarrojas: 4x850 nm
  • Visión diurna/nocturna: Sí
  • Visión nocturna: 4 LED IR (850 nm) + 2 LED de foco blanco (72 lúmenes)
  • Visión nocturna en color: Sí
  • Codificación de vídeo: H.264
  • Vídeo FPS: Diurno 20 FPS / Nocturno 15 FPS
Audio
  • Altavoz: 99dB, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea: Sí
  • Sirena incorporada: Sí
  • Cancelación de ruido y eco: Sí
Conectividad y compatibilidad
  • Bluetooth® 5.2
  • Wi-Fi: Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Almacenamiento
  • Local (se requiere tarjeta microSD)
  • Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
  • Nube (con plan de suscripción)
Clima y temperatura
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC)
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Garantía
  • 1 año
Incluido en un paquete de 1:
  • Cámara Wyze v4 x1
  • Guía de inicio rápido x1
  • Placa de montaje en pared x1
  • Cinta para placa de montaje en pared x1
  • Kit de tornillos x1
  • Adaptador de corriente USB para interiores x1
  • Cable plano micro USB a USB-A de 6 pies x1
  • NotaLa cámara y el cable USB serán de color blanco o gris, según el color elegido.
Wyze Cam v4 is our best camera yet, with super-clear, 2.5K QHD resolution and enhanced Color Night Vision. Our new audio technology now removes harsh and static sounds better than ever before. You can use Wyze Cam v4 indoors and outdoors, and use its built-in spotlight and Motion Warning feature to deter intruders. With Wi-Fi 6 capabilities, you can get better connectivity, and with Smart Focus on the Live stream, you can catch important details in motion while still viewing the bigger picture.
Wyze Cam v4 is a wired camera. It is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam v4 is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
2.5K QHD (2560x1440).
No, Wyze Cam v4 only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam v4 is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam v4 is compatible with Wyze Web View.
Wi-Fi 6 offers better range, handling of congestion, and higher connection speed. For example, the max capacity of Wi-Fi 5 is ~80 feet vs WiFi 6 at ~150 ft, and the number of streams for Wi-Fi 5 is 8 streams vs Wi-Fi 6 at 12 streams. If you are interested in a Wi-Fi 6 router, check out our Wyze Mesh Router and Wyze Mesh Router Pro.
Yes, Wi-Fi 6 is backwards compatible.
No, Wyze Cam v4 is powered via a USB cable.
Day: 20 frames per second (fps)
Night: 15 fps
Yes. While it's not waterproof, it is weather resistant and safe to use outside. Indoor and Outdoor IP65 rated.
Wyze Cam v4 works with the following accessories: Wyze Lamp Socket, Wyze Cam Window Mount, Wyze Cam Outdoor Adapter v1 and v2, and microSD cards up to 256 GB.
Smart Focus is a new feature that adds a smaller view of the Live stream, while the camera focuses on what matters - motion. When motion is detected, you will have two views of the Live stream at the same time.
No. Wyze Cam v4 is not compatible with our home monitoring service, but it's on the wish list!
Yes, the Wyze Cam v4 indoor/outdoor security camera requires an internet connection in order to view the live stream of the video via the Wyze App. We recommend leveraging Wi-Fi 6 for the best performance.
Sin rival en la oscuridad, cuando la seguridad importa más.
Los malos salen de noche. Wyze Cam realmente los ve, a todo color.
A series of images showing a house at night with different camera angles.
Screenshot 2026 10 16 at 5.26.52 PM: A series of images showing a house at night with different camera angles.
La Wyze Cam más nítida de la historia, relación calidad-precio.
Capture imágenes y videos con mayor detalle con la claridad de alta definición cuádruple de 2.5K.
A young boy flexing his arm in front of a map of the world.
Colores más vibrantes con nuestro mejor rango dinámico.
Un procesador de imagen mejorado permite un amplio rango dinámico (WDR) para obtener colores ricos y vibrantes y una mejor calidad de imagen.
Wyze Cam v4 con WDR
Sin WDR
A Wyze Cam v4 is sitting on a table outside.
resistencia a la intemperie ip65
Colóquelo en cualquier lugar.
Wyze Cam v4 funciona en cualquier clima gracias a su clasificación de resistencia a la intemperie IP65.
Comunicación bidireccional mejorada
Conversación más clara.
La codificación de audio avanzada (AAC), un amplificador más potente y un micrófono actualizado se combinan para brindar el mejor audio jamás visto en una Wyze Cam.
Foco integrado + sirena
Más seguridad durante la noche.
Disuade a los intrusos o ilumina tu camino a casa con un foco activado por movimiento. Activa la sirena para un sonido potente y un aviso de "¡Sal de aquí!".
A Wyze Cam v4 microSD card.
Graba cada segundo
Grabación 24/7 con tarjeta MicroSD.*
Graba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de forma local con una tarjeta microSD de hasta 256 GB (se vende por separado). Añade alertas con IA y copia de seguridad en la nube con Cam Plus.
1 de 4
Lo mejor sigue mejorando.
A woman holding a cell phone with a Wyze Cam v4 on a table.
Conectar con bluetooth®
Fácil de configurar.
No es necesario escanear códigos QR. Disfrute de una configuración sencilla con Bluetooth®, que también ofrece la posibilidad de funcionar con otros dispositivos inteligentes del hogar.
Soporte magnético sin tornillos
Fácil de montar.
Guarde las herramientas eléctricas. El montaje es fácil gracias a su base magnética y placa metálica.
A Wyze Cam v4 is displayed on a wooden table.
Funciona con asistentes inteligentes
Compatible con Alexa, Asistente de Google y IFTTT.
Comodidad y personalización a tu alcance con integraciones como Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y Wyze Rules.
ZOOM AUTOMÁTICO CON IA
Seguimiento con enfoque inteligente.
Concéntrese en lo que importa, sin perder de vista el panorama general.
Descubra por qué la v4 es la mejor Wyze Cam hasta el momento.
A green circle with a Wyze Cam v4 inside.
Aún más características para amar.
Mantenga una conexión más fuerte y confiable a mayores distancias. Requiere enrutador Wi-Fi 6.
Observa y escucha el movimiento y el sonido. Wyze Cam v4 envía una alerta a tu teléfono y comienza a grabar cuando detecta alguno.
Supervise áreas específicas en busca de movimiento para que solo reciba notificaciones cuando sea importante.
Recibe una alerta en el momento en que Wyze Cam v4 detecta una alarma de humo o CO. Wyze Cam graba un video durante ese tiempo.
  • A small camera with a blue light on it.
    Wyze Cam v4 NUEVA
    Colores: Blanco o Gris
    Acabado: Mate texturizado
    Resolución: 2.5K QHD con nuestra mejor gama de colores (WDR)
    Campo de visión: 115,9° (D) x 98,5° (H) x 53,1° (V)
    Visión nocturna: B&N + Visión nocturna en color mejorada
    Sonido: conversación bidireccional mejorada
    Sirena: 99 dB
    Foco: ✓
    Velocidad de notificación: Avanzada
    Compatibilidad con tarjetas MicroSD: hasta 256 GB
    Lanzamiento: 2024
    ¿Listo para comprar?
  • A small camera with a white base.
    Cámara Wyze v3 Pro
    Colores: Blanco
    Acabado: Mate
    Resolución: 2.5K
    Campo de visión: 115.9° (D) x 98.5° (H) x 53.1°(V)
    Visión nocturna: B&W + Visión nocturna a color
    Sonido: Comunicación bidireccional
    Sirena: 89 dB
    Foco: ✓
    Compatibilidad con tarjeta MicroSD: Hasta 256GB
    Lanzado: 2022
    Aprende más
    Cámara Wyze v3
    Colores: Blanco, Negro o Azul Edición Limitada
    Acabado: Mate
    Resolución: 1080p
    Campo de visión: 121° (D) x 102° (H) x 54° (V)
    Visión nocturna: Visión nocturna en blanco y negro + color
    Sirena: 80 dB
    Foco: No (el kit de foco se vende por separado)
    Velocidad de notificación: Estándar
    Lanzamiento: 2020
    Aprende más
1 de 3
* La Detección Inteligente está incluida en nuestros planes de suscripción (o planes de servicio). Si bien todas las Wyze Cam incluyen detección de movimiento, nuestros planes te ofrecen más detecciones, como detección de personas, mascotas, paquetes y vehículos. Incluso tienes acceso a la detección de sonido basada en IA.
* Wyze Cam v4 está cableada, lo que permite alimentación y grabación continuas .
** Requiere el adaptador de corriente para exteriores Wyze (se vende por separado) para uso en exteriores.
** Requiere tarjeta microSD (se vende por separado).
Artículos de soporte
Before you begin setup:
  3. Unpack your Wyze Cam v4 removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from the lens.
To set up your Wyze Cam v4:
  1. In the Wyze app, tap Home, then tap the + plus sign on the top right.
  3. Tap Cameras > Wired Camera > Wyze Cam v4.
  5. Behind the camera lens, single-press the SETUP button. It will say “ready to connect”.The camera may say “ready to connect” without pressing the SETUP button. If so, continue with setup. Note: Single-pressing the SETUP button does not factory reset, clear data or unbind your Wyze Cam v4.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
  7. Tap Begin Setup.
  8. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK.If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. After the camera is set up and connected, it will say "setup completed”.
  11. Tap Next. You’re set up, it’s time to name your device.
  12. Name your Wyze Cam v4 using the text field, or by choosing a suggestion.
  13. Tap Finish when done.
  14. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus. Tap Continue.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  16. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Download the Quick Start Guide for Wyze Cam Pan v4 in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Cam Pan v4, a short manual on how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cam Pan v4, including:
  • What's in the box for Wyze Cam Pan v4.
  • A diagram of Wyze Cam Pan v4.
  • How to set up Wyze Cam Pan v4.
  • How to mount Wyze Cam Pan v4.
Problem
Your Wyze Cam v4 is unable to be set up in the Wyze app. The setup process fails.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date. In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About.Your current app version will be listed beneath the Wyze logo.Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page.If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. Check that BluetoothⓇ is enabled for the Wyze app in your phone/tablet settings. Unpair any unused BluetoothⓇ devices from your phone, since this can take up phone resources.Toggle BluetoothⓇ off/on.
  3. Verify that Location Permissions are enabled for the Wyze app in your phone/tablet settings. Make sure that it is set to Always or While Using the App.For iOS users, make sure that Precise Location is turned on.
  4. Verify that the camera’s status light is flashing red and that you hear a “ready to connect” voice prompt after pressing the setup button. The status light for Wyze Cam v4 is on the front of the camera.If the camera status light shows as solid red, follow the steps listed in My Wyze Cam v4's status light is solid red.If the camera does not show a status light, follow the steps listed in My Wyze Cam v4 won't power on.If the user does not hear the “ready to connect” voice prompt, follow the steps listed in There are no voice prompts while setting up my Wyze Cam v4.
  5. Ensure your phone/tablet is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network that you are entering at the Select your network step and you are entering the SSID (Wi-Fi name) correctly. Wyze Cam v4 is not compatible with 5 GHz Wi-Fi networks.The SSID is case-sensitive and there should be no space before or after the SSID.The SSID should automatically populate if the user is connected to Wi-Fi. If it does not auto-populate, it can indicate that the phone/tablet that is being used for setup is not connected to Wi-Fi.
  6. Check that you are entering the Wi-Fi password correctly. Tap the eye icon to view the password you are entering.
  7. Make sure the camera and phone/tablet are close to the router during setup (within 6-10 feet).
  8. Forget the Wi-Fi network on your phone/tablet and then rejoin the network. Then try setting up the camera again.
  9. Power cycle the camera by unplugging it from its power source for 5 seconds and then plugging it back in.
  10. Factory reset the camera and then set it up as new. Remove any microSD card that is inserted into the camera. If you have one installed, you must remove the microSD card before resetting your Wyze Cam v4. Ensure the camera is plugged into power and powered on.Pull the base away from the bottom of the camera. The next step will reset your device. With the camera powered on, press and hold the SETUP button on the bottom of the camera for 10 seconds. Single-pressing the SETUP button will not reset your Wyze Cam v4. You must press and hold the SETUP button for 10 seconds, until the status light turns red, to reset the device. Once the status light starts flashing red, the camera is fully reset.
  11. Reboot your router.
What happens when you reset your Wyze Cam v4:
  • The camera is unbound from the current Wyze account.
  • The device settings and previous Wi-Fi/setup state are cleared.
  • The current firmware version remains intact.
  • The camera must be set up as a new device before it can be used again.
$22.99
