1 de 7
Jarrón Wyze Cam
Jarrón Wyze Cam
Discreto. Elegante. Precioso.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Estilo
$19.99
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Works with multiple Wyze Cams
Discreet Home Security
Modern Style & Functionality
Quality Material & Design
Combina una decoración impactante con una práctica seguridad. Instala tu Wyze Cam (v4, v3 o v3 Pro) y controla fácilmente lo que más te importa sin que la cámara destaque.
¿Quién diría que la seguridad podría verse tan bien? Con el Wyze Vase, tu hogar se mantiene seguro y sofisticado.
Ver todos los detalles
    Funciona con varias cámaras Wyze
    Compatible con Cam v3/v3 Pro/Cam v4.
  • A black background with a white icon.
    Seguridad discreta para el hogar
    Considéralo el atuendo ninja de tu cámara. La parte superior de césped artificial se integra a la perfección en cualquier habitación.
  • A black background with a white logo.
    Estilo moderno y funcionalidad
    No es necesario renunciar a una decoración elegante del hogar cuando se desea seguridad en el mismo.
    Material y diseño de calidad
    Fabricado en cerámica 100% de alta calidad. Pequeño conector para organizar cables.
Especificaciones del jarrón Wyze Cam
Color
  • Negro
  • Moteado
Material
  • Cemento-compuesto
Dimensiones:
  • 3,35 pulgadas x 3,35 pulgadas x 4,13 pulgadas
Peso:
  • 1,08 libras / 0,49 kg
Compatible con
  • Cámara Wyze v4/v3/v3 Pro
Wyze Cam Vase (cámara no incluida)
  • 1 jarrón Wyze Cam (moteado o negro)
  • 1x parte superior de césped artificial
Paquete Wyze Cam Vase + Cam v4
  • 1 jarrón Wyze Cam (color moteado)
  • 1x Wyze Cam v4 (Negra)
No, the Cam vase won’t impact your camera’s connection. Its open design and cement material don’t block Wi-Fi signals, so you’ll get the same performance as a standalone Wyze Cam.
No. The Cam vase is precision-designed to fit Wyze Cam v3, Wyze Cam v3 Pro, and Wyze Cam v4 perfectly, ensuring zero visual obstruction and crystal-clear footage.
Yes! The Cam vase designed the hidden wire:
  • A discreet bottom cable hole
  • Elevated 4 silicone feet (creates space to route cords behind)
  • Clean no-visible-wires setup
Not recommended. The Cam vase is compact with a bottom vent (for camera airflow).
Tip: Use faux plants for a lush look!
Cement-composite – Durable yet blends with home décor.
Wyze Cam v3, Wyze Cam v4 models.
The Cam vase is sold separately, but you can grab our Wyze Cam v4 + Vase Bundle! Or pair it with your existing Wyze Cam v3/v4.
It’s tool-free! Just slide your Wyze Cam into the vase’s opening—the snug fit holds it securely. No screws or adhesives needed.
It’s lighter than it looks! (~1.2 lbs / 0.5 kg)—easy to move, but sturdy enough to stay put.
Viste tu Wyze Cam (v3/v3 Pro/v4) como Decoración elegante y minimalista.
No tienes que elegir entre seguridad y decoración sofisticada.
A WyzeCam is mounted on a wall next to a vase with grass in it.
A small black box with a camera on it.
Un estilo imparable se une a una seguridad confiable
Ya sea que desee atrapar ladrones de galletas o asegurarse de que la casa esté segura, Wyze Cam Vase lo hace todo de manera discreta y con estilo.
A black device with a cord plugged into it.
Diseñado para mantener los cables ocultos
Pensamos en la gestión de cables. Conecte la alimentación a su cámara sin enredos.
Wyze Cam v4 is a smart camera that offers motion-activated color night vision, two-way talk, and weatherproofing.
Funciona con tus favoritos
Compatible con dispositivos Wyze Cam v3, v3 Pro y v4 para una funcionalidad perfecta.
Coge el paquete .
El estilo se une a la sustancia
Hecho de cerámica de alta calidad, viene con una elegante pieza de cabello y una hermosa parte superior de césped artificial.
A black square vase with a plant in it.
Artículos de soporte
No, Wyze Cam Vase is not waterproof or weatherproof.
Wyze Cam Vase is for indoor-use only, and should not be exposed to the elements.
To clean the vase: Wipe with a dry cloth.
Wyze Cam Vase is made of a painted cement composite, which naturally hides minor dust and dirt. To clean it, wipe the surface with a dry cloth, no additional cleaners needed.
To clean the included plants: Wipe with a soft, damp cloth, then aid dry.
The included plastic plants can be cleaned with a cloth dampened with fresh water. Let them air dry before reinserting them into the vase.
No, you cannot use real, live plants in Wyze Cam Vase. *sad face*
We know, you want to flex your green thumb and make the most of this tiny vase. But it truly is a small house for your camera, and is does not protect the camera from water or provide any drainage.
We recommend using the included plastic plants, or swapping out with your own artificial plants.
