Ir directamente al contenido
1 de 10
Wyze Battery Cam Pro - Paquete de 2
Protégete en cualquier lugar. Míralo todo en 2.5K HDR.
No necesita enchufe ni electricista. Convierta esta cámara inalámbrica en una cámara de seguridad solar añadiendo un panel solar Wyze.
SALE
$159.98 $179.96SAVE 11%
En existencias
En existencias
  • Resolución de video HDR de 2.5K
  • Sin cables, no requiere concentrador
  • Foco y sirena integrados
  • Detección de movimiento por radar y PIR
  • Paquetes de baterías extraíbles y recargables
  • Resistente a la intemperie IP65
Ver todos los detalles
  • A black screen with a single white letter "W" on it.
    Exterior/Interior. Sin cables. Sin concentrador.
    Colóquelo en cualquier lugar con una instalación sin complicaciones.
  • A colorful logo of a person holding a shield.
    Vídeo HDR 2K con visión nocturna en color
    Captura más detalles con vídeo mejorado.
    Duplica los sensores para obtener detecciones más precisas.
  • Battery
    Intercambie y recargue para eliminar el tiempo de inactividad por seguridad.
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Acabado: Acabado mate
  • Estructura mecánica: plástico PC
  • Lente de la cámara: vidrio óptico
  • Peso de la cámara (libras): 0,94
  • Dimensiones (pulgadas): 2,5 x 1,8 x 3,5
Detalles adicionales
  • Velocidad de la CPU: 500 MHz
  • Memoria: 128 MB de RAM
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
  • Métodos de montaje: 1/4” - 20 estándar
  • Soporte de pared: Incluido (montaje corto)
  • Dimensiones del montaje en pared: 2 pulgadas x 2 pulgadas x 2,2 pulgadas
    Peso del soporte de pared: 1,5 oz (44 g)
Certificaciones:FCC, IC
Anclajes para paneles de yeso
  • Anclajes de pared
  • Longitud: 28,7 mm
  • Ancho: 5,5 mm
  • Tamaño de la broca: 7/32
Conjunto de tornillos
Tornillos Philips
  • Longitud: 29,5 +- 1 mm
  • Ancho: 2,9 mm
  • Tamaño de la broca: 3/64
Fuerza
  • Longitud del cable de alimentación
  • Cable USB-A a USB-C, 0,5 m
  • Adaptador de corriente: 5 V, 2 A (NO INCLUIDO)
Paquete de batería
  • Capacidad: 6200 mAh
  • Tiempo de carga: Aproximadamente 9 horas
  • Duración de la batería: hasta 6 meses
  • Tecnología: Li-Ion
  • Conector: USB-C
Imagen
  • Sensor de imagen: Sensor CMOS-Starlight (2560 x 1440)
  • Lente: F1.6
  • Zoom digital: 8x
  • Campo de visión: 134° (DFOV), 108° (HFOV), 56° (VFOV)
  • Visión nocturna: 2 LED IR (850 nm), 2 LED blancos (5500 K, 187 lúmenes)
Video
  • Durante el día: 15 FPS
  • Noche: 15 FPS
  • Resolución de vídeo: 2560 x 1440 (2,5K)
  • Codificación de vídeo: H.264
Conectividad y compatibilidad
  • Bluetooth: BLE 5.1
  • Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz, 802.11a/n/g/b
Audio
  • Micrófono: Micrófono digital MEMS
  • Audio bidireccional
  • Altavoz y micrófono incorporados
  • Cancelación de ruido y eco
  • 2 vías simultáneas
    Sirena, 100 dB SPL a 0,1 m
Clima y temperatura
  • Resistencia a la intemperie: Interior y exterior (IP65)
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F), humedad < 90 %
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F), Humedad < 90 %
Almacenamiento
  • Almacenamiento local: admite tarjetas microSD de hasta 256 GB
  • Almacenamiento en la nube: graba en la nube con Cam Plus
  • x1 - Cámara de batería Wyze Pro
  • x1 - Soporte de pared
  • x1 - Cable USB-C
  • x1 - Paquete de batería
  • x3 - Conjunto de tornillos
  • x1 - Guía de inicio rápido
Nota:El adaptador de corriente no está incluido.
No, you can set up your camera directly on your 2.4 Ghz or 5 GHz home Wi-Fi network and start using your camera in minutes.
No, it’s not compatible with Wyze Base Station.
With normal use, a battery pack should last up to 6 months before recharging. Alternatively, you can purchase additional battery packs to swap as needed.
You can use the included standard 1/4" - 20 metal wall mount or purchase our Wyze Universal Metal Mount accessory for ceiling mounting. It's not compatible with the magnetic base mount on Wyze Cam Outdoor.
Yes! Continuous or motion-only local recording is available. Keep in mind that these features may greatly shorten battery life.
Learn more on how to use a MicroSD card with your Battery Cam Pro.
The fusion of radar and PIR eliminates false alarms caused by extreme weather conditions like heavy rain, snow, or intense heat. The radar sensor detects the distance of objects in front of the camera, providing precise information about detected motion to reduce unwanted alerts.
It takes approximately 9 hours to fully charge the battery.
Yes, you can use the camera normally while it's charging.
Yes, you can purchase the Wyze Solar Panel with an included USB-C adapter cable. Alternatively, you can purchase a USB-C cable if you bought the original solar panel on or before May 2023.
Yes it is.
Yes it is the same battery pack with 6200 mAh capacity.
Característica destacada: La grabación local (con una tarjeta MicroSD) está disponible para Battery Cam Pro
Libertad de cables a prueba de intemperie para todos.
Sin cables. Sin concentradores. Es la cámara de seguridad para el hogar definitiva, con batería, para llevar a cualquier parte y verlo todo. Obtén protección profesional justo donde más la necesitas.
1 de 5
Comprar accesorios para Wyze Battery Cam Pro
  • Paquete de batería extraíble Wyze
    Precio habitual $22.99
    Precio habitual $22.99 Precio de oferta $22.99
    Funciona con Wyze Battery Cam Pro, Wyze Duo Cam Doorbell y Wyze Palm Lock. Learn More
  • Base de carga de batería Wyze
    Precio habitual $23.98
    Precio habitual $23.98 Precio de oferta $23.98
    Cargue hasta dos baterías a la vez. Learn More
  • Panel solar Wyze Battery Cam
    Precio habitual A partir de $5.99
    Precio habitual $28.98 Precio de oferta A partir de $5.99
    Cargador solar de 12 W para cámaras de exterior Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Tarjetas MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Soporte universal para cámaras Wyze
    Precio habitual $9.99
    Precio habitual Precio de oferta $9.99
    Un soporte resistente con un vástago más largo. Necesario para instalar la Wyze Battery Cam Pro en el techo. Learn More
Captura más detalles con 2K HDR y Color Night Vision.
De día o de noche, cada detalle importa. Wyze Battery Cam Pro utiliza un alto rango dinámico para lograr imágenes equilibradas con colores más intensos.
Radar + PIR = Una superestrella de la detección de movimiento.
El doble de sensores de movimiento significa el doble de alertas. El radar y el PIR se combinan para ofrecer detecciones más tempranas y precisas. Configura zonas de detección personalizadas en la app Wyze para recibir notificaciones específicas de la ubicación.
Obtenga detecciones aún más inteligentes con Cam Plus.
Luz integrada. Vuelo intruso.
Ilumina a posibles intrusos con 150 lúmenes de luz LED activada por movimiento. También puedes controlar manualmente el foco en la app Wyze para mayor seguridad mientras paseas a tu perro por la noche.
El poder de proteger.
Wyze Battery Cam Pro tiene opciones de montaje y alimentación flexibles.
A white toothbrush with a red button on the side.
Paquetes de baterías extraíbles.
Quitar la cámara para cargarla es tan tedioso y agotador como limpiar un urinario de aeropuerto. Intercambia fácilmente las baterías en caliente y elimina el tiempo de inactividad por seguridad.
añadir a la cesta
A person is pressing a button on a black box.
Energía lista con la base de carga de batería Wyze.
Carga hasta dos baterías a la vez con la base de carga Wyze. Se vende por separado.
añadir a la cesta
A solar panel is attached to a house.
Convierte tu cámara en una cámara de seguridad con energía solar en segundos.
Nada dice "Me gustaría seguir viviendo en el planeta Tierra" como un panel solar. Convierte los rayos del sol en energía para que puedas usar tu cámara durante más tiempo con menos carga.
añadir a la cesta
A white camera with a black background.
Configuración de techo con Wyze Universal Mount.
¿Necesitas vigilar el cielo? El soporte universal Wyze tiene un vástago más largo para una instalación flexible en el techo. Es necesario para instalar la Wyze Battery Cam Pro en el techo o bajo un alero.
añadir a la cesta
Battery Cam Pro puede grabar localmente en una tarjeta microSD.
No te pierdas ni un instante y graba eventos de movimiento localmente en una tarjeta microSD. No requiere suscripción. Activar esta función afecta la duración de la batería.
A white camera with a blue light on it.
A white and blue box with a 5GHz label on it.
Connecting device
A smartphone screen with a search bar for a device.
No running by the pool!
Más funciones Pro que te encantarán.
Goteo. Salpica. Plop. No importa el clima, esta cámara no se puede detener.
Conectar su cámara es fácil y rápido que nunca con Wi-Fi de doble banda que admite redes de 2,4 y 5 GHz.
No more QR code scanning. Setup is quick and easy with BluetoothⓇ.
Hable (o grite) con cualquier persona fácilmente con un micrófono y un altavoz integrados.
Listo y listo para monitorear en minutos. ¡Mira cómo! 👇
