1 de 13
Timbre con vídeo Wyze v2 (reacondicionado)
Protección de porche 2K con almacenamiento microSD local.
Reacondicionado - Probado y garantizado para funcionar
Estilo
Complementos
$29.98 $59.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
Logotipo de Wyze Refurbished
Este es un producto Wyze reacondicionado. ¿Qué significa eso? Es un producto Wyze como nuevo , completamente probado y con garantía de funcionamiento, ahora a un precio aún mejor. Venta final, pero decisión de Wyze.
Abre tu puerta desde cualquier lugar con nuestro timbre con video con cable más nítido y potente hasta la fecha. Wyze Video Doorbell v2 te ofrece video 2K y almacenamiento microSD para que puedas capturar cada momento con más detalle que nunca. Además, disfruta de las funciones esenciales de un timbre con video, como audio bidireccional, alertas en tiempo real y disuasión de voz activada por movimiento.
Ver todos los detalles
    Resolución de video 2K
    Captura todas las llegadas y salidas del porche con mayor detalle que nunca.
  • A black and white image of a clock with a small arrow pointing upwards.
    Grabación 24/7 con MicroSD
    No te pierdas nada con la grabación local continua.
  • A black and white image of a bell.
    Funciona con el timbre existente
    Ya no es necesario ignorar el timbre existente de su casa cuando actualiza a un timbre inteligente.
    Aviso de voz activado por movimiento
    Cuando esta opción está habilitada, se reproduce un mensaje de voz para alertar a los visitantes de que están siendo grabados.
    Nota: Se requiere suscripción a Cam Plus o Cam Protect para esta función.
Especificaciones del timbre con video Wyze v2
Color y materiales
  • Color: Negro
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Resina
  • Sensor: Sensor CMOS Starlight
Dimensión
  • 4,3 pulgadas x 1,7 pulgadas x 0,9 pulgadas (110 mm x 44 mm x 24 mm)
Video
  • Resolución: 2K (2048 x 1536)
  • Formato de vídeo: H.264
  • Tamaño del sensor: 1/2,8"
  • Apertura: F2.0
  • Distancia focal: 2,1 mm
Velocidad de fotogramas
  • Día: 20 FPS, Noche: 15 FPS
Campo de visión
  • Horizontal: 135°, Vertical: 103°, Diagonal: 166,8°
Fuerza
  • 16 V-24 V CA, ≥10 VA
Audio
  • Micrófono: ECM (Condensador Eléctrico)
  • Altavoz: 8Ω 1W, Caja
Detalles adicionales
  • Zoom: Zoom digital
  • Flash: 16 MB
  • Memoria: 128 MB
  • Frecuencia de reloj de la CPU: 1,5 GHz
  • Luz infrarroja: 6 luces infrarrojas de 940 nm
Almacenamiento
  • Tarjeta MicroSD: Hasta 256G en formato FAT32
  • Nube: cuando se combina con un plan de seguridad Wyze
Nota importante
  • Un transformador de 16 V y 10 VA se encuentra en el extremo inferior del espectro de alimentación. El envejecimiento y las condiciones del cableado podrían afectar su eficiencia al alimentar el Video Doorbell v2 o al activar un timbre mecánico. Por favor, revise el transformador y el cableado antes de comprarlo.
Conectividad y compatibilidad
  • IEEE802.11 b/g/n. Wi-Fi 2.4G b/g/n
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °F - 176 °F (-40 °C - 80 °C)
Certificaciones
  • Certificación FCC, IC, UL, CA65, ROHS, REACH e IP65
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • 1 timbre con vídeo Wyze v2
  • 1 controlador de timbre Wyze.
  • 1x placa de pared
  • 1x Cuña (30°)
  • 1x Kit de instalación
  • 3 tapas de alambre
  • 2 cables de extensión
  • 1x Kit de tornillos
  • 2 tornillos largos
  • 2 tornillos cortos
  • 2 anclajes de pared
  • 1x Guía de inicio rápido
Wyze Video Doorbell v2 is a true upgrade from our original wired doorbell, delivering some of our most requested features in a new, shiny black package. It comes with cloud and local storage (up to 256 GB) for 24/7 continuous recording, 2K resolution with an even larger diagonal FOV of 166.8º, and it now supports your own in-house chime.
Don't forget to remove your old device and the fuse wire inside your chime box before installing your new Wyze Video Doorbell v2. Otherwise, your chime may not ring!
No, Wyze Video Doorbell v2 is hardwired and does not use batteries.
Yes, Wyze Video Doorbell v2 works with most in-house mechanical chimes! However some custom, vintage, and high-end chime kits may not be compatible.
Yes, you can still use this doorbell without an in-house chime. Though even without a functioning chime, we highly recommend installing the included Wyze Doorbell Chime Controller to keep your new doorbell running smoothly.
When enabled, a voice prompt plays to alert visitors that they're being recorded. You will need either a Cam Plus or Cam Protect license to be able to use this feature. Open the Wyze app > Home > Select your Video Doorbell v2 device > Settings (cog icon) > Detection Settings > Motion Warning. You will not see this functionality if your camera does not have a Cam Plus or Cam Protect license attached to it.
The FOV is 135° horizontal, 103° vertical and 166.8° diagonal.
No, Wyze Video Doorbell v2 comes with a Chime Controller, which works with your existing in-house chime.
No, the original Wyze Chime does not work with Wyze Video Doorbell v2.
Wyze Video Doorbell v2 provides 12-second video clips when the doorbell is pressed, and if the microSD card is ejected unexpectedly. All other events will generate a snapshot. For full-length event videos, and so much more, subscribe to Cam Plus or Cam Protect.
Yes! Use your smart hubs to view live video feeds of people at the door on your Echo Show and Google Home devices. For a complete breakdown of what functionality is available with Alexa or Google please take a look at this support article.
Of course! We have a range of installation and setup articles for the Video Doorbell v2 over on our support site.
While we try to make sure the overall installation of Wyze Video Doorbell v2 is easy we understand that it's complex and there are many elements to consider between the camera unit, controller, chime box, and transformer. Troubleshooting can be frustrating but please take a look at our support articles for common issues and suggested solutions over on our support site.
Disfrute de un vídeo 2K con una nitidez cristalina.
La visualización de pies a cabeza y la impecable resolución 2K significan que puede capturar todas las llegadas y salidas del porche con más detalles que nunca.
A man in a yellow vest is holding a box.
A person is holding a video doorbell.
Grabación local 24/7 con tarjeta microSD.
La ranura para tarjetas microSD integrada, pionera en su tipo, permite la grabación local continua. Así, ya no tendrás que preocuparte por qué sucedió antes o después de que sonara el timbre.
A person is holding a black device with the word "WYZE" on it.
Funciona con el timbre existente de su casa.
Ya no tendrás que ignorar el timbre actual al cambiar a un timbre inteligente. Incluye un controlador de timbre para que puedas seguir tocando como antes.
Obtenga más información con nuestra verificación de compatibilidad de timbre .
Conversación bidireccional.
Responda rápidamente a los visitantes presionando el botón "hablar" en la aplicación Wyze.
A video doorbell is attached to a white door.
A person is standing in front of a doorbell.
Disuasión de voz activada por movimiento.
Nada dice "No intentes hacer nada raro" como un mensaje de voz automatizado que alerta a los visitantes de que están siendo grabados. Simplemente activa esta función en la app de Wyze.
A boy wearing a helmet is skateboarding in front of a house.
Grabación de movimiento previa al rodaje.
La configuración de alimentación por cable permite de 3 a 6 segundos de grabación previa al rodaje para eventos de movimiento, por lo que capturará la escena antes de que comience el movimiento.
Además, todas las funciones familiares que te encantan.
A man is holding a box in front of a doorbell.
Obtenga detecciones de IA con Cam Plus.
Obtén detección de personas y paquetes, y mucho más con Cam Plus. Además, disfruta de almacenamiento ilimitado de videos en la nube y notificaciones más inteligentes.
A black smartphone with a blue circle on the front.
Resistente a la intemperie IP65.
Clasificado para soportar cualquier clima. Especialmente, el tipo de clima en el que "llueve paquetes, lo que significa que mi pareja agotó el AMEX otra vez". Ese es el peor clima.
A man wearing a hoodie is standing on a porch holding a box.
Noche tan clara como el día.
Equipado con nuestro galardonado sensor Starlight para una increíble visión nocturna a color. ¿Sabes qué más ganó un premio? La cara de ese tipo. Por parecer la versión humana de un accidente de coche.
A white doorbell with a picture of a person on it.
Funciona con Alexa y Google Home.
Usa tus dispositivos Amazon Echo, Alexa y Google Home para ver las transmisiones en vivo de tu timbre. Recibe alertas inteligentes cuando detecten a alguien en tu puerta con Cam Plus.
A black video doorbell with a blue circle on the front.
A smartphone app with a video doorbell.
A smartphone screen displaying a video doorbell.
Se incluye una cuña de montaje en ángulo con cada timbre para ayudarle a lograr la vista perfecta.
Utilice respuestas rápidas preestablecidas para que el timbre diga cosas como: "Llegaré en breve" o "Deje el paquete en la puerta".
Configure áreas de detección personalizadas para recibir notificaciones de movimiento solo de áreas de interés.
No dejes ningún pene sin abollar.
A continuación, un resumen elegante de por qué Wyze Video Doorbell v2 es el mejor timbre con vídeo inteligente que existe.
Comparar timbres
Comparar timbres
A white Wyze Cam is displayed next to a smartphone.
Timbre con video Wyze Pro
from $99.98 $173.98
Resolución
1563 x 1563 (HD+)
Frontal: 2048 x 1536 (2K) / Inferior: 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Campo de visión
Alto: 150°, Alto: 150°
Delantero H: 132°, V: 100° / Inferior H: 121°, V: 60°
Alto: 135°, Vertical: 103°
Repicar
Existente + Auxiliar
Existente
Auxiliar
Existente
Opción de energía
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Solo con cable
Integración 3P
Amazon Alexa, Google Home
Almacenamiento
Local y en la nube
Local y en la nube
Solo nube
Local y en la nube
View
View
View
View
Artículos de soporte
Before you begin setup
An existing wired mechanical doorbell is required to use Wyze Video Doorbell v2. The existing circuit must have a minimum voltage of 16V-24V and power output of 10VA.
Important: A 16V 10VA transformer is at the low end of the power supply spectrum. Wire age and other wiring conditions can affect how well it powers your Wyze Video Doorbell v2 or rings your mechanical chime. Please consider your wiring and transformer before continuing.
An existing in-house mechanical chime is also required, though it is not required to be functional.
What’s in the box?
Required
  • 1x Phillips Screwdriver
  • Existing wired doorbell and chime
To set up your Wyze Video Doorbell v2:
  3. Tap Cameras > Video Doorbells > Wyze Video Doorbell v2.
  4. If you’ve already installed your new doorbell, tap Click here to skip the installation tutorial. If not, tap Next and walk through installing the chime controller and doorbell or check out our Wyze Video Doorbell v2 Installation Guide.
  5. On the back of the doorbell, press and hold the SETUP button until it says “ready to connect” and the status light starts flashing orange. The doorbell may say “ready to connect” without pressing the SETUP button. If so, continue.
  6. In the app, tap I heard "ready to connect."
  7. If you haven’t already enabled Location Permissions for the Wyze app, you will see a screen prompting you to do so. Once enabled, tap OK.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.
  9. Scan the QR code displayed in the app with your doorbell. Hold your phone screen with the QR code displaying up to your doorbell. It will say “QR code scanned, please wait” then “setup completed”.
  10. In the app, check the box next to I heard, ‘QR code scanned’. Tap Next.
  11. You’re set up, it’s time to name your device. Name your Wyze Video Doorbell v2 using the text field, or by choosing a suggestion. Tap Finish when done.
  12. Choose between the Basic plan (no subscription) or Cam Plus. Tap Continue.
  13. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  14. Verify that your doorbell’s status light is solid blue, then tap Next.
  15. Attach your doorbell to the wall plate. Place your doorbell onto the wall plate while aligning the holes on the back of the doorbell with the ridges on the plate. Then slide the doorbell downward to lock it into place. Tap Next.
  16. You’re all set! Tap Finish and enjoy your new Wyze device!
Installing your Wyze Video Doorbell v2 starts with connecting the chime controller to your existing chime. Then, simply connect your doorbell to power and mount it!
⚡️ An existing wired mechanical doorbell and chime is required to install Wyze Video Doorbell v2. The existing circuit must have a minimum voltage of 16V-24V and power output of 10VA.
What’s in the box?
To install your Wyze Video Doorbell v2:
In the Wyze app, complete steps 1-2 in the Wyze Video Doorbell v2 Setup Guide.
Continue below, following along in the Wyze app to wire your chime controller.
  3. Tap Cameras > Wyze Video Doorbell v2.
  4. Tap Next.
  5. Check the box next to "I have a screwdriver and existing wired doorbell." Tap Next.
  6. Verify that you have all of the items required for installation. Tap Next.
  7. Verify once more that you have the items required for this step, then tap Next.
  8. Press your existing doorbell button to check that it works as expected. Tap Next.
  9. Turn off power to your existing mechanical doorbell at your electrical panel.
  10. Press the doorbell button again to check that the power is turned off. Tap Next.
  11. Open your chime box and take a photo of your current wiring. Tap Next in the app.
  12. Select the option in the Wyze app that best matches your chime's wiring setup and follow along in the app to connect the wires to the correct terminals. Typically, homes with 1 doorbell have 2 wires, homes with 2 doorbells have 3 wires, etc.
  13. Your Wyze Doorbell Chime Controller installation is complete! Close the chime box and prepare to install the doorbell. Tap Next.
  14. Verify that you have all of the items needed to install your doorbell, then tap Next.
  15. Gently remove your old doorbell and disconnect the wires. Tap Next.
  16. Specify where your doorbell is located in relation to your door. Tap Perpendicular or Parallel.
  17. Use the in-app graphic to determine if your setup would work best with or without a wedge. If a flat/straight view would work best, select Wall Plate and tap Next.If an angled view would work best, select Wedge and tap Next.
  18. Place the wall plate at your desired mounting location and mark the screw holes. Remove the wall plate then drill the screw holes and insert the wall anchors. Tip: We recommend installing 4.3 feet (1.2 meters) from the ground.
  19. Pass the wires from the wall through the middle of the wall plate. Then screw the wall plate to the wall.
  20. Use the screwdriver to loosen the screws on the back of your doorbell and attach the forked end of the extension wires to the screws. Then tighten the screws.
  21. Pair the loose wire ends, cover them with the provided wire caps, and twist the caps to fasten them securely. Tap Next. Note: If you can’t use the extension wires due to space limitations, connect the wires from the wall directly to the screw terminals on the doorbell.
  22. Press the doorbell against the wall plate and slide down to secure in place. To remove the doorbell, press the doorbell and slide it up before pulling away from the wall plate.
  23. Turn on the power to your new doorbell and wait for it to flash orange before continuing.
  24. Hooray! You’re ready to finish setting up your Wyze Video Doorbell v2.
Return to the Wyze Video Doorbell v2 Setup Guide to complete doorbell setup.
Note: Wyze Video Doorbell v2's back plate screw slots have a center distance of about 3 inches with ~0.5-inch tolerance based on the slot length.
Wyze Video Doorbell v2 is compatible with nearly every mechanical chime out there, even broken ones. But here's how to double-check if your existing chime is compatible with this doorbell.
1. Check your Transformer and Voltage
Wyze Video Doorbell v2 requires a power input of 16-24V AC. If your chime is battery-powered, then it is NOT compatible with this doorbell.
If your chime is AC-powered, please check your transformer (near your chime box) to see if the power output is within the required range. If it is not, your chime system is NOT compatible with this doorbell.
If you cannot find a transformer, your house may have an Integrated Chime system. This means the device is integrated Chime & Transformer into one part. Though some of these systems will also provide low output voltage within the required range. Due to complicated circuit designs, they are still NOT compatible with DBV2.
Integrated chime systems take an 110V input directly. Please DO NOT make any changes to it without a license/permit.
2. Check your Chime Box Terminal
When checking your chime box, you will typically find 2 or 3 screws connected to wires labeled “FRONT”, “BACK/REAR”, and “TRANS” (or simply “F”, “R”,” T”). These are called terminals.
If your terminals have different labels (“0”,”1”,”2”), please check the Wyze Video Doorbell v2 Quick Start Guide to identify the wires and set up your chime in the Wyze app.
If you chime has terminals labeled “Computer” or“COM," this means the chime could be a chip-controlled chime system and will be NOT compatible with Wyze Video Doorbell v2.
3. Check your Chime Striking Type
Mechanical chimes have a chime sound caused by a mechanical movement, typically by a striking metal reed. If your chime makes a short "ding" or "ding-dong" sound, then it's a typical mechanical chime and should be compatible with Wyze Video Doorbell v2.
However, some older chimes make a long or slow series of striking sounds like “ding... ding... ding... ding." In these chimes, the striking parts move multiple times while chiming, instead of one short burst. Due to this different powering and cut off mechanism, these chimes are NOT compatible with Wyze Video Doorbell v2.
Wyze Video Doorbell v2 and its Wyze Doorbell Chime Controller are not compatible with:
If you have one of the chime types shown above, we suggest picking up our Wyze Video Doorbell Pro. Wyze Video Doorbell Pro bypasses your existing chime, and pairs with its own chime via Bluetooth®.
