1 de 5
Sensor de clima Wyze Sense (reacondicionado)
Sensor de temperatura y humedad
Tamaño
$29.98 $44.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
Logotipo de Wyze Refurbished
Este es un producto Wyze reacondicionado. ¿Qué significa eso? Es un producto Wyze como nuevo , completamente probado y con garantía de funcionamiento, ahora a un precio aún mejor. Venta final, pero decisión de Wyze.
El sensor climático Wyze está diseñado para usarse con Wyze Sense v2 de Wyze Home Monitoring.
Coloca el sensor climático Wyze en cualquier habitación para controlar la temperatura y la humedad de tu hogar con la app Wyze. Con un alcance de 152 metros, colócalo fácilmente en habitaciones alejadas, sótanos o áticos. Su discreto diseño blanco se integra en cualquier ambiente. Colócalo sobre cualquier superficie o usa su adhesivo para paredes.
Ver todos los detalles
Detalles del sensor climático Wyze
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
  • Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 1,4 pulgadas x 1,4 pulgadas x 0,5 pulgadas
  • Batería: Batería CR2032
  • Duración de la batería: 1,5 años según un uso normal
Detalles adicionales
  • Método de montaje: parte posterior adhesiva, tornillos opcionales
  • Método de comunicación: RF de 915 MHz
  • Alcance: 500 pies
  • Resistencia a la intemperie: solo para uso en interiores
  • Temperatura de funcionamiento: 32 °F—104 °F (0 °C—40 °C)
  • Humedad de funcionamiento: ≤ 85 % a 86 °F (30 °C)
  • RequiereCentro Wyze Sensetrabajar
  • Sensores climáticos Wyze x3
  • Batería CR2032 x3
  • Guía de inicio rápido x1
No, these sensors are not standalone products and must be paired with a Wyze Sense Hub to function. Need a Wyze Sense Hub? Check out the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
No, but the leak and climate sensors will not work without the Wyze Sense Hub (available with a subscription to Wyze Home Monitoring). If you have a hub but no active subscription, you will still be able to use your leak and climate sensors.
No, these sensors are incompatible with Wyze Sense v1. They must be paired with a Wyze Sense Hub, found in the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
The range is up to 500 feet in ideal conditions. Please keep in mind that walls and other interference between the sensors and hub may decrease this range.
Yes, but the accuracy of the sensors will be decreased and it is not recommended.
No, these sensors are for indoor-use only.
No, not right now. In the future, Wyze Thermostat will be able to run your HVAC system based on temperature data collected by the sensor. That feature is in development.
You'll be able to set notifications for temperatures between 32-104º F (0-40º C) and humidity from 0% to 85%.
The climate sensors take CR2032 batteries.
