Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 17
Pèse-personne Wyze BodyScan
Our Most Affordable 8-Electrode BIA Scale
Couleur
$79.98 $84.98
En stock
Recevez-le dès
Garantie prolongée de 18 mois
Découvrez le comptable le plus abordable de votre corps. La balance Wyze Scale BodyScan offre une BIA professionnelle à double fréquence et 8 électrodes avec analyse segmentaire des muscles et de la graisse sur vos bras, vos jambes et votre torse. 17 métriques de composition corporelle, dont 7 affichées sur l'écran LED de 4,7 pouces dès que vous montez dessus, sans application requise. Se synchronise avec Apple Santé, Health Connect et Fitbit. Reconnaît automatiquement jusqu'à 8 utilisateurs. Autonomie de 9 mois. Sans abonnement. Sans excuses.
Voir les détails complets
  • Une précision professionnelle à domicile
    Poignée intégrée et électrodes pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse.
  • Grand écran personnalisable en couleur
    Un écran de pointe affiche vos données de santé en couleurs vives, sans application nécessaire.
  • 13 indicateurs essentiels de la composition corporelle
    Mesurez votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle, votre fréquence cardiaque, votre IMC et bien plus encore.
  • Rapports détaillés avancés
    Obtenez une analyse détaillée de votre composition corporelle et suivez l'évolution de vos progrès au fil du temps.
Wyze Scale BodyScan Specs
Color & Materials
  • Color: Black or White
  • Materials: Plastic, Silicone, ITO Coated Glass
  • Weight: 4.18 lbs / 1.90 kg
  • Dimensions: 11.81 in x 13 in x 1.49 in / 300 mm × 330.2 mm × 37.8 mm
Power
  • Battery-Powered: 4 x 1.5V AAA Batteries (Included)
Display
  • Display Units: lb/kg
Weight Range
  • 11 - 400 lbs / 5 - 180 kg
Available Measurements
  • Displayed On Scale: Weight, Body Fat Percentage, BMI, Muscle Mass Percentage, Bone Mass, Protein, Body Water Percentage
  • Displayed In-App: Weight, Body Mass Index, Body Fat Percent, Muscle Mass, Muscle Rate, Body Water, Physical Age, Protein, Lean Weight, Bone Mass, Visceral Fat, Basal Metabolism, Subcutaneous Fat, Fat Mass, Skeletal Muscle Mass, Segmented Muscle Mass & Body Fat
Weather
  • Operating Temperature: 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Operating Humidity: 20 - 85% RH
  • Storage Temperature: -4°F-131°F (-20°C-55°C)
  • Storage Humidity: 90% RH
Connectivity & Compatibility
  • Connectivity: Bluetooth 5.0®
  • Phone Compatibility: Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Supported Fitness Apps: Apple Health, Health Connect, Fitbit
Warranty
  • 1 year warranty
  • Wyze Scale BodyScan x 1
  • 1.5V AAA Batteries x 4
  • Quick Start Guide x 1
Both scales use the same dual-frequency eight-electrode body impedance analysis (BIA) with a handle for segmental body composition analysis, and both measure the same 17 body composition metrics, so you're getting the same professional-level measurement accuracy with either scale. Wyze Scale BodyScan shows 7 key metrics on its LED display and delivers your full segmental breakdown, detailed reports, and trend tracking through the Wyze app. Wyze Scale Ultra BodyScan adds a customizable TFT screen for viewing more metrics and segmental data directly on the scale, plus Wi-Fi connectivity for automatic syncing. If you want the same accuracy at an unbeatable price, BodyScan delivers it for less.
Both scales connect via Bluetooth and track body composition metrics through the Wyze app. Wyze Scale BodyScan steps it up with dual-frequency eight-electrode BIA and a handle that measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, delivering results that are more accurate and personalized than the 4-electrode foot-only measurement used by Wyze Scale X. BodyScan also features a large 4.7-inch LED display showing 7 key metrics on-screen and includes 17 body composition metrics with segmental muscle mass data. If you're serious about understanding your body composition beyond just weight, BodyScan is well worth the upgrade.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale BodyScan in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale BodyScan to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale BodyScan has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your full body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %, Lean Body Mass) you must hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale BodyScan with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale BodyScan sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy / Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale BodyScan uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale BodyScan may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Open the battery compartment, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button above the batteries. The TFT display will show “Clear” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale BodyScan, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
On l'a fait encore une fois. Scale Ultra passe au niveau supérieur avec Précision de BodyScan.
Poignée BodyScan pour une précision de niveau professionnel
Obtenez des informations plus précises sur votre santé grâce à une poignée extensible et à 8 électrodes intelligentes placées sur les mains et les pieds. Celles-ci fonctionnent ensemble pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse.
Rapports de données ultra-détaillés avec Données détaillées sur les segments corporels.
Visualisez les données segmentaires de vos bras, de vos jambes et de votre torse dans un seul rapport facile à lire.
4,3 pouces de données en couleur avec Technologie de précision BodyScan.
Un écran couleur personnalisable de pointe affiche des données de santé complètes en couleurs vives sans ouvrir l'application. Personnalisez-le pour afficher ce qui est le plus important pour vous.
Suivi des 13 indicateurs de santé essentiels
Suivez vos indicateurs de santé importants comme le poids, la masse grasse, la masse musculaire, etc. On n'a pas encore trouvé comment mesurer la joie que vous ressentirez en atteignant votre objectif physique, mais on y travaille.
Suivre les tendances des données biométriques
Affichez instantanément des tendances perspicaces sur les mesures de votre corps sur la balance chaque fois que vous montez dessus.
Mode bébé, animal de compagnie et bagages
On le sait, les maths, c'est compliqué. Pesez votre bébé, votre animal de compagnie, vos bagages ou le sac à dos incroyablement lourd de votre enfant grâce au mode bébé/animal intelligent et laissez-nous faire les calculs pour vous.
Partage illimité et reconnaissance intelligente des utilisateurs
Partagez-le avec toute la famille. La balance Wyze Scale Ultra BodyScan reconnaît et synchronise automatiquement les données de jusqu'à 8 utilisateurs différents. Prenez des mesures ponctuelles pour un nombre illimité d'invités. Restez motivé en partageant vos données et tendances avec un nombre illimité de personnes.
Connexion Wi-Fi et Bluetooth®
Une fois connecté au Wi-Fi, vos données se synchronisent automatiquement, votre téléphone n'a donc pas besoin de rester à proximité pendant que vous vous pesez.
Deux coloris pour s'adapter à toutes les pièces
La balance Wyze Scale Ultra BodyScan est disponible en deux coloris pour s'adapter à l'ambiance que vous créez dans votre salle de bain.
Compatible avec les marques que vous aimez.
Inutile de vous séparer de votre bracelet connecté actuel. La balance Wyze Scale Ultra BodyScan se connecte facilement à vos applications de santé pour une synchronisation optimale et un contrôle total de votre parcours bien-être.
  • A red heart on a black background.
    Apple Santé
  • A blue circle with a white dot in the center.
    Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Santé Connect
Contacts de sol antidérapants
Sa construction robuste et ses contacts au sol en silicone antidérapants permettent des mesures sûres et précises, à chaque fois.
Verre recouvert d'ITO
Montez-vous n'importe où sur la balance. Un verre conducteur ITO permet des mesures de composition corporelle très précises.
Autonomie de batterie longue durée
On dit que rien n'est éternel. Sauf peut-être la gêne que l'on ressent quand le serveur nous souhaite un bon appétit et qu'on lui répond : « Vous aussi ! » Franchement, pourquoi dire une chose pareille ? Bref, profitez d'une autonomie allant jusqu'à 8 mois avec cette balance.
Comparer les échelles
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Balance Wyze X
from $38.98
Wyze Scale S - Une échelle numérique avec un fond vert et le logo Wyze.
Balance Wyze S
from $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
Dans l'application
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
22 mois
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11 po x 11 po x 1 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Applications de fitness compatibles
Apple Santé / Fitbit / Health Connect
Poids
3,96 lb
5,95 lb
3,96 lb
3,32 lb
3,32 lb
View
View
View
View
View
Support Articles
To set up your Wyze Scale BodyScan:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale BodyScan. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale BodyScan.The app will search and pair with your Wyze Scale BodyScan.
  4. Step on the scale to activate it quickly, so it can connect with your Wyze app.
  5. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  6. Add your details (Year of Birth, Height, etc.), tap Next.You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  7. You're all set! Enjoy your new scale.
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Problem
The detailed report for your Wyze Scale BodyScan will not populate, even though it populated in the past, or the report disappears.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date.In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About.Your current app version will be listed beneath the Wyze logo.Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page.If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. If possible, check that your Wyze Scale BodyScan’s firmware is up to date.You can check this by going to the Account tab > Firmware Update.If there is an update available for the scale, please move forward with updating it.
  3. Ensure the correct user profile is selected in the Wyze app while measuring.
  4. Make sure Body Segments are enabled.In the Wyze app, go to Wyze Scale BodyScan's settings.Ensure Body Segments is enabled.
  5. Attempt to measure again, ensuring that measuring is done correctly.The scale should be placed on a hard, flat surface.Feet must be barefoot.Excessively dry or damp feet may result in incorrect or no measurements. Knees should not be touching.Grip the handle with all fingers, with thumbs placed on the sensor area.Keep arms at a 30°–45° angle while holding the handle.Remain on the scale until measuring is complete.
  6. Power cycle Wyze Scale BodyScan.Remove the batteries for 10 seconds, then reinstall them.
  7. Factory reset Wyze Scale BodyScan, then try the update again.On the back of the scale in the battery compartment, find the UNIT button.Press and hold it for 5 seconds until the LED display shows "Clr".Set up the scale as new.
Note: We do not recommend having multiple versions of Wyze Scales on a single Wyze account, as measuring with different scales may disrupt the report.
