1 de 17
Pèse-personne Wyze BodyScan
Notre balance BIA à 8 électrodes la plus abordable
Couleur
$67.98 $84.98
En stock
Recevez-le dès
Garantie prolongée de 18 mois
Découvrez le comptable le plus abordable pour votre corps. Wyze Scale BodyScan offre une analyse d’impédance bioélectrique (BIA) professionnelle à double fréquence avec 8 électrodes, ainsi qu’une analyse segmentaire de la masse musculaire et de la masse grasse au niveau des bras, des jambes et du tronc. 17 indicateurs de composition corporelle, dont 7 affichés sur l’écran LED de 4,7 pouces dès que vous montez dessus, sans application requise. Se synchronise avec Apple Health, Health Connect et Google Health. Reconnaît automatiquement jusqu’à 8 utilisateurs. Autonomie de la batterie de 9 mois. Aucun abonnement. Aucune excuse.
Voir les détails complets
  • A black background with a white logo.
    Une précision professionnelle à domicile
    Poignée intégrée et électrodes pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse.
    Grand écran d'information
    Un écran de pointe affiche vos données de santé directement à portée de main, sans aucune application nécessaire.
    17 indicateurs essentiels de la composition corporelle
    Mesurez votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle, votre fréquence cardiaque, votre IMC et bien plus encore.
  • A black background with a single white dot.
    Rapports détaillés avancés
    Obtenez une analyse détaillée de votre composition corporelle et suivez l'évolution de vos progrès au fil du temps.
Spécifications du Wyze Scale BodyScan
Couleur et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Matériaux : Plastique, silicone, verre revêtu d'ITO
  • Poids : 1,90 kg / 4,18 lb
  • Dimensions : 300 mm × 330,2 mm × 37,8 mm / 11,81 po x 13 po x 1,49 po
Alimentation
  • Alimentation par batterie : 4 piles AAA de 1,5 V (incluses)
Affichage
  • Unités d'affichage : lb/kg
Plage de poids
  • 5 - 180 kg / 11 - 400 lb
Mesures disponibles
  • Affichées sur la balance : Poids, pourcentage de graisse corporelle, IMC, pourcentage de masse musculaire, masse osseuse, protéines, pourcentage d'eau corporelle
  • Affichées dans l'application :Poids, indice de masse corporelle, pourcentage de graisse corporelle, masse musculaire, taux musculaire, eau corporelle, âge physique, protéines, poids maigre, masse osseuse, graisse viscérale, métabolisme basal, graisse sous-cutanée, masse grasse, masse musculaire squelettique, masse musculaire et graisse corporelle segmentées
Conditions climatiques
  • Température de fonctionnement : 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Humidité de fonctionnement : 20 - 85 % d’humidité relative
  • Température de stockage : -4°F-131°F (-20°C-55°C)
  • Humidité de stockage : 90 % d’humidité relative
Connectivité et compatibilité
  • Connectivité : Bluetooth 5.0®
  • Compatibilité des téléphones : Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Applications de fitness compatibles : Apple Health / Google Health / Health Connect
Garantie
  • Garantie d’un an
  • Pèse-personne Wyze Scale BodyScan x 1
  • Piles AAA 1,5 V x 4
  • Guide de démarrage rapide x 1
Both scales use the same dual-frequency eight-electrode body impedance analysis (BIA) with a handle for segmental body composition analysis, and both measure the same 17 body composition metrics, so you're getting the same professional-level measurement accuracy with either scale. Wyze Scale BodyScan shows 7 key metrics on its LED display and delivers your full segmental breakdown, detailed reports, and trend tracking through the Wyze app. Wyze Scale Ultra BodyScan adds a customizable TFT screen for viewing more metrics and segmental data directly on the scale, plus Wi-Fi connectivity for automatic syncing. If you want the same accuracy at an unbeatable price, BodyScan delivers it for less.
Both scales connect via Bluetooth and track body composition metrics through the Wyze app. Wyze Scale BodyScan steps it up with dual-frequency eight-electrode BIA and a handle that measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, delivering results that are more accurate and personalized than the 4-electrode foot-only measurement used by Wyze Scale X. BodyScan also features a large 4.7-inch LED display showing 7 key metrics on-screen and includes 17 body composition metrics with segmental muscle mass data. If you're serious about understanding your body composition beyond just weight, BodyScan is well worth the upgrade.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale BodyScan in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale BodyScan to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale BodyScan has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your full body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %, Lean Body Mass) you must hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale BodyScan with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale BodyScan sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy / Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale BodyScan uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale BodyScan may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Open the battery compartment, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button above the batteries. The TFT display will show “Clear” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale BodyScan, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
Précision du BodyScan. D'une manière ou d'une autre, encore plus abordable.
A person standing on a scale with a green graphic on it.
Un examen plus approfondi, de la tête aux pieds.
8 électrodes intelligentes placées sur vos mains et vos pieds pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse, vous offrant des données de composition corporelle de qualité professionnelle sans avoir besoin d'un abonnement à la salle de sport.
Rapports de données ultra-détaillés. Aucun abonnement.
Obtenez des données segmentaires pour vos bras, vos jambes et votre torse sans vous ruiner.
A graphic of a person with a scale showing their weight and body measurements.
4,7 pouces de données sans téléphone sans le défilement.
Visualisez instantanément 7 indicateurs clés sur l'imposant écran LED de 4,7 pouces. L'application est là si vous souhaitez approfondir, mais vous n'en avez pas besoin pour savoir où vous en êtes.
A digital scale that shows the user's weight, body mass index, and body fat percentage.
Body mass index calculator.
Suivez 17 indicateurs de santé essentiels
Suivez vos indicateurs de santé importants comme le poids, la masse grasse, la masse musculaire, etc. On n'a pas encore trouvé comment mesurer la joie que vous ressentirez en atteignant votre objectif physique, mais on y travaille.
Scale BodyScan Website 08 bcb30e43 6130 4293 abb0 e933141174fc
Suivre les tendances des données biométriques
Affichez instantanément des tendances perspicaces sur les mesures de votre corps sur la balance chaque fois que vous montez dessus.
A woman holding a dog in her arms.
Mode bébé, animal de compagnie et bagages
On le sait, les maths, c'est compliqué. Pesez votre bébé, votre animal de compagnie, vos bagages ou le sac à dos incroyablement lourd de votre enfant grâce au mode bébé/animal intelligent et laissez-nous faire les calculs pour vous.
Partage illimité et reconnaissance intelligente des utilisateurs
Partagez-la avec toute la famille. Wyze Scale BodyScan reconnaît et synchronise automatiquement les données de jusqu'à 8 utilisateurs uniques. Prenez des mesures ponctuelles pour un nombre illimité d'invités. Restez motivé en partageant vos données et vos tendances avec un nombre illimité de personnes.
A woman holding a smartphone with a green Bluetooth symbol on the screen.
Connexion Bluetooth® fiable
Synchronisez rapidement vos données de santé avec l'application Wyze et suivez l'historique de vos mesures.
A white and blue scale with a black and blue body scan device.
Deux coloris pour s'adapter à toutes les pièces
Le Wyze Scale BodyScan est disponible en deux coloris pour s'adapter à l'ambiance de votre petit coin.
Compatible avec les marques que vous aimez.
Inutile de vous débarrasser de votre tracker de fitness actuel. Wyze Scale BodyScan se connecte facilement à vos applications de santé pour une synchronisation fluide et un contrôle total de votre parcours bien-être.
  • A red heart on a black background.
    Apple Santé
  • A heart shaped logo for a company.
    Google Health
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Santé Connect
A black cell phone with a green button on the side.
Contacts de sol antidérapants
Sa construction robuste et ses contacts au sol en silicone antidérapants permettent des mesures sûres et précises, à chaque fois.
A digital scale that shows the weight and body fat percentage.
Verre recouvert d'ITO
Montez-vous n'importe où sur la balance. Un verre conducteur ITO permet des mesures de composition corporelle très précises.
A person is holding a scale in a drawer.
Autonomie de batterie longue durée
On dit que rien ne dure éternellement. Sauf peut-être l'embarras que vous ressentez quand le serveur vous souhaite un bon appétit et que vous répondez : « Vous aussi ! » Enfin, pourquoi vous dites ça ? Quoi qu'il en soit, profitez de jusqu'à 9 mois d'autonomie avec cette balance.
Comparer les échelles
Wyze Scale Ultra BodyScan: Une échelle intelligente qui mesure la composition corporelle avec 13 mesures de la composition.
Balance Wyze Ultra BodyScan
from $95.98 $119.98
Wyze Scale Ultra mesure 13 mesures de composition corporelle et affiche votre poids,
Balance Wyze Ultra
from $41.98 $49.98
Une échelle en noir et blanc avec un écran numérique.
Balance Wyze X
from $32.98 $38.98
Wyze Scale S: Une échelle numérique avec un fond vert et le logo Wyze.
Balance Wyze S
from $19.98 $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 lb
11-400 livres
11 à 400 lbs
11 à 400 lbs
11 à 400 lbs
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
9 mois
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
11,8 po x 13 po x 1,5 po
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
11 po x 11 po x 1 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Apple Santé / Google Santé / Health Connect
Poids
2,70 kg
5,95 lb
3,96 lb
1,8 kg
3,32 lb
View
View
View
View
View
Articles d'assistance
To set up your Wyze Scale BodyScan:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale BodyScan. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale BodyScan.The app will search and pair with your Wyze Scale BodyScan.
  4. Step on the scale to activate it quickly, so it can connect with your Wyze app.
  5. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  6. Add your details (Year of Birth, Height, etc.), tap Next.You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  7. You're all set! Enjoy your new scale.
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Problem
The detailed report for your Wyze Scale BodyScan will not populate, even though it populated in the past, or the report disappears.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date.In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About.Your current app version will be listed beneath the Wyze logo.Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page.If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. If possible, check that your Wyze Scale BodyScan’s firmware is up to date.You can check this by going to the Account tab > Firmware Update.If there is an update available for the scale, please move forward with updating it.
  3. Ensure the correct user profile is selected in the Wyze app while measuring.
  4. Make sure Body Segments are enabled.In the Wyze app, go to Wyze Scale BodyScan's settings.Ensure Body Segments is enabled.
  5. Attempt to measure again, ensuring that measuring is done correctly.The scale should be placed on a hard, flat surface.Feet must be barefoot.Excessively dry or damp feet may result in incorrect or no measurements. Knees should not be touching.Grip the handle with all fingers, with thumbs placed on the sensor area.Keep arms at a 30°–45° angle while holding the handle.Remain on the scale until measuring is complete.
  6. Power cycle Wyze Scale BodyScan.Remove the batteries for 10 seconds, then reinstall them.
  7. Factory reset Wyze Scale BodyScan, then try the update again.On the back of the scale in the battery compartment, find the UNIT button.Press and hold it for 5 seconds until the LED display shows "Clr".Set up the scale as new.
Note: We do not recommend having multiple versions of Wyze Scales on a single Wyze account, as measuring with different scales may disrupt the report.
