Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 8
Aspirateur robot Wyze
Aspirateur intelligent 2500 Pa
Modèle
This product is no longer available.
Garantie prolongée de 18 mois
Cartographie des pièces. Planification des itinéraires. Nettoyage efficace.
Voir les détails complets
  • Planification des pièces
    7 groupes de capteurs, dont un capteur de distance laser (LIDAR)
  • Planification de parcours
    Calcul de trajectoire à l'aide d'un processeur Cortex-A7 à 4 cœurs
  • Nettoyage efficace
    Mouvements rectilignes avec une aspiration de 2100 Pa
  • Multi-surfaces
    Permet de nettoyer les surfaces irrégulières, notamment les parquets et les tapis.
Détails de l'aspirateur robot Wyze
Couleur
  • Noir
Poids
  • 7,2 livres
Dimensions
  • Dimensions de l'aspirateur (longueur x profondeur x hauteur) : 35 cm x 35 cm x 9,5 cm
  • Station de recharge (longueur x profondeur x hauteur) : 15,4 cm x 7,5 cm x 9,9 cm
Pouvoir
Vide
  • Tension nominale : 14,8 V
  • Puissance nominale : 33 W
  • Capacité de la batterie : 3200 mAh
Station de charge
  • Puissance nominale : 24 W
  • Courant d'entrée nominal : 20 V ⎓ 1,2 A
  • Puissance nominale : 20 V ⎓ 1,2 A
  • Fréquence nominale : 50/60 Hz
Compatibilité téléphonique
  • Android 9.0+, iOS 15.0+
Communication
  • Wi-Fi 2,4 GHz
Température de fonctionnement
  • 32°F - 130°F (0°C - 55°C)
Résistance aux intempéries
  • Aucun. Usage intérieur uniquement.
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Aspirateur robot Wyze x1
  • Station de recharge x1
  • Adaptateur secteur x1
  • Filtre HEPA de rechange x1
  • Pinceau de bord x2
Yes, it works in all lighting conditions.
Wyze Robot Vacuum takes about 3.5 hours to charge from 0% battery to fully charged.
Yes, it can stay connected to the charger.
After your Wyze Robot Vacuum is completely charged, it will switch to a low current complementary charging mode. This will prevent overcharging.
Won't use your vacuum for a while? We suggest you turn off the vacuum and store it for safety.
No, the vacuum should only be used on dry surfaces.
Wyze Robot Vacuum is not a wet/dry vacuum, and is not meant to be used on wet surfaces. Using the Wyze Robot Vacuum on wet surfaces could damage the device.
No, the electrodes' voltage is low and safe.
No, bright lights do not impact performance.
No, your furniture is safe!
No need for vacuum-vs-couch insurance. Wyze Robot Vacuum has several features to prevent collisions: dual collision-preventive protection functions combined with infrared anti-collision technology, and a mechanical anti-collision plate.
Your robot vacuum can and will clean underneath any piece of furniture that it can fit under, the underside of the furniture must be tall enough so that the vacuum has enough clearance.
Your Wyze Robot Vacuum can clean hard flooring including hardwood, tile, and vinyl, as well as carpeting.
« Je ne serais pas surpris s'il devenait l'un des aspirateurs robots les plus vendus du marché. »
Vacuum Wars est le leader incontesté des tests d'aspirateurs sur YouTube. Nous ne leur avons rien demandé, mais voici leur test approfondi du robot aspirateur Wyze.
A robot vacuum is mapping out a house.
Cartographie précise des pièces avec LIDAR.
Contrairement aux autres aspirateurs qui se cognent violemment contre les meubles et les murs, l'aspirateur robot Wyze utilise un laser rotatif invisible (LIDAR) pour créer une carte précise de votre maison. Vous pouvez consulter, modifier et enregistrer cette carte dans l'application Wyze.
A blueprint of a building with a robot vacuum in it.
Trajectoire de nettoyage en ligne droite.
Grâce à la carte établie par le capteur LIDAR, l'aspirateur robot Wyze divise chaque pièce en sections et nettoie en empruntant le chemin le plus efficace possible.
7 groupes de capteurs pour une vision à 360° simultanément
Des groupes de capteurs spécialisés permettent à l'aspirateur de contourner les obstacles et de détecter les escaliers et les murs.
A diagram of a robot vacuum with various parts labeled.
A close up of a robot vacuum with a light on the front.
Conception supérieure. Aucune saleté ne reste.
La brosse latérale dirige les débris vers le centre de l'aspirateur. Une brosse centrale à couple élevé, associée à une puissance d'aspiration de 2100 Pa, élimine la moindre trace de poussière et de saleté de votre sol.
A person is asking Alexa to ask Wyze Robot Vacuum to start cleaning.
Compatible avec Alexa.
Vous n'avez pas envie de lever le petit doigt ? Dites simplement : « Hey Alexa, demande à l'aspirateur robot Wyze de nettoyer la cuisine. »
Transmission intégrale pour surfaces irrégulières.
L'aspirateur robot Wyze nettoie tous types de surfaces, sols durs ou moquettes. Il peut franchir des obstacles jusqu'à 20 mm de hauteur pour nettoyer même sur les surfaces irrégulières.
Wyze Robot Vacuum moving from a carpet to tile floor.
Retour automatique à la station de recharge.
L'aspirateur robot Wyze retourne automatiquement à sa station de charge une fois le nettoyage terminé. Si sa batterie est faible lors d'un nettoyage prolongé, il reprend son travail là où il l'avait interrompu après s'être rechargé automatiquement.
Wyze Robot Vacuum charging station.
A black device with a blue light on it.
Autonomie moyenne de la batterie (110 minutes en mode standard)
Support Articles
To set up Wyze Robot Vacuum:
  1. On your mobile device, turn your cellular data OFF. Some devices may try to automatically connect to cellular data while not connected to Wi-Fi. This can prevent successful setup.
  2. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  3. On the Add menu, tap Device.
  4. Tap Home > Wyze Robot Vacuum.
  5. Press and hold the Home and Power buttons on the vacuum. It will say “Wi-Fi connection has been reset.” Tap Next in the app, and follow the onscreen instructions to connect to Wi-Fi.
  6. Once connected, you’ll be prompted to name the device.
  7. You're all set! Now you can use the app to start a Clean.
To install the Wyze Robot Vacuum:
  1. Unpack the vacuum and accessories. In the box, you should have the following:
    Wyze Robot Vacuum x1Charging Station x1Power adapter x1Dustbin x1Hepa Filter x2Edge Brush x2Quick Start Guide x1Manual x1
  2. Install the Edge brush over the square mounting peg on the bottom of the vacuum, then place the vacuum brushes-down on the floor.
  3. Connect the charging station to power.
  4. Tuck in any extra power cord length into the bottom of the charging station so the vacuum doesn’t try to eat it.
  5. Connect the vacuum to the charging station - the metal slices simply need to touch.
  6. Fully charge the vacuum. The lights will pulse yellow while charging, and turn to solid white when fully charged.
Once it's fully charged, you're ready to move on to setup in the Wyze app. Continue to the Wyze Robot Vacuum Setup Guide.
Tell your vacuum when to clean.
You can use the Wyze app to put your cleaning on a schedule. Wyze Robot Vacuum will start cleaning when you according to the schedule you set, and automatically return to the charging station once complete.
