1 de 18
Verrou Wyze v2
Verrou Wyze v2
Serrure de porte intelligente à empreinte digitale avec Wi-Fi
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
$79.98
En stock
Recevez-le dès
Il vous manque $0.04 pour bénéficier de la livraison gratuite !
Fingerprint graphic
Ultra-Fast
Fingerprint Sensor
Access History chart
View Lock and Unlock
History in the Wyze App
Keypad layout.
Backlit Keypad with
Anti-Peep
Auto Lock mechanism
Auto-Lock &
Tamper Alarms
Garantie prolongée de 18 mois
  • Entrée par empreinte digitale rapide et sécurisée
  • Scanner d'empreintes digitales à apprentissage automatique par IA
  • Contrôle Wi-Fi depuis n'importe où
  • Jusqu'à 8 mois d'autonomie de la batterie
  • Verre trempé durable et antireflet
  • Option de verrouillage manuel et de clé
  • Tranquillité d'esprit grâce au verrouillage automatique
  • Certifié BHMA® Grade 2
  • Données stockées localement sur l'appareil
Voir les détails complets
  • A black background with a single white dot in the center.
    Déverrouillage par empreinte digitale basé sur l'IA
    Contrôle Wi-Fi et historique de déverrouillage dans l'application
  • A black background with a single white dot.
    Clavier en verre trempé avec codes anti-espionnage
  • A black background with a single white letter "A" on it.
    Alarmes de verrouillage automatique et anti-sabotage
Caractéristiques du verrou Wyze Lock Bolt v2
Couleurs et matériaux
  • Modèle : WLCKB2
  • Finition : mate
  • Couleur : Noir
Dimensions
  • Assemblage externe : 6,2 po x 2,8 po x 0,7 po (156,5 mm x 72 mm x 17,3 mm)
  • Assemblage interne : 7,1 po x 2,9 po x 1,4 po (180 mm x 74,5 mm x 35,7 mm)
Poids
  • 2,15 lb (975 g) (piles incluses)
Compatibilité avec les sonnettes
  • Sonnette vidéo Wyze v2
  • Sonnette vidéo Wyze Pro
  • Sonnette vidéo Wyze Duo
  • Sonnette vidéo Wyze à piles
Pouvoir
  • Alimentation : 8 piles AA (fournies)
  • Autonomie de la batterie : jusqu'à 8 mois en utilisation normale (10 à 20 verrouillages/déverrouillages par jour).
  • Alimentation de secours : port USB-C (câble USB-C non inclus)
Météo et températures de fonctionnement
  • Résistance aux intempéries : IP53
Température de fonctionnement
  • Clavier extérieur : -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
  • Assemblage en intérieur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Température de stockage
  • Clavier extérieur : -22°F - 158°F (-30°C - 70°C)
  • Assemblage en intérieur : -22°F - 158°F (-30°C - 70°C)
Certifications
  • Certifications : FCC, IC, TSCA, CA65, ANSI-BHMA
Connectivité et compatibilité
  • Méthode de communication : Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Compatibilité : application Wyze 3.8+, Android 10.0+ ou iOS 16.0+
Compatibilité des portes
  • Compatible avec la plupart des portes standard américaines. Remplace le verrou à pêne dormant à un seul cylindre existant.
  • Découvrez quelles portes sont compatibles avec Lock Bolt v2ici.
  • Compatible avec la sonnette vidéo à batterie Wyze, la sonnette vidéo Wyze v2, la sonnette vidéo Wyze Pro et la sonnette Wyze Duo Cam
  • Trouvez plus d'informations sur les sonnettes compatibles avec Lock Bolt v2ici.
Garantie
  • 1 an
  • 1x Assemblage extérieur
  • 1x Assemblage intérieur
  • 1 plaque de montage
  • 1x Kit de vis à bois
  • 1x Kit de vis pour panneau intérieur
  • 1 kit de vis de montage
  • 1x Pêne dormant
  • 8 piles AA
  • 1x Plaque de gâche à pêne dormant
  • 1x Boîte à poussière
  • 1x Clés mécaniques
  • 1x Guide de démarrage rapide
With AI self-learning fingerprint technology and a fingerprint-proof glass touchpad, Wyze Lock Bolt v2’s fingerprint reader is faster and more reliable than the original Wyze Lock Bolt. Wyze Lock Bolt v2 also has Wi-Fi built-in, which provides remote access and notifications from anywhere anytime. Our newest lock works with nearly all of our Wyze Video Doorbells to easily lock and unlock your door from the Live stream with a tap. And with mechanical key support, you’ll now have 5 ways to lock and unlock your door.
Traditional fingerprint locks are "one-and-done”—once registered, they can’t adapt to new data. Changes in the weather, scanning speed, seasonal changes, cold fingertips, or other variances can often cause delays when unlocking. Our AI self-learning fingerprint tech acts like your personal butler: it logs the pressure, angle, and even tiny skin shifts with every unlock, dynamically refining its model. The more you use Wyze Lock Bolt v2, the faster and sharper it gets. It also captures microscopic details like pores, creases, and scars on your fingerprint, building your unique "biometric vault."
No, installing your Wyze Lock Bolt v2 is the same as any other smart lock, with a standard deadbolt and latch assembly.
Door type: Standard single-cylinder deadbolt on wooden exterior doors. Not for glass or sliding doors. Does not support Mortise or multi-point locks.
Door thickness: 1-3/8" to 2-11/64" (35–55 mm).
Cross-bore (main hole) diameter: 2-1/8" (54 mm) or 1-1/2" (38 mm).
Edge/latch hole (face-bore) diameter: 1" (25 mm); latch-hole depth must be 1".
Backset: 2-3/8" (60 mm) or 2-3/4" (70 mm) (deadbolt is adjustable).
Clearance from other hardware: At least 2-9/16" (65mm) between the deadbolt center and the adjacent handle/doorknob.
Latch plate shape: Rectangular faceplate.
Wyze Lock Bolt v2 has a battery life of up to 8 months when you average 10 unlock/lock events per day.
Wyze Lock Bolt v2 includes an auto-lock timer. After you set a timer and unlock the door, the lock begins counting down. When the countdown reaches zero, the bolt extends and the door locks automatically. The lock does not detect whether the door is closed, so please ensure the door is fully shut before the time is up.
With Wyze Lock Bolt v2, you can unlock the door using 5 different methods: Fingerprint recognition, with a PIN code using the touchscreen, Wyze app, Alexa & Google Assistant, or by using an included physical key.
Wyze Lock Bolt v2 comes with eight AA batteries in the box. These batteries keep the connection to Wi-Fi rock-solid and give you the full feature set you love from your lock—no compromises.
Use brand new 1.5 V AA batteries, not rechargeable versions, when replacing the batteries. Start by removing the four batteries from the outer layer. Then gently pull the ribbon to lift the remaining 4 batteries out of the compartment. Next, carefully insert the inner layer of new batteries over the ribbon, then finish with the outer layer. For the best battery life and performance, don’t mix battery types or old and new batteries.
Wyze Lock Bolt v2 is compatible with Wyze Battery Video Doorbell, Wyze Video Doorbell v2, Wyze Video Doorbell Pro, and Wyze Duo Cam Doorbell. This lets you lock and unlock the door from your doorbell’s live stream.
Touchez une fois. Vous êtes dedans.
La serrure Wyze Lock Bolt v2 utilise un lecteur d'empreintes digitales biométrique pour déverrouiller votre porte en seulement 0,5 seconde , stockant vos données d'empreintes digitales localement sur la serrure ( et non dans le cloud) , ce qui vous permet de vous passer de clés sans sacrifier la sécurité lorsque vous transportez des courses, des enfants ou des bagages .
A person is pressing a button on a Wyze Lock Bolt v2.
Contrôle de la porte d'entrée, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.
Grâce au Wi-Fi intégré , vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte, vérifier son statut et consulter l'activité depuis l' application Wyze , où que vous soyez.
A person holding a smartphone with a lock screen on it.
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 04
Des déverrouillages plus rapides et plus fiables au fil du temps.
Les serrures traditionnelles mémorisent votre empreinte digitale une seule fois, et tout changement entraîne le redoutable « réessayez ».
Le verrou de sécurité Wyze Lock Bolt v2 utilise un lecteur d'empreintes digitales à apprentissage automatique basé sur l'IA qui met à jour votre profil à chaque contact, en s'adaptant à la pression , à l'angle et aux moindres variations de la peau .
Cela signifie moins d'échecs de scan , des déverrouillages plus rapides et une saisie plus fiable même lorsque vos mains sont froides ou moites, ou que votre enfant tape dessus sous un angle bizarre .
Protège votre code, même sous surveillance.
Si quelqu'un se trouve à proximité pendant que vous saisissez votre code, ajoutez simplement des chiffres aléatoires avant ou après votre véritable code PIN.
Le verrou Wyze Lock Bolt v2 ignore les leurres et se déverrouille quand même, ce qui permet de désorienter les personnes qui surveillent votre épaule et de vous protéger , par exemple lorsqu'un livreur ou un entrepreneur se tient juste à côté de vous .
Un clavier plus esthétique et plus intelligent.
  • Wyze Lock Bolt v2 Shopify 05 8ace4148 210d 4ac5 8165 69a41fdc0b26
    Contrairement aux claviers en plastique qui se décollent, se décolorent et se fissurent, le Wyze Lock Bolt v2 utilise un verre trempé de haute qualité qui résiste aux rayures , aux traces de doigts et aux reflets , ce qui permet de garder les chiffres faciles à lire et votre entrée impeccable , même après des trajets pluvieux, des mains boueuses et une utilisation quotidienne par toute la famille .
  • A man is holding a smartphone and looking at a door lock.
    Clavier numérique avec codes d'accès
    Touchez le clavier en verre lumineux pour créer et enregistrer jusqu'à 50 codes d'accès uniques pour votre famille, vos amis et vos visiteurs de confiance, ou définissez des codes d'invité à usage unique qui expirent automatiquement selon le calendrier de votre choix, idéal pour les femmes de ménage, les clients Airbnb ou un voisin qui nourrit le chat pendant votre absence .
Votre porte se verrouille automatiquement, vous n'avez donc pas à le faire.
Configurez une minuterie de verrouillage automatique personnalisée dans l'application Wyze et Wyze Lock Bolt v2 verrouillera la porte pour vous une fois ce délai écoulé. Vous n'aurez donc plus à vous demander si vous avez bien verrouillé la porte .
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 07 26194ce2 6c7b 44f5 9b19 35e05278e156.
A person is unlocking a door with a Wyze Lock.
La praticité d'une serrure intelligente, la sécurité d'une clé classique.
Le verrou Wyze Lock Bolt v2 est conçu pour être totalement sans clé au quotidien, mais il comprend tout de même une serrure traditionnelle cachée et des clés de secours pour plus de tranquillité d'esprit.
A black box with 8 AA batteries included.
Des mois d'autonomie, zéro souci au quotidien.
Avec une autonomie allant jusqu'à 8 mois grâce aux piles AA incluses , la serrure Wyze Lock Bolt v2 est conçue pour durer . Vous recevrez des alertes de batterie faible bien avant qu'elle ne soit complètement déchargée, pour éviter les mauvaises surprises à la porte.
A black device with a green USB-C port.
Une alimentation de secours pour ne jamais être bloqué dehors.
Si jamais les batteries se déchargent complètement alors que vous êtes à l'extérieur, il vous suffit de connecter une batterie externe USB-C au port d'urgence , d'alimenter la serrure pendant un instant et de saisir votre code pour entrer — plus de risque de se retrouver enfermé dehors , plus besoin de serrurier !
A Wyze Lock Bolt v2 is shown with a sunny day outside.
Résistant aux intempéries IP53 et certifié BHMA2.
Approuvé par la Builders Hardware Manufacturers Association, ce verrou a été testé, claqué, tordu et exposé aux éclaboussures des milliers de fois pour garantir sa résistance aux conditions réelles. Il répond à des normes rigoureuses en matière de sécurité, de durabilité et de performance. Il est non seulement intelligent, mais aussi robuste.
Logo BHMA
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 12
Compatible avec les sonnettes vidéo Wyze.
Verrouillez et déverrouillez directement depuis la vue en direct de votre sonnette vidéo Wyze, sans avoir à changer d'écran, pour ouvrir la porte à votre famille et à vos amis.
Donner l'alerte en cas d'activité suspecte.
Si quelqu'un saisit à plusieurs reprises un code erroné ou tente de forcer le verrou , le verrou Wyze Lock Bolt v2 détecte la tentative de sabotage , déclenche une alarme intégrée et peut vous alerter via l'application Wyze afin que vous soyez immédiatement informé d'un problème .
A man is trying to open a door with a smart lock.
A smartphone screen displaying a lock screen with a green circle and the words "Front Door" written in white.
A smartphone screen displaying a fingerprint scanner.
A smartphone screen with a message to create an access code.
A smartphone screen displaying a list of users, including a "Dave You" entry.
L'application Wyze est votre centre de commande.
*Connexion Bluetooth requise pour les fonctionnalités de l'application.
Découvrez qui est passé dans l'application Wyze. Vous pouvez même voir comment le déverrouillage a été effectué, l'heure exacte et s'il y a eu des tentatives de saisie de code infructueuses.
Créez et enregistrez jusqu'à 50 codes d'accès pour votre famille et vos invités, sans avoir à les programmer manuellement dans la serrure. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 50 empreintes digitales pour les utilisateurs fréquents.
Créez des codes d'accès invités à usage unique qui expirent selon un calendrier prédéfini.
Vous craignez de communiquer les codes d'accès à votre domicile ? Utilisez des codes à expiration automatique pour ne plus jamais avoir à vous soucier des entrées non autorisées de vos invités. Programmez la date et l'heure d'expiration du code et n'y pensez plus.
Des fonctionnalités de sécurité de pointe, de série.
  • A cloud icon with a blue background and a blue line through it.
    Stockage local
    Le verrou de sécurité Wyze Lock Bolt v2 stocke toutes les données personnelles localement. Aucun cloud n'est requis.
  • A blue and white icon of a lock with a keyhole.
    Cryptage matériel
    Intégré au Wyze Lock Bolt v2. Chiffré pour que personne (y compris Wyze) ne puisse déchiffrer votre code et vos données d'empreinte digitale.
  • A lock icon on a cell phone.
    Authentification à deux facteurs
    Utilisée au sein de l'application Wyze, seules les personnes autorisées peuvent utiliser Wyze Lock Bolt v2.
1 de 3
Vous n'arrivez pas à vous décider ? Découvrez quelle serrure connectée est la mieux adaptée à vos besoins.
L'Entry Point Security Kit Plus inclut un verrou intelligent d'empreinte digitale.
Verrou Wyze v2
from $79.98
Wyze Lock Bolt - Déverrouillez votre porte en moins d'une seconde avec la touche d'un doigt ou d'une touche dans.
Verrou Wyze
from $74.98 $79.98
Prix
79,98 $
129,98 $
79,98 $
Contrôle des applications
Wi-Fi
Wi-Fi
Bluetooth
Verrouillage automatique
Minuteur
Gyroscope
Minuteur
Puissance
8 piles AA
Bloc-batterie amovible
4 piles AA
Jusqu'à 8 mois
Jusqu'à 6 mois
Jusqu'à 12 mois
Remplacement du pêne dormant
biométrie
Empreinte digitale
Reconnaissance palmaire
Empreinte digitale
Accès invité
Assistance à domicile intelligent
Automatisations Wyze, Google Home, Amazon Alexa
Notifications
Clé physique
IP53
IP53
IP53
Couleur
Noir
Noir
Noir, satin
ANSI/BHMA
BHMA 2
BHMA 3
BHMA 3
Assistance pour sonnettes Wyze
Sonnette vidéo Wyze v2, sonnette vidéo Wyze Pro, sonnette à caméra Wyze Duo, sonnette vidéo à batterie Wyze
Sonnette vidéo Wyze Pro (Déverrouillage uniquement)
View
View
View
Remplace votre verrou existant. Installation en seulement 20 minutes.
Le verrou Wyze Lock Bolt v2 est compatible avec la quasi-totalité des portes extérieures et remplace votre serrure à pêne dormant existante en une vingtaine de minutes. Visionnez notre vidéo d'installation ci-dessous pour constater la simplicité du processus.
Articles de support
Installing your Wyze Lock Bolt v2 on a compatible door is easy. You remove your existing lock, put your new lock in place, then set it up in the Wyze app. Follow along in the video below:
You've completed the Wyze Lock Bolt v2 Setup Guide. It's now time to calibrate your lock!
To calibrate your Wyze Lock Bolt v2.
  1. Open the Wyze app and tap on your Wyze Lock Bolt v2.
  2. Tap the Settings gear, then Calibration.Follow along in the Wyze app to calibrate your Wyze Lock Bolt v2.
  3. Close your door and manually lock the deadbolt.
    Check the box next to I have turned the thumb latch.
  4. The Wyze app will display "Calibrating your device..." and the lock will calibrate automatically.
  5. Done with calibration!
Additional Notes
  • Calibrating your Wyze Lock Bolt v2 is a common troubleshooting step when other features like Auto-Lock and door ajar alarms aren't working properly.
Before you setup your Wyze Lock Bolt v2:
  1. Make sure you are connected to data or Wi-Fi (this is only for the initial pairing with the Wyze app).
  2. Enable BluetoothⓇ on your mobile device.If you’re on an iOS device, check that your Location Permissions are also enabled.If you’re on a device using Android 12+, check that your Nearby permissions are also enabled. Make sure that you are in BluetoothⓇ range for connection (16 feet or less).
To set up your Wyze Lock Bolt v2:
  2. On the Add menu, tap Device > Home > Wyze Lock Bolt v2.
  3. If you’ve already installed your Wyze Lock Bolt v2 on your door, tap Skip to skip installation. If not, tap Next to install your device.
  4. Tap Next to continue pairing to the Wyze app.
  5. Press and hold the RESET button on the lock for 8 seconds. The status light will pulse red, then turn solid green. This may take up to 30 seconds.
  6. In the Wyze app, check the box next to "It played a beeping tone" then tap Next.
  7. If BluetoothⓇ hasn't already been enabled, you'll be prompted to allow BluetoothⓇ and Location access. Tap Next.If BluetoothⓇ and location access have already been enabled, it will skip automatically.
  8. The app will automatically search and connect to your Wyze Lock Bolt v2.
  9. If you have a Wi-Fi network that you'd like to connect to, tap Yes.If you want to connect to a different network, tap No, I Will Connect Manually.
  10. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon next to the text field to double-check your password.
  11. Your device will finish pairing automatically. Once complete, it's time to calibrate your lock.
  12. Follow along in the app to calibrate your Wyze Lock Bolt v2. Close and manually lock the door. Turn the thumb latch towards the door opening to extend the deadbolt. In the app, check the box next to "I have turned the thumb latch" then tap Next. The device will now calibrate.
  13. Next, follow the in-app steps to create your Access Code and add your fingerprint.
  14. You're all set! Tap Done.
$61.96 $58.96
