1 de 8
Bande lumineuse Wyze Pro
Personnalisez votre ambiance grâce au contrôle des segments multicolores.
Taille
$29.99
En rupture de stock
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
    Multicolore
    16 segments personnalisables
  • Icon palette.
    16 millions de couleurs
    RVB et blanc réglable
  • A black background with a white icon of a light bulb.
    Mode musique
    Synchronisez les lumières au rythme de la musique
  • A black image of a bed.
    Conception ajustable
    Découpé pour s'adapter à n'importe quel espace
Poids
  • 10,8 oz, 1,01 lb
Longueur
  • 16,4 pieds, 32,8 pieds
Pouvoir
  • Alimentation : secteur électrique
  • Sortie de l'adaptateur secteur : 12 volts
  • Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz
  • Puissance : 5 m (16,4 pi) 24 watts, 10 m (32,8 pi) 48 watts
Détails supplémentaires
Couleurs
  • 16 millions
Uni ou multicolore
  • Multicolore
Zones personnalisables
  • 16
Lumens par mètre
  • Bleu (0,8 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
  • Rouge (1,0 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
  • Vert (2,5 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
Usage
  • Usage intérieur uniquement
Mode de communication
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Température de fonctionnement
  • -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Température de stockage
  • -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Espérance de vie
  • 25 000 heures
Bande lumineuse de 5 m
  • Bande lumineuse Wyze Pro x 1
  • 10 pinces adhésives
  • Manette x 1
  • Adaptateur secteur x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
  • Lingettes alcoolisées x 2
Bande lumineuse de 10 m
  • Bande lumineuse Wyze Pro x 2
  • 20 clips adhésifs
  • Manette x 1
  • Lingettes alcoolisées x 4
No, Wyze Light Strips are sold in two lengths, 16.4 feet and 32.8 feet, and are not built to be connected end-to-end. The 32.8” version is actually two 16.4” strips that have the controller in the middle.
No, you cannot connect different models together physically, but they can be grouped together in the Wyze app.
No, both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro are meant for indoor-use only.
Yes! You can create a device group and control them together.
With the adhesive backing. Wyze Light Strip has an adhesive back and additional clips that can be used to attach the strip to a variety of surfaces. Make sure to clean the mounting area before installation to ensure the best hold.
Yes, you can cut both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro at designated cutting marks on the strip to fit your desired location.
Using the built-in microphone. The controller for Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro has a built-in microphone used to match the lights to the beat of the music.
Wyze Light Strip Pro can have multiple colors on the same strip while Wyze Light Strip can only have one color at a time. This means Wyze Light Strip Pro can have different colors across the strip and has more advanced lighting effects. Both versions have a microphone and can be grouped together.
Contrôle de segment multicolore
Multijoueur, découvrez la multicolore ! Les bandes LED classiques n'affichent qu'une seule couleur à la fois. Les nôtres, avec leurs 16 couleurs RVB simultanées et leurs effets lumineux avancés, vous permettent d'enchaîner les victoires royales dans une ambiance parfaite.
A computer desk with a keyboard and monitor.
A white light strip with a button on the side.
Contrôle de segment
Les bandes LED Wyze Strips Pro intègrent une puce entre chaque groupe de 3 LED, ce qui permet d'afficher plusieurs couleurs simultanément et de réaliser des effets lumineux avancés.
A white light strip with a label that says "WyzeLightStripPro" and a button that says "GND".
Revêtement protecteur
Un revêtement époxy transparent protège les composants de pointe et offre un aspect raffiné et flexible.
A pair of scissors cutting a white cord.
Des zones de découpe spécifiques permettent une personnalisation précise pour s'adapter à votre espace.
A smartphone app with a screen that shows the settings for the light strip.
Le mode Musique transforme chaque pièce en rave.
Synchronisez vos lumières au rythme de vos morceaux préférés grâce au mode Musique et au microphone intégré des bandes lumineuses Wyze. Vos vidéos de danse (et vos soirées dansantes) prennent une toute nouvelle dimension.
Match Soleil
Synchronisez automatiquement la température de couleur de vos rubans LED avec le cycle lumineux naturel de la journée, pour vous réveiller, travailler ou vous détendre comme la nature l'a prévu.
A white Amazon Echo sitting on a table.
A view of a house with different colored lights in each room.
Wyze Light Strip Pro is a smart lighting solution that can be controlled through a smartphone app.
A bed with a light strip pro behind it.
Wyze Light Strip Pro timer settings.
Des idées plus brillantes
Votre voix est désormais votre interrupteur. Commandez vos lumières à la voix en demandant à Alexa ou à l'Assistant Google de les allumer/éteindre, de régler la luminosité ou de changer leur couleur.
Faites croire que quelqu'un est chez vous pendant votre absence. Activez simplement le « Mode vacances » dans l'application Wyze et notre ruban lumineux s'occupe du reste.
Réveillez-vous ou endormez-vous au son d'un éclairage personnalisé qui s'intensifie ou s'assombrit progressivement. C'est comme avoir son propre lever et coucher de soleil.
Programmez l'allumage ou l'extinction de votre bande LED ou créez des automatisations puissantes dans l'application Wyze.
  • A rainbow colored light strip with green, yellow, and purple lights.
    Bande lumineuse Wyze Pro (Page actuelle)
    - Jusqu'à 16 couleurs par bande
    - Effets lumineux avancés
    - Revêtement époxy protecteur
    - Sans oublier toutes les excellentes fonctionnalités de la bande lumineuse Wyze !
  • A purple light strip with a single light on it.
    - Une couleur par bande
    - Effets d'éclairage de base
    - Sans revêtement époxy
    Plus d'infos
1 de 2
Articles d'assistance
To set up your Wyze Light Strip:
  3. Tap Power & Lighting > Wyze Light Strip or Wyze Light Strip Pro. Pro Tip: You can set up both versions from the same option. It doesn’t matter which you select.
  4. Follow the in-app instructions to install your light strip and controller in your desired location.
  5. Plug the power adapter into a nearby outlet and see the light strip begin to pulse, showing it’s in pairing mode. Want to set up several light strips at once? Install, and power them on now. You can set up a lot of strips at once. We've tested over 30! The light strip(s) will automatically begin to pulse.Not pulsing? Press and hold the side button on the controller for 7 seconds to put it into pairing mode.
  6. If prompted by the Wyze app, allow access to your location and BluetoothⓇ. Tap OK.
  7. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Connect.
  8. On the next screen, you'll see your light strips(s) connecting to the network.
  9. Once connected, name your light(s) and edit the icon(s). Tap on the light strip name, then type in the pop-up to edit. Tap Next. If you're setting up multiple light strips, they will each glow a specific color during setup. Name each one accordingly.
  10. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Download the Quick Start Guide for Wyze Light Strip Pro in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Light Strip Pro, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Light Strip Pro including:
  • What's in the box for Wyze Light Strip Pro.
  • The components of a Wyze Light Strip Pro.
  • How to install your Wyze Light Strip Pro.
  • How to use the controller on your Wyze Light Strip Pro.
  • How to read the status lights on your light strip controller.
