1 de 7
Coffre-fort pour armes Wyze
Sécurité biométrique par empreinte digitale en 0,8 s
$154.99
En rupture de stock
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Accès intelligent. Sécurité à toute épreuve.
Voir les détails complets
  • A black background with a white fingerprint icon.
    Accès instantané
    Saisie biométrique des empreintes digitales en 0,8 seconde.
  • A lock and unlock icon.
    4 façons de déverrouiller
    Déverrouillage instantané par empreinte digitale, clavier rétroéclairé, déverrouillage par application et clé physique.
  • Bluetooth transfer icon.
    Fonctionnalités intelligentes
    Application simple et sécurisée, avec historique d'accès, déverrouillage de l'application et indicateur de niveau de batterie.
  • A black background with a white icon.
    Certifié robuste
    Résistance au vol et à la falsification certifiée par un tiers et délivrée par le Département de la Justice de Californie.
Nom du modèle : WSGS
Dimensions:
  • Dimensions intérieures : 270 mm x 158 mm x 75 mm
  • Dimensions extérieures : 12,40 po x 10,24 po x 3,27 po / 315 mm x 262 mm x 83 mm
  • Poids : 12,79 lbs / 5,81 kg
Mode de communication :
  • Bluetooth pour la connectivité de l'application Wyze
Source d'alimentation :
  • 4 piles alcalines AA
  • Port USB-C pour alimentation de secours
Autonomie de la batterie :
  • 12 mois
  • Température de fonctionnement : 14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
  • Humidité de fonctionnement : ≤ 95 % HR
  • Usage : Usage intérieur uniquement
  • Garantie : Garantie limitée d'un an
  • Certifications : FCC, certification des dispositifs de sécurité des armes à feu du Département de la Justice de Californie
Wyze cares about safety. From cameras to sensors and professional monitoring, we continually try to make security devices low-cost and accessible to everyone. One area of home security that has been increasingly in the public eye is the need for safe, effective storage of firearms.
That increased awareness and need have led to remarkable improvements in gun safe technology, from smart integration to biometric locks. Unfortunately, those technological leaps are accompanied by leaps in price, putting the best in gun safety out of reach for many people. We saw an opportunity to offer the very latest in this important area of home security, but at a greater value.
Making safes more accessible means more protection for all of us.
12 gauge steel frame construction.
Bluetooth connectivity means easy Wyze app setup, and in minutes you’re good to go with unlock history, battery status, individual user combos and fingerprints, and of course, remote unlock.
Yes. There are two pre-drilled holes inside the safe. Use the included mounting screws to mount the safe on a flat surface.
USB-C port provides emergency power to the safe if the AA batteries are out of power. User can use their USB power bank or any USB-C power adapter to supply power to the safe.
Wyze Gun Safe is not fireproof or waterproof.
Présentation du coffre-fort pour armes Wyze
A person is opening a gun safe.
Quatre façons de déverrouiller.
1. Empreinte digitale biométrique ultra-rapide, 0,8 seconde.
2. Clavier traditionnel rétroéclairé.
3. Déverrouillage Bluetooth sécurisé depuis l'application Wyze.
4. Clé physique.
Un accès rapide, selon vos besoins, quand et comme vous le souhaitez.
A person holding a smartphone with a gun safe app open.
La robustesse à l'ancienne rencontre la technologie du 21e siècle.
Le coffre-fort, une des plus anciennes technologies au monde, rencontre le Bluetooth et les commandes intelligentes.
Configuration de l'application ultra-simple. En quelques minutes, vous accédez à l'historique de déverrouillage, à l'état de la batterie, aux combinaisons/empreintes digitales individuelles des utilisateurs et au déverrouillage Bluetooth sécurisé dans l'application Wyze.
Construction robuste et certifiée.
Construction en acier de calibre 12, certifiée par un tiers pour répondre à toutes les spécifications du ministère de la Justice de Californie en matière d'impact et d'attaques à l'outil.
Le blindage métallique interne renforcé empêche toute manipulation du loquet ou du moteur.
A hinge on a black case.
Charnières montées à l'intérieur et boîtier monobloc pour une résistance exceptionnelle aux attaques d'outils et à l'effraction.
Charnières internes
A black latch on a door.
Loquet anti-choc pour une résistance accrue aux chutes et construction renforcée anti-effraction.
Loquet anti-choc
A person is holding a safe with various items inside, including a passport and a watch.
Beaucoup d'espace.
Configurations avec un seul pistolet. Configurations avec deux pistolets. Ou bien, se passer complètement d'armes de poing.
Avec un volume de 195 pouces cubes (10,6 x 6,2 x 2,95), il y a largement assez de place pour tout, des passeports et des pièces d'or aux bijoux et aux cartes Garbage Pail Kid.
A person is holding a drawer open with a small electronic device inside.
Format pratique. Conception facilitant le montage.
Assez petit pour être rangé dans les tables de chevet et les tiroirs de bureau, ou pour être glissé discrètement sur des étagères ou sous le lit.
Trous de boulons préfabriqués pour installation montée.
Quick access safe
Quick access safe
Add fingerprint
Add fingerprint
Quick access safe
Quick access safe
Press to unlock
Press to unlock
L'application Wyze vous tient informé et vous permet de garder le contrôle.
Le déverrouillage du coffre-fort pour armes Wyze via l'application se fait exclusivement par Bluetooth et est protégé par un mot de passe. Il ne s'ouvre que si vous êtes physiquement présent et que c'est vous qui le faites.
Personnalisez et contrôlez l'accès grâce à des codes uniques et à la numérisation des empreintes digitales pour chaque utilisateur.
Sachez qui a ouvert le coffre-fort et quand les tentatives infructueuses ont eu lieu.
En matière d'accès sécurisé, la confiance est essentielle. Plus besoin de deviner le niveau de batterie restant.
A graph comparing the prices of different gun safes.
La sécurité selon Wyze
Plus d'options. Plus de gadgets. Moins cher. Dépensez moins pour votre coffre-fort et gardez plus d'argent à y mettre.
Voyez comment nous nous comparons à la concurrence.
Installation en quelques minutes.
Suivez les instructions d'installation simples et détaillées de l'application Wyze et votre coffre-fort sera pleinement fonctionnel, y compris les codes d'accès et la reconnaissance d'empreintes digitales, en moins de cinq minutes.
Articles d'aide
Getting your Wyze Gun Safe ready for use is as simple as installing the battery and setting it up in the Wyze app.
Below is a video on how to set up your Wyze Gun Safe:
Before setting up Wyze Gun Safe:
  1. Remove the safe and its accessories from the box and packaging.
  2. Use one of the backup keys to unlock the safe. The keyhole is located on the left side of the safe under a hidden cover.
  3. Press the "Eject" button to remove the battery case.
  4. Install the included AA batteries into the battery case, then reinstall the battery case.
  5. Close and lock the safe with the backup key.
To set up Wyze Gun Safe:
  3. Tap Home > Wyze Gun Safe.
  4. Open the safe, and press the BluetoothⓇ pairing button for 3 seconds until it beeps. The keypad light will begin flashing green.
  5. Follow along in the Wyze app to complete pairing and setup.
  6. Create a 4-8 digit access code, which you'll use to open the safe. Tap Next. Remember this code. Note it and keep it somewhere safe.
  7. You'll be prompted to grant permission to add a fingerprint. Tap I Consent, and follow in the app to get a complete fingerprint.
  8. You're all set! Your access code and fingerprint can now be used to unlock the safe.
Additional Notes:
  • If the light is not flashing during the initial setup, after pressing the pairing button, ensure the batteries are installed in the correct orientation in the battery case, and that the case is properly installed in the safe.
  • Remember your access code. It will not be saved or visible in the Wyze app after setup. If you forget the code, you can reset it in the app from on the settings page for Wyze Gun Safe.
  • Make sure your phone or tablet is near the safe during setup.
Before mounting your Wyze Gun Safe, check out the Wyze Gun Safe Setup Guide to get started.
To install Wyze Gun Safe:
  1. Check your mounting location and make sure: The mounting surface is flat.There is enough clearance for the lid to fully open.
  2. Position the safe at your mounting location.
  3. Find the pre-drilled holes on the bottom of the safe and use a pencil to mark them.
  4. Drill plot holes.
  5. Position the safe in place and install the mounting screws through the safe and into the plot holes.
  6. Tighten the screws to complete installation.
Download the Quick Start Guide for Wyze Gun Safe here.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Gun Safe, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Gun Safe including:
  • How to set up Wyze Gun Safe
  • How to install the safe.
  • Basic operation of the safe.
  • Important Safety Warnings about Wyze Gun Safe.
