Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 5
Pack Wyze Cam Spotlight
Faites briller votre prochaine caméra de sécurité domestique.
$24.98 $49.98
En rupture de stock
Garantie prolongée de 18 mois
Lampes frontales ! Elles ne sont pas réservées aux spéléologues et aux joggeurs d'âge mûr. Elles sont aussi pour la Wyze Cam v3 ! Et qui sait, la Wyze Cam v3 pourrait très bien être utilisée par un quadragénaire spéléologue qui aime aussi faire du jogging. Vous vous êtes vraiment posé la question ? Ça vous intéresse vraiment ? Non. Vous voulez juste que vos précieux appareils soient surveillés. Très bien. La Wyze Cam v3 peut les surveiller encore mieux grâce à cette lampe frontale de pointe, à détection de mouvement et certifiée IP65.
Voir les détails complets
  • A colorful logo of a bird with a rainbow background.
    Visionnage nocturne couleur 1080p
    Voyez plus clairement la nuit en couleurs.
  • A sun and clouds icon.
    Intérieur/Extérieur
    Capturez des moments en intérieur et en extérieur grâce à la résistance aux intempéries IP65.
  • A sun icon with a black background.
    Projecteur LED intelligent
    Illuminez l'obscurité grâce aux règles Wyze, comme les déclencheurs et les planifications.
  • A blue and purple circle with a white cross in the middle.
    Découvrez-en plus avec Cam Plus
    Stockage vidéo illimité et détection IA avancée (avec abonnement).
Détails de l'appareil Wyze Cam v3
Couleur
  • Appareil photo : Blanc avec des accents noirs
  • Projecteur : Blanc
Matériels
  • Corps et projecteur : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
Dimensions de l'appareil photo
  • Appareil photo : 52 mm x 51 mm x 58,5 mm
  • Projecteur : 21,5 mm x 55,8 mm x 34,4 mm
Poids de l'appareil photo
  • Appareil photo : 98,8 g
  • Poids net : 37,5 g
Compatibilité téléphonique
  • Android 5.0+
  • iOS 9.0+
Afficher
  • Résolution : 1920 x 1080p Full HD
  • Angle de vision : 120º en diagonale
Vision nocturne
  • Lumières infrarouges : 4 x 940 nm, 4 x 850 nm
  • Vision jour/nuit
Audio
  • Micro : ECM
  • Haut-parleur : 80 dB, étanche
  • Communication bidirectionnelle simultanée
  • Sirène
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : intérieur 5 V/1 A
  • Adaptateur secteur extérieur (vendu séparément)
  • Câble : câble micro USB plat de 1,8 m et répartiteur de câble micro USB
Capteur
  • Capteur CMOS Starlight
Indicateur LED
  • Face avant de la caméra. Rouge + Bleu.
Mettre en lumière
  • Luminosité : 70 lumens
  • Température : 4000-5000 K
Connectivité
  • Wi-Fi 2,4 GHz
Stockage
  • Stockage local (carte microSD requise)
  • Nuage
Température de fonctionnement
  • Caméra : -5°F - 113°F (-20°C - 45°C)
  • Plage de température : 23ºF - 131ºF (-20°C - 55°C)
Résistance aux intempéries
  • Résistance aux intempéries IP65
  • Intérieur/Extérieur
Certifications
  • FCC, IC, UL, IEC60529, Proposition 65 de Californie et IP65
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Wyze Cam v3 x1
  • Kit projecteur x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Plaque de fixation murale x1
  • Ruban adhésif pour plaque de fixation murale x1
  • Kit de vis x1
  • Adaptateur secteur USB intérieur x1
  • Câble micro USB de 1,8 m x1
  • Répartiteur de câble micro USB x1
Yes, you can toggle the Spotlight separately from the cam's power either manually or on a schedule using Wyze Rules.
No, the color and brightness are not customizable.
Yes, Wyze Cam v3 and the Spotlight Kit are two different parts that do not come pre-attached. But once the spotlight is attached to the camera, it may not stick again if you remove it.
Yes, the Spotlight is sold separately or as a bundle and will work with any Wyze Cam v3.
Yes, absolutely. The spotlight cam bundle is rated for indoor and outdoor use.
No, the spotlight can only be turned on by Wyze Cam v3.
By default, your spotlight will automatically turn on when motion is detected. While viewing the Live Stream, simply turn Night Vision off. A small amount of light is needed to create a clear image, but a street light outside or even a nightlight is enough. If your environment is pitch black, you can manually turn on the spotlight in the Wyze app to get a better illumination.
It's a special CMOS sensor that is very sensitive to light. This allows the Wyze Cam v3 to create an astonishingly clear image - even in extremely dark conditions.
We’ve improved the volume of the speaker so that it can be used as a siren, which is loud so you can use it to ward off intruders. Control the Siren feature from the Wyze app by using Wyze Rules.
The Wyze Cam Spotlight requires power from a micro USB cable, but connects wirelessly to the internet using 2.4GHz WiFi.
No, Wyze Cam Spotlight does not support 5GHz WiFi. It only supports 2.4GHz networks.
1080p FHD (1920x1080 Full HD).
No, The Wyze Cam Spotlight does not support the legacy Wyze Sense Bridge, as it does not have a USB-A port. It does work with Wyze Home Monitoring’s Wyze Sense Hub.
No, Wyze Cam Spotlight is powered via a micro USB cable.
20 frames per second during the day, and 15 frames per second during the night.
Un faisceau lumineux suffit à faire fuir les intrus.
Amis et invités indésirables se retrouvent tous sous les projecteurs lorsque la lumière est déclenchée par un mouvement, des règles personnalisées ou des horaires.
A wyze camv3 spotlight sc is attached to a house.
S'illumine par tous les temps.
Grâce à sa résistance aux intempéries et à la poussière (IP65), vous pouvez placer votre caméra n'importe où pour tout voir, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Spotlight in app.
Spotlight in app.
WyzeCam Spotlight Bundle
WyzeCamSpotlightBundleAccordion3
A smartphone displaying a video of a person standing in front of a door.
Encore plus de raisons d'aimer la Wyze Cam Spotlight.
Programmez votre lampe pour qu'elle s'allume automatiquement la nuit à l'aide de règles afin d'améliorer la visibilité, puis qu'elle s'éteigne automatiquement.
Observez et écoutez les mouvements et les sons. La caméra Wyze envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Capturez et visionnez jusqu'à 3 jours de vidéo en continu avec une carte microSD de 32 Go (vendue séparément).
Des fonctionnalités de sécurité qui vous feront dire : « Waouh ! »
On n'a pas seulement amélioré l'apparence, on a complètement modernisé le truc.
