Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 10
Téléobjectif Wyze Cam OG
Retour aux sources, avec un bond en avant considérable. Capturez les petits détails grâce au zoom 3x.
Paquet
$64.97 $79.95
En rupture de stock
Recevez-le dès
Garantie prolongée de 18 mois
La Wyze Cam de nouvelle génération (2023) est arrivée. Profitez d'une diffusion en direct plus rapide, de notifications 3 fois plus rapides, d'un son bidirectionnel amélioré et d'un téléobjectif 3x. Utilisation intérieure/extérieure*.
Voir les détails complets
  • Color night vision camera.
    Vision nocturne couleur HD 1080p
  • Weather-resistant camera lens.
    Sécurité intérieure/extérieure IP65
  • A black image of a telescope.
    Objectif téléobjectif 3x
  • A black screen with a message about syncing a microSD card.
    Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 sur carte microSD Wyze
Caractéristiques du téléobjectif Wyze Cam OG
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
  • Capteur d'image : Capteur CMOS Starlight (1920 x 1080)
Dimensions
  • 1,89 po x 1,89 po x 1,89 po (48 mm x 48 mm x 48 mm)
Poids
  • 4,1 oz (116 g)
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : Entrée - 110-240 V (CA/CC) Sortie - 5 V/1 A
Champ de vision du téléobjectif
  • 27° (DFOV), 23,6° (HFOV), 13,6° (VFOV)
Vidéo
  • Fréquence d'images vidéo : Jour - 20 images/s Nuit - 10 images/s
  • Encodage vidéo : H.264
  • Résolution vidéo : 1920 x 1080 (1080p)
Détails supplémentaires
  • Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m (6 pi)
  • Ports : 1 micro USB
  • Méthode de montage : sur pied, fixation murale (vis M4) ou fixation au plafond (vis M4)
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm)
  • Zoom numérique : x8
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés ; suppression du bruit et de l’écho
  • Stockage local : Prend en charge les cartes microSD jusqu’à 256 Go au format exFAT
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo et température
  • Résistance aux intempéries : Intérieur et extérieur (IP65)
  • Fonctionnement : -4°F - 131°F (-20°C - 55°C)
  • Stockage : -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Consultez notre tableau comparatif des caméras Wyze
  • Adaptateur secteur intérieur
  • Câble USB
  • Ancrages muraux
  • Plaque murale
  • Vis de fixation (M4)
  • Guide de démarrage rapide
Kit Wyze Cam OG Stack
  • Support de pile
  • Câble d'alimentation double micro USB (1,8 m)
  • Adaptateur secteur intérieur 5 V/1,5 A
There are two key differences: The telephoto camera has a 3x telephoto lens, while the standard OG camera has an integrated spotlight. Both are great cameras with all of the features you know and love. Use Wyze Cam OG to monitor your home with a wide angle lens. Use Wyze Cam OG Telephoto to clearly monitor points-of-interest that are further away.
Yes, both cameras can be used as standalone cams. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Wyze Cam OG Telephoto’s closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
No, Wyze Cam OG is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam OG is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
You can stack 2 total cameras together, in any combo! That could be a Wyze Cam OG and a Wyze Cam OG Telephoto, or two Wyze Cam OG cams, or two Wyze Cam OG Telephoto cams.
1920 x 1080p Full HD.
Day: 20 frames per second (fps); Night: 15 fps.
No, Wyze Cam OG Telephoto only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam OG Telephoto is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is compatible with Wyze Web View.
Yes, the telephoto cam can be used as a standalone camera, without a Wyze Cam OG. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Telephoto’s 3x closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors, rain or shine.
Only Wyze Cam OG and Wyze Cam OG Telephoto have Picture-in-Picture functionality.
Yes. You can use Picture in Picture to view two Wyze Cam OGs or two Wyze Cam OG Telephoto 3x cameras at the same time. It is not limited to only Wyze Cam OG + Wyze Cam OG Telephoto viewing.
No, neither camera is compatible with Cam Plus Lite. Cam Plus Lite only supports cameras released during or before April 2022.
No, only Wyze Cam OG has a spotlight.
No. The Wyze Cam OG Stack Kit is a useful way to mount any two Wyze Cam OG or Wyze Cam OG Telephoto cameras on top of each other and use a single outlet to power them both. The Picture-in-Picture feature is a software feature and does not require the physical stack kit to work.
The Wyze Stack Kit includes a USB Cable Splitter, a Power Brick, and Stack Mount that allows you to power and stack-ably mount two Wyze Cam OGs or Wyze Cam OG Telephoto Cameras on top of each other.
Yes. Both cameras take all Wyze microSD cards up to and including 256GB microSD cards.
La caméra de sécurité intérieure/extérieure par excellence, dotée d'un téléobjectif 3x.
Two white cameras on a table.
Incroyable en soi.
Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, chaque caméra fonctionne indépendamment pour couvrir tous les angles de n'importe quel espace.
Protégez chaque espace, intérieur et extérieur.
Vous : « On dirait qu’il va pleuvoir. Tu as besoin d’une veste ? » Wyze Cam OG Telephoto : « C’est une technique de débutant, mec. » La résistance aux intempéries IP65 signifie qu’elle peut affronter les conditions climatiques les plus extrêmes.
A security camera with a purple ring around the lens.
Capturez les petits détails avec un zoom 3x.
Mettez en valeur les sujets éloignés et rapprochez-les. Dissuadez les potentiels malfaiteurs grâce à un téléobjectif 3x et une sirène de 90 décibels activable par l'utilisateur.
A smartphone with a notification from the Wyze app.
Notifications de mouvement 3 fois plus rapides.
Si l'éloignement des toilettes nous a appris quelque chose, c'est que chaque seconde compte. Grâce à une puce améliorée et un logiciel repensé, les notifications sont envoyées trois fois plus rapidement que sur les autres caméras Wyze.
Wyze Cam with speaker and microphone.
Système audio bidirectionnel amélioré.
Quoi ? Un meilleur son, vous demandez-vous ? Oui, on vous entend parfaitement. Un microphone amélioré et un haut-parleur repensé offrent une clarté accrue.
Person holding a smartphone with a live video stream of their dog.
Chargez des vidéos HD en direct plus rapidement que jamais.
Connectez-vous et diffusez des vidéos en direct 50 % plus rapidement qu'avec les autres caméras Wyze. Certains affirment que la tranquillité d'esprit n'a jamais été aussi rapide.
Excellent dès la sortie de la boîte. Encore meilleur avec Cam Plus.
Biscuits et sauce. Arc-en-ciel et licornes. Jay-Z et Beyoncé. Stockage local et options de sécurité plus intelligentes. 👇
  • A smartphone displaying a local microSD card storage app.
    Compatible avec toutes les cartes microSD Wyze, jusqu'à 256 Go inclus.
  • Get smarter security with Cam Plus.
A smartphone displaying a live view of a room.
A smartphone displaying a live view of a home.
An iPhone screen displaying an event review of a baby's sleep.
Wyze app settings page with various options to customize the app.
The image displays a smartphone screen with an alarm settings page.
A smartphone screen with a setting for alarm sounds.
Une expérience d'application totalement inédite.
Contrairement à une brique Lego égarée à 1h du matin, nous avons placé tous les outils pratiques exactement là où vous en avez besoin – des commandes du projecteur et de la sirène à la nouvelle fonction simplifiée de compte rendu d'événement.
Profitez d'une nouvelle section « Événements récents » facile à parcourir pour naviguer rapidement dans les vidéos.
Indiquez précisément à votre Wyze Cam OG la zone de surveillance. Recevez des notifications uniquement en cas de détection dans votre zone personnalisée.
Recevez une alerte dès que votre caméra Wyze Cam détecte le déclenchement d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone. Ainsi, même si vous n'êtes pas chez vous, vous serez informé en cas d'alarme.
  • A white Wyze Cam is sitting on a white stand.
    Wyze Cam OG
    • Champ de vision de 120°
    • Projecteur intégré avec vision nocturne couleur
    • Étanchéité IP65
    • Audio bidirectionnel
    • Compatible avec le kit Wyze Cam OG Stack
  • A white Wyze Cam with a blue light on the bottom.
    • Caméra téléobjectif 3x (champ de vision de 27°)
    • Vision nocturne couleur
    • Étanchéité IP65
