1 de 6
Ampoule Wyze blanche
Une ampoule LED intelligente et réglable avec un IRC supérieur à 90.
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
Taille
$23.99
En rupture de stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
L'ampoule Wyze Bulb White est probablement plus lumineuse que vous, mais elle dispose de commandes de variation d'intensité pratiques, au cas où cela vous intimiderait.
Voir les détails complets
  • A single light bulb shining in a black background.
    Contrôle de la température et de la luminosité
    Atténuer, éclaircir ou modifier la température de couleur.
    IRC supérieur à 90
    Couleurs précises avec un IRC supérieur à 90.
  • A black screen with a white sun icon.
    Match Soleil
    La couleur s'adapte automatiquement à l'heure de la journée.
  • A black background with a lightning bolt icon.
    Installation ultra-rapide
    Associez des dizaines d'ampoules simultanément.
Ampoule Wyze blanche Spec
Dimensions et poids
  • 4,6 po x 2,4 po x 2,4 po
  • 0,31 lb
lumens
  • 30-800
Température de couleur
  • 2700k - 6500k
Indice de rendu des couleurs
  • 90+
Angle du faisceau
  • 230°
Pouvoir
  • 9,5 watts
Tension de fonctionnement
  • 120 V CA ~ 60 Hz
Forme d'ampoule
  • A19
Type de base
  • E26
Espérance de vie
  • 25 000 heures
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo et température
  • Convient aux endroits humides
  • Ne pas utiliser dans des luminaires totalement fermés.
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 104 °F
Humidité de fonctionnement
  • 0-85%
Conformité réglementaire
  • CUL
  • UL
  • FCC
  • CI
  • Titre 20 de la Californie
  • Proposition 65
Lot de 2 ampoules Wyze blanches
  • Ampoules Wyze blanches x 2
  • Guide de démarrage rapide x 1
Lot de 4 ampoules blanches Wyze
  • Ampoules Wyze blanches x 4
Ampoules Wyze blanches, lot de 6
  • Ampoules Wyze blanches x 6
Wyze Bulb White is the second generation of our original Wyze Bulb. We’ve made it faster and easier to set up bulbs, even allow you to set up multiple bulbs at the same time. We’ve also made it possible for Wyze Bulb White to get more dim than the original Wyze Bulb, increased the life expectancy, increased CRI, and made other minor improvements.
Wyze Bulb White should only be dimmed from the Wyze app or via a voice assistant. We do not recommend installing Wyze Bulbs on a dimmer switch, but if you must, make sure the switch is at full power.
Wyze Bulb White is rated for use in damp locations, but shouldn’t be directly exposed to the elements or used in a fully enclosed luminary.
Nope! Just a 2.4GHz WiFi connection.
Restez connecté avec Sun Match.
L'éclairage de votre maison peut influencer votre horloge biologique, votre humeur et votre productivité. Sun Match ajuste automatiquement la température de couleur tout au long de la journée. Profitez d'une lumière vive et froide l'après-midi et d'une lumière douce et chaude le matin et le soir.
A woman looking at herself in the mirror.
Des couleurs plus vraies et plus éclatantes.
Avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90, l'ampoule Wyze White produit une lumière de qualité supérieure qui rend les couleurs plus précises et plus vives.
Facile comme bonjour !
Configurez simultanément des dizaines d'ampoules via Bluetooth dans l'application Wyze. Aucun hub n'est requis.
A woman is laying in bed with a white pillow and a lamp behind her.
wyze bulb white google speaker
A white bulb with accordion shape.
WyzeBulbWhiteAccordion3: A white bulb in a glass hanging light fixture.
Des commandes intelligentes, comme on peut s'y attendre.
Réveillez-vous ou endormez-vous au son d'un éclairage personnalisé qui s'intensifie ou s'assombrit progressivement. C'est comme avoir son propre lever et coucher de soleil.
Votre voix est désormais votre interrupteur. Commandez vos lumières en demandant à Alexa ou à l'Assistant Google de les allumer/éteindre, de régler la luminosité ou de changer leur couleur.
Faites croire que quelqu'un est chez vous pendant votre absence. Activez simplement le mode vacances dans l'application Wyze et notre ampoule s'occupe du reste.
Regroupez tous vos produits d'éclairage Wyze pour contrôler facilement toutes les lumières de votre pièce simultanément. Une fois votre ambiance idéale créée, enregistrez-la dans l'application Wyze pour y accéder rapidement par la suite.
