1 de 7
Wyze Buds Pro
Wyze Buds Pro
Passez à un silence de qualité professionnelle.
Garantie prolongée de 18 mois
Les Wyze Buds Pro, c'est bien plus que de simples écouteurs : ce sont des écouteurs professionnels. Ils sont conçus pour offrir une expérience audio exceptionnelle. Ils portent cette expertise à un niveau que les écouteurs occasionnels, ceux du week-end ou les amateurs, ne peuvent même pas imaginer. Réduction active du bruit. Trois microphones à isolation vocale. 18 heures d'autonomie. Recharge sans fil. Et en plus, ils sont abordables. Oui, vous avez bien lu : abordables. Les Wyze Buds Pro ont hissé leur expertise audio à un niveau qui ne nécessite aucune validation financière. Ils sont conçus pour offrir une expérience audio authentique et sans compromis.
Voir les détails complets
  • Réduction active du bruit de 40 dB
    Avec réduction du bruit du vent
  • Système vocal à 6 microphones
    3 micros par écouteur isolent et amplifient votre voix
  • 3 embouts en silicone pour un ajustement parfait
    Boîtier de charge + écouteurs avec ANC activé
  • Jusqu'à 27 heures d'autonomie totale
    Compatible avec les chargeurs certifiés Qi
Poids et matériaux des écouteurs
Dimensions des écouteurs
  • 1,19 po x 1,00 po x 0,87 po
Dimensions du boîtier
  • 2,57 po x 1,85 po x 0,98 po
poids des écouteurs
  • 0,19 oz chacun
Poids du boîtier
  • 1,47 oz
matériaux pour écouteurs
  • Silicone
Documents de l'affaire
  • Plastique
Spécifications Bluetooth
  • Version Bluetooth : Bluetooth 5.0
  • Codec Bluetooth : SBC, AAC
  • Connexion de l'appareil : Connexion d'un seul appareil
Autonomie de la batterie
Écouteurs intra-auriculaires
  • Protection anti-fuite activée : jusqu’à 4,5 heures
  • Réduction de bruit active désactivée : jusqu’à 6 heures
Cas
  • ANC activée : jusqu'à 13,5 heures
  • Réduction de bruit active désactivée : jusqu'à 18 heures
Recharge rapide en 15 minutes
  • Jusqu'à 1 heure de lecture.
Recharge filaire et sans fil
  • Les écouteurs Wyze Buds Pro peuvent être chargés soit avec un câble USB Type-C, soit avec un chargeur sans fil certifié Qi.
Temps de charge
  • Écouteurs intra-auriculaires : Temps de charge d’environ 1,5 heure
  • Cas : Câblé Environ 3 heures
  • Boîtier : Sans fil. Cela dépend du chargeur.
Conférencier
  • Dimensions du haut-parleur : haut-parleur dynamique de 0 mm
  • Gamme de fréquences : 20 - 20 000 Hz
  • Distorsion harmonique totale : <0,7 % à 1 mW/1 kHz
  • Résistance à la transpiration et aux intempéries : IPX4
Environnement d'exploitation et de stockage
Température de fonctionnement : 5 °F à 122 °F avec 90 % d’humidité relative
Température de stockage : -13 °F à 131 °F
  • Wyze Buds Pro x1
  • Étui de chargement x1
  • Câble USB Type-C x1
  • Embouts d'oreille en silicone x3
  • Guide de démarrage rapide x1
Wyze Buds Pro is a pro model with premium features like Active Noise Cancellation (ANC) and wireless charging. Wyze Buds, planned for preorder in June, will meet your everyday needs with longer battery life and a more compact case.
Yes, you can use a single earbud for your music and calls. You will need both earbuds to update your Wyze Buds Pro settings in the Wyze app.
The earbuds provide up to 4.5 hours of playback time in a single charge with Active Noise Cancellation turned on, and provide up to 6 hours of playback time in a single charge with Active Noise Cancellation off. The charging case provides up to 13.5 hours of music playback time.
Yes, you only need a Bluetooth connection to use the earbuds. If you want to use more advanced features, like customizing the touch controls and setting up your voice assistant, you'll need the Wyze app.
No, Wyze Buds Pro can only connect to one device at the same time.
Download the Wyze app, and click the + plus sign > Add Device > Lifestyle > Wyze Buds Pro. Follow along in the app to set up your new earbuds.
No, Wyze Buds Pro uses Adaptive EQ to automatically adjust the sound.
Wyze Buds Pro uses hybrid active noise canceling through 2 feedback microphones and 2 feed-forward microphones, with max 40dB noise reduction depth.
Yes, you can switch between ANC On, ANC Off, and Transparency Mode in the Wyze app and on the earbuds themselves.
Wyze Buds Pro produce stereo sound.
Lithium ion battery.
Yes, Wyze Buds Pro can connect to Bluetooth-capable devices like gaming consoles and computers.
A close up of a device with a black and white image of the inside of the device.
3 microphones à isolation vocale
Trois microphones par écouteur fonctionnent ensemble pour amplifier votre voix et réduire le bruit ambiant afin que vous soyez entendu fort et clair.
Micro à retour
Fonctionne avec le microphone à anticipation pour annuler le bruit ambiant.
Micro vocal
Isole et amplifie les voix pour des appels plus clairs.
Micro à retour d'information
Fonctionne avec le micro de retour pour annuler le bruit ambiant.
A black device on a white background.
Compatible avec la recharge sans fil
Rechargez-le avec les chargeurs sans fil certifiés Qi ou branchez-le directement avec le câble USB-C inclus.
A black and blue image of a headphone with a blue light inside.
Le haut-parleur audio de 10 mm à haute amplitude offre des aigus riches et des basses puissantes.
Appelez ça de la magie. Appelez ça un chef-d'œuvre d'ingénierie. Dans tous les cas, vous obtenez un son de qualité supérieure dans un format compact. Alors oui, c'est magique.
18 hours of battery life.
Gagnez du temps de concentration
Maintenez votre statut de pro sans interruption grâce à une autonomie allant jusqu'à 18 heures qui vous aide à rester concentré.
Recharge rapide : 15 minutes de charge dans l'étui offrent jusqu'à 1 heure d'écoute.
Écouteurs : Jusqu'à 4,5 heures d'autonomie sur une seule charge avec la réduction de bruit active activée, 6 heures avec la réduction de bruit active désactivée.
Écouteurs + étui : Jusqu'à 18 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active activée, 24 heures avec la réduction de bruit active désactivée.
* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation.
Adapté à tous les pros
Choisissez parmi 3 tailles d'embouts en silicone pour un ajustement confortable, sûr et sans fatigue.
Wyze Buds Pro interchangeable silicone tips in size small, medium and large.
Welcome to a quieter world.
A black and purple headphone with a purple lightning bolt on the side.
A woman wearing a Wyze Buds Pro is holding it to her ear.
A woman wearing a blue tank top and holding a WyzeBuds Pro in her hand.
Man holding a phone to his ear.
Des commandes intelligentes qui ne ratent jamais une miette
Connexion facile. Connexion difficile à perdre.
L'appairage Bluetooth est rapide et facile. Compatible avec Google Fast Pair.
Les écouteurs Wyze Buds Pro utilisent un algorithme pour ajuster automatiquement les niveaux de fréquence en fonction de ce que vous écoutez.
Connectez-vous instantanément à Amazon Alexa pour écouter votre musique préférée, consulter la météo, obtenir les actualités et bien plus encore.
* Optimisé pour Android. Sur iOS, l'application Alexa doit être exécutée en arrière-plan.
Appuyez pour mettre en pause, lire et passer à la piste suivante sans sortir votre téléphone. Appuyez longuement pour activer/désactiver la réduction de bruit active et le mode Transparence.
  • A pair of black earbuds with a touch of gray.
    Wyze Buds Pro
    -40 dB de réduction active du bruit
    Système à 6 microphones
    -Recharge sans fil
  • A pair of black earbuds with a green accent.
    Écouteurs Wyze
    réduction passive du bruit de -30 dB
    - Jusqu'à 27 heures d'autonomie
    - Système à 4 microphones
    En savoir plus
Articles d'aide
Wyze Buds Pro are extremely easy to set up. Once you're connected to Bluetooth, you're only a few taps away from being set up in the app.
Related article: Does Wyze Buds Pro work without the Wyze app?
To set up your Wyze Buds Pro:
  3. Tap Lifestyle > Wyze Buds Pro.
  4. With the buds in the charging case, open the case to initiate Bluetooth pairing.
  5. Once paired, the Wyze app will bring you to the Wyze Buds Pro product page.
Note: You can set up as many Wyze Buds Pro devices as you want on a single Wyze account.
Download the Quick Start Guide for Wyze Buds Pro in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Buds Pro, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Buds Pro including:
  • How to pair Wyze Buds Pro via Bluetooth.
  • How to use the voice controls on Wyze Buds Pro.
  • How to factory reset your Wyze Buds Pro.
Problem
Your Wyze Buds Pro show offline in the Wyze app, have trouble connecting, or disconnect frequently.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date. In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About. Your current app version will be listed beneath the Wyze logo. Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page. If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. Make sure the earbuds are fully charged. We recommend charging them inside their case for at least 2 hours. Once fully charged, the status light on the case will be solid green.
  3. Check the Bluetooth® connection. In your phone’s settings, toggle Bluetooth® off and then back on. Ensure your earbuds are within the Bluetooth® range of your phone. This distance varies by device but is generally about 30 feet. If the earbuds were previously connected, forget the device in the Bluetooth® settings and then pair it again. Note: If your Wyze Buds Pro were previously connected to other phones/tablets, you’ll need to unpair them from those devices as well. If there are other devices connected to your phone via Bluetooth® or other apps currently using Bluetooth® that may be causing interference, unpair the devices or close the apps.
  4. Verify that Location Permissions are enabled for the Wyze app in your phone/tablet settings. Make sure that it is set to Always or While Using the App. For iOS users, make sure that Precise Location is turned on.
  5. If possible, check that your Wyze Buds Pro firmware is up to date. You can check this by going to the Account tab > Firmware Update. If there is an update available for the earbuds, please move forward with updating them.
  6. Force close the Wyze app.
  7. Restart your phone.
  8. Factory reset Wyze Buds Pro. Place your Wyze Buds Pro into the charging case. Press and hold the pairing button on the side of the case for 20 seconds. Walk through setting up your earbuds like new in the Wyze app.
  9. Try a different phone/tablet, if possible.
