1 de 7
(Remis à neuf) Contrôleur de porte de garage Wyze
Contrôlez et visualisez votre porte de garage à distance.
$31.98 $49.98
En rupture de stock
Ce produit n'est pas admissible aux retours.
Garantie prolongée de 12 mois
Bénéficiez d'une garantie prolongée de 12 mois lorsque vous achetez des produits reconditionnés sur wyze.com. Bénéficiez également d'offres spéciales groupées, de promotions uniques et de récompenses avec chaque commande
Logo Wyze remis à neuf
Il s'agit d'un produit Wyze reconditionné. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un produit Wyze comme neuf , entièrement testé et garanti fonctionnel, et maintenant à un prix encore plus avantageux. Vente finale, mais décision Wyze.
Le premier contrôleur de porte de garage intelligent au monde doté d'une vision artificielle. Contrôlez votre garage à distance et visualisez ce qui s'y passe en haute définition 1080p grâce à la vision nocturne couleur primée de la Wyze Cam v3.
Voir les détails complets
*In order to comply with UL325 labeling requirements, this controller-only pack is intended to be used as a replacement part with the Wyze Cam v3 you previously received when you purchased the Wyze Cam v3 + Garage Door Controller Bundle. While any Wyze Cam v3 will technically work with the Garage Door Controller Unit, a Wyze Cam v3 purchased separately does not include the required garage door warning labels. **We do not recommend using this product as the sole method for accessing your home.
  • A black remote control with a white icon on it.
    Contrôlez votre porte de garage à distance
  • A black camera icon.
    Visualisez votre garage en HD 1080p
  • Door alert icon.
    Soyez averti(e) lorsque la porte reste ouverte.
  • Existing alt: lock bolt icon
    Compatible avec la plupart des ouvre-portes de garage
  • Utilisation intérieure/extérieure : Intérieure
  • Marque : WYZE
  • Technologie de connectivité : filaire
  • Utilisations recommandées du produit : intérieur
  • Type de pièce : Garage
  • Alimentation : 5 V CC, 2 A
  • Wi-Fi : 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
  • Vérifier la compatibilitéici
Le contrôleur de porte de garage Wyze est conforme à la norme UL325 et réussit tous les tests UL325 ; il est certifié ETL. Il possède également les certifications FCC, California65 et TSCA.
Ensemble Cam v3 et contrôleur de porte de garage
  • Contrôleur de porte de garage Wyze x1
  • Wyze Cam v3 x1
  • Autocollant code QR x1
  • Répartiteur de câble micro USB x1
  • Panneau d'avertissement x1
  • Adaptateur secteur 5V 2A x1
  • Cordon d'alimentation 5V 2A x1
  • Pièces détachées pour Wyze Cam v3 x1
  • Autocollant de montage adhésif x1
  • 3 clips de câble
  • Guide de démarrage rapide x1
Kit de pièces de rechange pour contrôleur de porte de garage
  • 3 clips de câble
Wyze Cam v3 Garage Door Controller Bundle is the first AI-based garage-controlling camera system on the market. With this product, you can view and control your garage door remotely! The controller is easy to install and connects to your existing garage door opener and the included Wyze Cam v3 via wires. The bundle package includes a Wyze Cam v3, a garage door controller module, and all the necessary parts you will need.
With this product, you can not only control your garage door but also view what is happening in real-time in the garage remotely via the Wyze app. Seeing is believing. This product is an ultimate smart garage control retrofit solution that gives you real peace of mind for access control of your home garage.
No, your garage door controller must be set up with a Wyze Cam v3 to control the garage door. It is an accessory product for Wyze Cam v3.
This product is very easy to install and set up. It will take about 10-20 minutes for installation and setup in most cases.
No, Wyze Garage Door Controller is compatible with most but not all garage door opener models. We highly recommend you use our online compatibility checker before purchasing. www.wyze.com/garage-controller-compatibility
No, Wyze Garage Door Controller is currently only designed to work with Wyze Cam v3. We may support more camera models in the future but won't promise it at this time.
Your Wyze Cam v3 Garage Door Controller can only control one garage opener motor. If you have multiple doors, you will need multiple controllers and cameras.
No, Wyze Garage Door Controller is designed for indoor-use only.
Yes, you will be notified when your garage door is opened and closed. You can also be notified when the door is left open for your chosen amount of time. You can always turn the notifications off in Settings if you would prefer not to have them.
Yes, all garage door movement will generate a notification and be recorded. This includes methods for controlling your garage door other than the Wyze app.
Your Wyze Cam v3 uses the QR code sticker and AI technology to detect the open/closed status of your garage door. This allows us to provide features like garage door notifications, door event history, scheduling, etc.
Wyze Garage Door Controller Replacement Part Kit includes everything from the Wyze Cam v3 Garage Door Controller Bundle except the Wyze Cam v3.
In order to comply with UL325 labeling requirements, we can’t claim that the controller-only pack can work with any Wyze Cam v3 because we don’t have the required garage door warning message printed on the existing Wyze Cam v3 packages. For legal reasons, this is us telling you this product is only to be used with a Wyze Cam v3 that came in the original Wyze Garage Door Controller bundle package. These replacement parts are available in case you need to replace pieces of the Wyze Garage Door Controller Bundle that you definitely previously purchased. We’d never tell you to use this with a regular Wyze Cam v3. Those warnings that tell you about the dangers of operating garage doors are a necessity...
Yes, you are still able to use your existing openers, remote, in-car HomeLink button, and keypad.
The Wyze Cam v3 from the garage door controller bundle is slightly different from a standard Wyze Cam v3. The USB cable design now has a signal shielding layer to avoid possible interference with garage door clickers. This garage door controller version of Wyze Cam v3 has a round-shaped USB cable in the back, while the standard Wyze Cam v3 has a flat-shaped USB cable. Other than that, all other parts and specifications are exactly the same. If you use a Wyze Cam v3 with a flat-shaped USB cable, please mount the camera further away from the garage opener antenna to avoid signal interference.
If you do not have a second entryway into your home outside of your garage, we do not recommend Wyze Garage Door Controller.
No. It is not compatible with garage doors made of reflective materials and will not calibrate correctly.
Contrôlez et surveillez votre garage depuis n'importe où.
Que vous souhaitiez laisser entrer quelqu'un ou empêcher d'autres personnes d'entrer, vous pouvez visualiser, ouvrir ou fermer votre porte de garage à distance d'un simple clic dans l'application Wyze.
A hand holding a phone with a Wyze app open.
A hand holding a phone with the Wyze app open.
La caméra Wyze Cam sait si votre garage est ouvert. Aucun capteur n'est nécessaire.
D'autres systèmes de contrôle intelligents nécessitent des capteurs alimentés par piles ou un câblage complexe. Le contrôleur de porte de garage Wyze utilise la vision par intelligence artificielle de la Wyze Cam v3 pour déterminer si votre porte de garage est ouverte ou fermée. Installation simple et rapide.
A green bicycle is parked in a garage.
A green bicycle parked in a garage.
Garage Door Open Notification
Recevez une notification lorsque votre porte de garage est laissée ouverte.
Vous avez oublié de fermer la porte du garage ?
Nous vous avertirons si votre porte de garage est restée ouverte ou si quelqu'un l'ouvre ou la ferme.
Garage Door Events Calendar on phone.
Sachez quand votre porte de garage a été ouverte ou fermée.
Trouvez facilement l'heure exacte à laquelle votre garage a été ouvert, laissé ouvert ou fermé.
Utilise votre équipement de porte de garage existant. Installation en quelques minutes.
Inutile de remplacer votre ouvre-porte de garage : le contrôleur Wyze est compatible avec votre équipement existant et son installation est un jeu d'enfant. Vérifiez la compatibilité ici.
A white camera with a black lens.
Visionnez. Enregistrez. Répétez.
Diffusez des vidéos HD 1080p en couleur, même la nuit, grâce à la caméra Wyze Cam v3 primée incluse.
Soyez averti en cas de détection de mouvement, enregistrez 24h/24 et 7j/7 grâce au stockage local sur carte microSD, et déclenchez même une mini-sirène pour effrayer les intrus.
A garage door that is closed.
Planification et automatisation.
Programmez la fermeture automatique de votre porte de garage si vous l'avez laissée ouverte par inadvertance et créez des automatisations qui vous simplifient la vie.
A gray Amazon Echo device.
Three white cameras in different positions.
Plug your USB cable into the USB port on your device.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Utilisez votre voix pour ouvrir ou fermer votre porte de garage avec Alexa ou Google Assistant.
Orientez la caméra là où vous le souhaitez. Si vous l'avez installée à l'envers, vous pouvez facilement la remettre à l'endroit grâce à l'application Wyze.
L'installation est simple grâce à l'application Wyze. Nous fournissons des instructions pas à pas illustrées pour une installation sans tracas.
Nous avons fait nos devoirs...
Voici tout ce que les critiques ont détesté. à propos d'autres marques de contrôleurs de portes de garage intelligents.
  • Concurrent dont on ne doit pas prononcer le nom n° 1
    ❌ Supplément de 120 $ pour l'appareil photo
    ❌ Nécessite la fixation d'un support au plafond.
    ❌ Non compatible avec Amazon Alexa
    ❌ Capteur de batterie requis
  • Concurrent dont on ne doit pas prononcer le nom n° 2
    ❌ Installation peu intuitive
    ❌ Aucune option caméra
    ❌ Câblage important requis
    ❌ Capteur de porte en 2 parties
  • Concurrent dont on ne doit pas prononcer le nom n° 3
    ❌ Cher
    ❌ Configuration frustrante
    ❌ Problèmes d'appairage avec les capteurs de porte
    ❌ Les pièces dans la boîte ne correspondent pas
1 de 3
Et nous avons écouté.
✅ Caméra Wyze Cam v3 primée incluse
✅ Aucun câblage compliqué
✅ Aucun capteur alimenté par batterie
✅ Aucun support ni vis de fixation requis
✅ Compatible avec Alexa et Google Assistant
