1 de 7
Pack de sécurité pour porche d'entrée
Sécurité optimale pour le porche d'une maison intelligente.
Style
$173.97
En rupture de stock
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Compatible With
Compatible With
Découvrez le nec plus ultra en matière de sécurité connectée pour votre porche. Avec la sonnette vidéo et le carillon Wyze, visualisez votre porche en haute définition 1080p et communiquez grâce à l'audio bidirectionnel. Avec la serrure connectée Wyze, verrouillez et déverrouillez la porte à distance et consultez l'historique de vos verrouillages dans l'application Wyze.
Voir les détails complets
  • A black background with a video camera icon.
    Visualisez votre porche en HD 1080p
  • A smartphone with a lock icon on it.
    Verrouiller/déverrouiller la porte d'entrée à distance
  • Motion sensoring for learning.
    Consultez l'historique des événements de mouvement et des verrous.
  • Voice assistant icon.
    Compatible avec Alexa et Google Assistant
Sonnette vidéo Wyze
  • Alimentation : 16 V-24 V CA, ≥ 10 VA (Peut utiliser le circuit de sonnette existant ou un transformateur et des fils autonomes.)
  • Poids : 49 g / 1,7 oz ; Dimensions : 3,8 cm x 8,3 cm x 1,6 cm
  • Capteur d'image : 2K (2048 x 1536)
  • Appareil photo : ouverture f/2,0, focale de 2,7 mm, capteur CMOS 1/2,8".
  • Qualité d'image : 1080p et 480p avec zoom numérique 8x
  • Images par seconde : 20 le jour, 15 la nuit
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés (avec audio bidirectionnel et suppression du bruit et de l'écho)
  • LED blanche (éclairage d'appoint) : 6 x 5000K (température de couleur lumière du jour)
  • Veilleuse infrarouge : 4 LED infrarouges de 940 nm
  • Connectivité : Connexion directe au Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge)
  • Sub1G : 906,8 MHz, utilisé pour la connexion locale entre la sonnette et le carillon.
  • Indice de protection IP65 résistant aux intempéries
  • Température de stockage : -40 à 176 °F (-40 à 80 °C)
  • Température de fonctionnement : -4 à 122 °F (-20 à 50 °C)
  • Champ de vision : 120° vertical x 88° horizontal
  • Systèmes d'exploitation : iOS 9.0 et Android 5.0 ou version ultérieure
  • Sécurité des données : Chiffrement de bout en bout, protocole de transfert sécurisé HTTPS, chiffrement AES 128 bits
Carillon Wyze
  • Alimentation de la sonnette : Prise secteur standard américaine : 100 V-240 V, 0,1 A, 50/60 Hz
  • Poids : 56 g
  • Dimensions : 2 po x 2 po x 1,4 po
  • Sonneries : 5 sonneries modernes, 4 sonneries classiques, 3 sons d'animaux, 6 sons automatisés, 1 alarme anti-intrusion
Verrouillage
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 12,4 cm de longueur x 6,4 cm de largeur x 3,3 cm de profondeur (5 cm avec le bouton)
  • Poids : 0,67 lb
  • Alimentation : 4 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 5 à 6 mois (selon l’utilisation)
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee
  • Portée : vers le clavier : 2,7 m, vers la passerelle : 15,2 m, BLE vers le téléphone : 4,9 m
  • Compatibilité : Android 5.0+, iOS 9.0+
  • Résistance aux intempéries : Usage intérieur uniquement
  • Température de fonctionnement : 14 °F - 131 °F / -10 °C - 55 °C
  • Température de stockage : -22 °F à 158 °F / -30 °C à 70 °C
Clavier (vendu séparément)
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 9,4 cm (longueur) x 3,3 cm (largeur) x 2,5 cm (profondeur)
  • Poids : 0,1 lb
  • Alimentation : 2 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 4 à 6 mois (selon la température)
  • Portée : Verrouillage : 9 pieds
  • Résistance aux intempéries : IPX5
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Porte
  • Couleur : Blanc
  • Dimensions : 5,3 cm de longueur x 5,3 cm de largeur x 3 cm de profondeur (4,8 cm avec les goupilles)
  • Poids : 0,12 lb
  • Alimentation : 110-240 V, ~60 Hz
  • Autonomie de la batterie : non disponible
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
  • Portée : Vers l'écluse : 15 m, Vers le routeur : 15 m
Verrou Wyze
  • Verrou Wyze x1
  • Passerelle de verrouillage Wyze x1
  • 4 piles AA
  • Bande adhésive x1
  • Plaque de montage x1
  • Adaptateur x3
  • Guide de démarrage rapide x1
Sonnette vidéo Wyze + carillon
  • Sonnette vidéo Wyze x1
  • Wyze Chime x1
  • Plaque murale x1
  • Coin (horizontal, 30°) x1
  • 4 capuchons de câble
  • Vis de fixation x2
  • Vis et tubes d'expansion x2
  • 2 rallonges
  • Fusible x1
A cell phone with a picture of a doorbell on it.
Saviez-vous?
Vous pouvez verrouiller/déverrouiller la porte directement depuis l'interface de votre sonnette vidéo Wyze (ou de votre sonnette vidéo Wyze Pro ). Regardez la vidéo pour constater sa simplicité d'utilisation.
