Ir directamente al contenido
1 de 4
Panel solar Wyze Battery Cam
Cargador solar de 12 W para cámaras de exterior
Título
$5.99
Agotado
Agotado
Graba durante más tiempo. Conecta un panel solar a tu Wyze Battery Cam Pro para prolongar la duración de la batería. Diseñado para ser resistente a la intemperie y montarse en cualquier lugar.
Funciona con Wyze Cam Outdoor v1/v2 y Wyze Battery Cam Pro.
Ver todos los detalles
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Montaje fácil de 360°
  • Funciona con energía solar
  • Cable de alimentación de 13 pies
Detalles del panel solar Wyze
Color
  • Marco y soporte blancos
  • Células solares negras
Dimensiones
  • 173 mm x 120 mm x 17 mm
Clasificación de energía solar
  • 2,5 W, 5 V CC
Longitud del cable micro USB
  • 13 pies (4 m)
Nivel de impermeabilidad
  • IP65
  • La frecuencia de recarga de Wyze Cam Outdoor y Wyze Battery Pro varía según la configuración del dispositivo, las notificaciones de movimiento y la exposición al sol en el área de ubicación.
  • Para obtener la mayor cantidad de luz solar, coloque su panel solar Wyze de manera que mire hacia el sur y esté inclinado hacia arriba en un ángulo de 30º.
  • Asegúrese de que no esté en una zona sombreada y evite colocarlo directamente debajo de un árbol. La savia de los árboles, la caída de hojas y las sombras extensas pueden reducir considerablemente la eficiencia del panel solar.
  • Panel solar x1
  • Soporte de pared x1
  • Cable adaptador micro USB x1
  • Cable adaptador USB-C x1
  • Tornillos x3
  • Anclajes de pared x3
  • Guía de inicio rápido x1
The solar panel converts sunlight into electrical energy to charge Wyze Cam Outdoor or Wyze Battery Cam Pro.
The maximum power output is 2.5 watts.
Mount the solar panel where you get the most sunlight during the day. Make sure it’s not in a shaded area and avoid placing it directly under a tree. Tree sap, falling leaves, and large shadows can greatly reduce the solar panel’s efficiency.
For the most sunlight, position your Wyze Solar Panel so that it’s facing south and is tilted upward at a 30º angle.
No, we do not recommend using Wyze Solar Panel with other Wyze cameras. This is only compatible with Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro.
Wyze Solar Panel is an accessory for Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro to extend its battery life. We do not recommend using it to charge other devices.
Depending on the intensity of the sunlight, the solar panel is unlikely to perform well in cloudy or rainy weather.
Yes, Wyze Solar Panel is IP65 weather resistant and dustproof but is not waterproof.
No, Wyze Solar Panel is an accessory for Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro to extend its battery life and is not related to the Base Station. Your Base Station needs a constant power source to keep your Wyze wireless cameras online.
Potencia continua
Aumenta la cantidad de tiempo que tu cámara Wyze puede grabar sin tener que traerla adentro para recargarla.
Montura de estilo libre de 360°
Obtenga el ángulo perfecto para lograr la máxima exposición al sol. Resistencia a la intemperie IP65: resistente a la intemperie y al polvo.
Cable de alimentación de largo alcance
Un cable de alimentación resistente a la intemperie de 13 pies proporciona máxima flexibilidad de montaje.
1 de 4
Cámaras que funcionan con este panel solar
  • Cámara de batería Wyze Pro
    Precio habitual A partir de $89.98
    Precio habitual $89.98 Precio de oferta A partir de $89.98
    La cámara de seguridad inalámbrica para ir a cualquier parte y verlo todo con video 2K HDR. Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Cámara Wyze al aire libre v2
    Precio habitual A partir de $63.99
    Precio habitual $201.97 Precio de oferta A partir de $63.99
    Cámara exterior inalámbrica de 1080p Learn More
    Choose your option
  • Cámara Wyze al aire libre v1
    Precio habitual A partir de $51.99
    Precio habitual Precio de oferta A partir de $51.99
    Muévalo, móntelo, grábelo, en cualquier lugar. Inalámbrico. Learn More
    Choose your option
  • Tarjetas MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
    View Options
