1 de 7
Portalámparas Wyze
Portalámparas Wyze
Alimentación para exteriores para cámara v3/v4
Estilo
$58.97
Agotado
Agotado
Haz que tu iluminación exterior sea inteligente. Alimenta las Wyze Cam v3 y v4 sin necesidad de enchufes.
El modelo original del portalámparas Wyze.
Ver todos los detalles
  • A purple and black square with the word "On" written in it.
    Alimenta cómodamente la Wyze Cam v3/v4
    No es necesario tejer cables de extensión de forma creativa.
  • A person running with a purple background.
    Luces activadas por movimiento
    Convierte bombillas estándar en luces de seguridad activadas por movimiento.
  • A purple light bulb with a purple circle around it.
    Vinculabilidad
    Conecte de forma inalámbrica hasta 5 portalámparas.
  • A purple sun icon with a frowning face.
    Programación del anochecer al amanecer
    Enciende automáticamente tus luces al atardecer y apágalas al amanecer.
Detalles del dispositivo de casquillo de lámpara Wyze
  • Color: Blanco
  • Materiales: policarbonato, plástico
  • Dimensiones: 56,5 mm x 56,5 mm x 65 mm
  • Peso: 80 g
  • Tipo de conector de enchufe: E26
Fuerza
  • Portalámparas Entrada/Salida 120 V, 60 Hz
  • Potencia máxima de la lámpara: 30 W
  • Cable USB de 75 cm/30 pulgadas
  • Puertos USB: 1 tipo A, salida USB: 5 W/5 V, 1 A, USB 1.1
Compatibilidad
  • Teléfono: Android 7.0+, iOS 12.0+
  • Cámara: Wyze Cam v3/v4
Conectividad
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F ~ 120 °F (-20 °C, ~ 50 °C)
Resistencia a la intemperie
  • No es impermeable ni resistente a la intemperie. Apto para lugares húmedos.
Certificaciones
  • ETL, CETL, UL
Detalles del dispositivo Wyze Cam v3
  • Color: Blanco, con detalles en negro.
  • Materiales: Policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
  • Dimensiones de la cámara: 52 mm (largo) x 51 mm (ancho) x 58,5 mm (profundidad)
  • Peso de la cámara: 98,8 g
Compatibilidad del teléfono
  • Android 7.0+ y iOS 12.0+
Mostrar
  • Resolución: FHD 1920x1080p
  • Ángulo de visión: 130º diagonal
Visión nocturna
  • Luces infrarrojas 4x940 nm, 4x850 nm
  • Visión diurna/nocturna
Audio
  • Micrófono: ECM
  • Altavoz: 80 db, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea
  • Sirena
Métodos de alimentación
  • Adaptador de corriente: Interior 5v/1A
  • Portalámparas Wyze (se vende por separado)
  • Adaptador de corriente para exteriores (se vende por separado)
  • Cable: Cable USB plano de 6 pies
Sensor
  • Sensor de luz estelar CMOS
Indicador LED
  • Delantero. Rojo + Azul.
Conectividad
  • Wi-Fi de 2,4 GHz
Almacenamiento
  • Almacenamiento local (se requiere tarjeta microSD)
  • Nube
  • -5 °F - 113 °F (-20 °C - 45 °C)
  • Resistente a la intemperie IP65, interior/exterior
Certificaciones
  • Certificación FCC, IC, UL e IP65
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
Portalámparas (solamente)
  • Portalámparas Wyze x1
  • Cable USB x1
  • Clips para cables USB x6
  • Anclajes de pared x6
  • Tornillos x6
  • Guía de inicio rápido x1
Paquete de portalámparas + Wyze Cam v3
  • Cámara Wyze v3 x1
  • Cable USB x1
  • Clips para cables x6
  • Tornillos para cámara x2
  • Anclajes de pared para cámara x2
  • Placa de pared para cámara x1
  • Cinta de montaje para cámara x1
Users can leave the power switch on all the time, but the light doesn’t need to stay on all the time, to save power. The light will be turned on when a motion or person is detected.
Turn them all on (up to 5) within 30 seconds and they will find themselves, link, and form a group. Once they form a group, you can control each lamp socket in the group at the same time.
Only 1 (one) Wyze Cam v3 or Cam v4 per lamp socket.
Yes absolutely. All sockets are connected wirelessly and can be turned on/off simultaneously. We currently support up to 5 lamp sockets linked in one group.
No, each Wyze Lamp Socket comes with a dedicated cable to connect to a v3/v4. Do not use any other Wyze Cam v3/v4 cable.
No, it is not weatherproof or IP-rated. It is UL rated for Damp Locations, and must be protected from direct rain and water.
We use the advanced motion detection from Wyze Cam v3 or v4 to detect motion and turn on your light.
Alimentación flexible para tu Wyze Cam v3/v4
Olvídate del cableado y la electrocución (a menos que te gusten ese tipo de cosas). Aprovecha la electricidad de tu lámpara exterior para alimentar continuamente tu Wyze Cam v3/v4. Se acabaron las combinaciones creativas de cables. Se acabaron los cables largos y feos. Se acabaron las complicaciones.
A black lamp with a white bulb.
A person holding a Wyze Lamp Socket with an Edison bulb attached.
Actualice a la iluminación inteligente en segundos.
El portalámparas Wyze y la Wyze Cam v3 se combinan para hacer que tu iluminación exterior sea inteligente. ¡El portalámparas alimenta la cámara y la cámara le da inteligencia al portalámparas! ¡Una relación simbiótica perfecta, como la del hipopótamo y el picabueyes! ¡Cántala con nosotros! ¡Simbiótico! ¡Simbiótico!
Ilumina tu camino con luces activadas por movimiento.
Configura tus nuevas luces inteligentes para que se iluminen cuando Wyze Cam v3/v4 detecte movimiento o sonido. ¡Ahora tu antigua lámpara es un modelo de seguridad de vanguardia y sofisticación!
A light fixture with a white bulb.
Conecte fácilmente múltiples enchufes para lograr una mayor cobertura y control.
Conecta automáticamente hasta 5 portalámparas para una sincronización olímpica de tu iluminación exterior. Después, programa y controla tu nueva configuración inteligente desde cualquier lugar con la app Wyze.
A black garage door with a green box on it.
Automatización del anochecer al amanecer.
¿Eres de los vecinos que dejan las luces del porche encendidas durante las vacaciones? Pues ahora tendrás que buscar cosas nuevas que olvidar. ¿Quizás tus chanclas?
Inspírate
¡Vea cómo los usuarios de Wyze utilizan su portalámparas Wyze!
Tan fácil como enroscar una bombilla.
Algunas instalaciones son tan fáciles como enroscar una bombilla. Otras son prácticamente iguales. El portalámparas Wyze se encuentra en esta última categoría.
