Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 9
Kit básico de monitoreo del hogar Wyze
Sin contratos. Sin complicaciones. Simplemente seguro.
Manojo
$111.98 $155.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Ver todos los detalles
El sistema de seguridad que hace que SimpliSafe parezca caro
Wyze Home Monitoring te ofrece protección profesional a un precio accesible. Sin contratos. Sin trampas. Solo equipos más inteligentes y una factura accesible.
A white and grey calculator with a number pad and buttons.
Wyze Home Monitoring Core Starter Kit: Keep your home safe with this smart system that includes a camera, motion sensor.
¿Qué hay en la caja?
  • Wyze Sense Hub con batería de respaldo y sirena incorporada
  • Teclado Wyze Sense
  • 2 sensores de entrada
  • 1 sensor de movimiento
  • 3 meses de seguimiento profesional incluido
A white coffee maker with a blue lid.
Centro de sentido Wyze
Si alguien intenta entrar, su estación base alerta instantáneamente a nuestro equipo de monitoreo profesional y hace sonar una sirena de 88 dB para asustarlo.
A person is pressing a button on a wall.
Teclado Wyze
Su comodidad inalámbrica te permite colocarlo en cualquier lugar. Para máxima protección, colócalo junto a la puerta de entrada.
A person is holding a white device with a black button.
Sensor de entrada Wyze
Utilizamos sensores de entrada para vigilar las puertas delantera y trasera, además de las dos grandes ventanas de la planta baja que son más fáciles de alcanzar.
A man is pointing at a white switch on the wall.
Sensor de movimiento Wyze
Cobertura total de la habitación con un solo sensor. Ideal para un pasillo o sala de estar principal. Diseñado para funcionar sin problemas cerca de mascotas.
  • Wyze Sense Entry Sensor v2 -- Door and Window Sensor with Long Battery Life - Detects when things open/close - Use with.
    (2x) Sensor de entrada
    Colócalo y olvídate. Ahora recibirás notificaciones en tu teléfono (y a través de nuestro Sense Hub) cuando se abra una puerta.
  • A person is holding a motion sensor.
    Tenga una idea de cuándo alguien se mueve por su casa sin acceder a ninguna señal de cámara.
  • A person holding a cell phone with a picture of a house on it.
    Información desde tu teléfono
    Si bien no se requiere suscripción, puede obtener un plan de suscripción para tener acceso a: monitoreo de agentes las 24 horas, los 7 días de la semana, despacho de emergencia y posibles descuentos en seguros para propietarios de viviendas.
1 de 3
A smartphone app screen with a timer showing 16 seconds remaining.
Por qué gana Wyze
  • Pague menos. Proteja más. Wyze Home Monitoring cuesta una fracción de lo que cobran las grandes marcas por el monitoreo, y nuestros equipos no requieren un plan de pago.
  • Más inteligente desde el primer día. Añade cámaras Wyze de alta definición (opciones 2.5K/4K), grabación local, alertas de IA y automatizaciones que funcionan con toda tu casa.
  • Sin contratos. Cancela cuando quieras. Conserva tu hardware.
  • Instalación en minutos. Sensores autoadhesivos, configuración guiada por app e instalación profesional opcional si lo deseas.
Man looking at his phone while standing in a doorway.
Monitoreo profesional
  • Monitoreo profesional 24/7 a través de Noonlight: si se activa una alarma, intentarán comunicarse con usted dentro de ~30 segundos y enviarán servicios de emergencia si no puede responder.
  • Un sistema completo de sensores (sensores de entrada de puertas y ventanas, sensores de movimiento, sensores de fugas, sensores climáticos) con un concentrador central que lo une todo.
  • Sirena de 88 dB incorporada en el Wyze Sense Hub para disuadir a los intrusos.
  • Monitoreo ambiental: fugas, temperatura, humedad para que recibas alertas cuando haya un problema más allá de robos.
  • Control de armado/desarmado a través de un teclado o directamente desde la aplicación Wyze.
  • Activadores de alerta personalizados: puede elegir a qué responden sus “cámaras de seguridad” (cámaras designadas) (movimiento, persona, audio de alarma de CO/humo, etc.) y cómo se envían las notificaciones.
Añade más a tu paquete inicial.
Usted conoce mejor su hogar, construya el sistema adecuado para usted.
Wyze Sense Entry Sensor - Home Monitoring
Sensor de entrada Wyze Sense
$49.98
0
Wyze Sense Motion Sensor - Refurbished
Sensor de movimiento Wyze Sense
$24.98
0
Wyze Sense Keypad: A remote control for home security.
Teclado Wyze Sense
$39.98
0
Wyze Sense Climate Sensor is a device that helps monitor the climate in your home.
Sensor climático Wyze Sense
$44.98
0
Wyze Sense Leak Sensor & Probe: A leak detection system that helps identify and locate water leaks in your home.
Sensor y sonda de fugas Wyze Sense
$15.98
0
Wyze Security Yard Sign: Protect your home with Wyze's video recording in progress.
Letrero de seguridad para patio Wyze
$16.99
0
Total: $0.00
0 items selected
