1 de 7
Aspiradora de mano Wyze
El compañero perfecto para la limpieza de manchas desde el automóvil hasta el hogar.
Una aspiradora inalámbrica potente y compacta con un kit completo de accesorios para limpiar manchas en cualquier lugar, desde su automóvil hasta su hogar. Ya se trate de derrames, pelos de mascotas o simplemente motas de polvo, hay un archivo adjunto para eso.
Ver todos los detalles
Detalles del dispositivo aspirador de mano Wyze
Color
  • Negro
Peso
  • 19.8 onzas
Batería y carga
  • Método de carga: cable de alimentación tipo C
  • Entrada de carga: 5 V-2 A
  • Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas al 100%
  • Capacidad de la batería: 6.000 mAh
  • Tensión nominal: 10,8 V
  • Potencia nominal de salida: 120 W
Operación de vacío
Volumen del depósito de polvo
  • 0,2 litros
Nivel de ruido
  • 73,8 dB(A)
Tiempo de ejecución
  • 30 minutos en modo predeterminado
  • 10 minutos en modo de máxima potencia
Poder de succión
  • 9.000 PA en modo predeterminado
  • 16.800 PA en modo de máxima potencia
Detalles adicionales
Operante
  • -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)
Cargando
  • 32 °F - 113 °F (0 °C - 45 °C)
Almacenamiento:
  • -4 °F - 104 °F (-20 °C - 40 °C)
Resistencia a la intemperie
  • Ninguno. No utilizar en exteriores.
  • Aspiradora de mano Wyze x1
  • Cable USB x1
  • Cargador x1
  • Bolsa de almacenamiento x1
  • Manguera de extensión x1
  • Herramienta para grietas x1
  • Boquilla plana x1
  • Adaptador de fijación x1
  • Herramienta de pincel x1
  • Guía de inicio rápido x1
  1. Remove the vacuum from the packaging.
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable and charger. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
  3. To turn on the vacuum and operate in default mode, long press the Power button for 2 seconds. For stronger suction, short press the Power button once.
  4. To turn off the vacuum, long press the Power button again for 2 seconds.
Wyze Handheld Vacuum can be used on all dry surfaces to clean dry debris from dust mites to big crumbs. Ideal environments: home, car, office, etc.
No, only use Wyze Handheld Vacuum on dry surfaces to clean dry debris.
Yes, all Wyze Handheld Vacuum orders come with 1 flat suction nozzle. But preorders come with 1 flat suction nozzle plus 1 brush tool, 1 crevice tool, and 1 extension hose.
No, Wyze Handheld Vacuum does not connect to WiFi. It is not an IoT device.
  1. Rotate and remove the dust cup
  2. Then rotate and remove the prefilter gauze.
  3. Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse it with tap water.
  4. Once dry, reassemble the handheld vacuum.
Attach the included Type-C power cable to the vacuum and then attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it the power adapter into a power outlet.
About 3 hours from 0 to 100% battery.
When fully charged, the handheld vacuum will work for up to 30 minutes of persistent use.
Engineered for extreme portability.
Wyze Handheld Vacuum was designed to be luxuriously convenient to use for any task. At just 1.23lbs and under 3" thick, it's 50% lighter and 65% more compact than leading handheld vacuums.
A vacuum cleaner in a car.
A vacuum cleaner picking up dog food.
El doble de succión que otras aspiradoras de mano.
Most handheld vacuums (8kPa) can handle dust and small debris. Wyze Handheld Vacuum (16.8kPa) takes portable cleaning to a new level by pulling up even the deepest dirt, crumbs, and pet hair.
A vacuum cleaner with a USB-C port for charging.
Carga USB-C.
Charge your vacuum where you charge all your devices with the integrated USB-C port. View your battery life in bright LEDs with up to 30 minutes of run-time.
A person is opening a container of coffee grounds into a trash can.
Filtración de alérgenos HEPA real.
To empty, just press a single button located near the nossle. Inside are the dustbin, stainless steel filter, and true HEPA filter which traps 95% of allergens. Each part is easily removable and washable.
A black car seat with a button to turn on eco mode.
Modo Turbo/Eco
Whether you're spot cleaning or rage cleaning, Wyze Handheld Vacuum has a mode for that. Even at its loudest setting, it's still 20% quieter than most handheld vacuums.
Support Articles
Wyze Handheld Vacuum is not a smart device, but it's extremely powerful for a handheld vacuum.
To use Wyze Handheld Vacuum:
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
Connect the charging cable, then plug into an outlet.
There's no extra charging dock or station needed for Wyze Handheld Vacuum. Simply attach the included USB Type-C power cable to the vacuum, and attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it into a power outlet.
Note: Wyze Handheld Vacuum will not charge with a C2C cable. You must use the included A2C cable.
Cleaning the handheld vacuum involves emptying the dust cup, and rinsing the filters with water.
To clean Wyze Handheld Vacuum:
  1. Empty the dust cup. Point the handheld vacuum at a trash can and single press the quick release button. Shake out the debris into the trash.
  2. Clean the HEPA filter and pre-filter. Rotate and remove the dust cup, then rotate and remove the prefilter gauze.Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse both with tap water. Let dry.
  3. Once dry, reassemble the vacuum.
  4. Close the top of the vacuum with your hand.
