1 de 7
Aspiradora de mano Wyze
El compañero perfecto para la limpieza de manchas desde el automóvil hasta el hogar.
Una aspiradora inalámbrica potente y compacta con un kit completo de accesorios para limpiar manchas en cualquier lugar, desde su automóvil hasta su hogar. Ya se trate de derrames, pelos de mascotas o simplemente motas de polvo, hay un archivo adjunto para eso.
Ver todos los detalles
Detalles del dispositivo aspirador de mano Wyze
Color
  • Negro
Peso
  • 19.8 onzas
Batería y carga
  • Método de carga: cable de alimentación tipo C
  • Entrada de carga: 5 V-2 A
  • Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas al 100%
  • Capacidad de la batería: 6.000 mAh
  • Tensión nominal: 10,8 V
  • Potencia nominal de salida: 120 W
Operación de vacío
Volumen del depósito de polvo
  • 0,2 litros
Nivel de ruido
  • 73,8 dB(A)
Tiempo de ejecución
  • 30 minutos en modo predeterminado
  • 10 minutos en modo de máxima potencia
Poder de succión
  • 9.000 PA en modo predeterminado
  • 16.800 PA en modo de máxima potencia
Detalles adicionales
Operante
  • -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)
Cargando
  • 32 °F - 113 °F (0 °C - 45 °C)
Almacenamiento:
  • -4 °F - 104 °F (-20 °C - 40 °C)
Resistencia a la intemperie
  • Ninguno. No utilizar en exteriores.
  • Aspiradora de mano Wyze x1
  • Cable USB x1
  • Cargador x1
  • Bolsa de almacenamiento x1
  • Manguera de extensión x1
  • Herramienta para grietas x1
  • Boquilla plana x1
  • Adaptador de fijación x1
  • Herramienta de pincel x1
  • Guía de inicio rápido x1
  1. Remove the vacuum from the packaging.
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable and charger. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
  3. To turn on the vacuum and operate in default mode, long press the Power button for 2 seconds. For stronger suction, short press the Power button once.
  4. To turn off the vacuum, long press the Power button again for 2 seconds.
Wyze Handheld Vacuum can be used on all dry surfaces to clean dry debris from dust mites to big crumbs. Ideal environments: home, car, office, etc.
No, only use Wyze Handheld Vacuum on dry surfaces to clean dry debris.
Yes, all Wyze Handheld Vacuum orders come with 1 flat suction nozzle. But preorders come with 1 flat suction nozzle plus 1 brush tool, 1 crevice tool, and 1 extension hose.
No, Wyze Handheld Vacuum does not connect to WiFi. It is not an IoT device.
  1. Rotate and remove the dust cup
  2. Then rotate and remove the prefilter gauze.
  3. Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse it with tap water.
  4. Once dry, reassemble the handheld vacuum.
Attach the included Type-C power cable to the vacuum and then attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it the power adapter into a power outlet.
About 3 hours from 0 to 100% battery.
When fully charged, the handheld vacuum will work for up to 30 minutes of persistent use.
Diseñado para una portabilidad extrema.
La aspiradora de mano Wyze fue diseñada para ofrecer una comodidad excepcional en cualquier tarea. Con solo 1,23 libras y menos de 3 pulgadas de grosor, es un 50 % más ligera y un 65 % más compacta que las principales aspiradoras de mano.
A vacuum cleaner in a car.
A vacuum cleaner picking up dog food.
El doble de succión que otras aspiradoras de mano.
La mayoría de las aspiradoras de mano (8 kPa) pueden aspirar polvo y pequeños residuos. La aspiradora de mano Wyze (16,8 kPa) lleva la limpieza portátil a un nuevo nivel al aspirar incluso la suciedad más incrustada, las migas y el pelo de las mascotas.
A vacuum cleaner with a USB-C port for charging.
Carga USB-C.
Carga tu aspiradora donde cargas todos tus dispositivos con el puerto USB-C integrado. Consulta la duración de la batería en brillantes LED con hasta 30 minutos de autonomía.
A person is opening a container of coffee grounds into a trash can.
Filtración de alérgenos HEPA real.
Para vaciarlo, solo hay que pulsar un botón situado cerca de la boquilla. En su interior se encuentran el depósito de polvo, el filtro de acero inoxidable y el filtro HEPA real, que retiene el 95 % de los alérgenos. Cada pieza se puede extraer y lavar fácilmente.
A black car seat with a button to turn on eco mode.
Modo Turbo/Eco
Ya sea que necesites limpiar una mancha o hacer una limpieza a fondo, la aspiradora de mano Wyze tiene el modo adecuado para ello. Incluso en su ajuste más potente, sigue siendo un 20 % más silenciosa que la mayoría de las aspiradoras de mano.
Artículos de soporte
Wyze Handheld Vacuum is not a smart device, but it's extremely powerful for a handheld vacuum.
To use Wyze Handheld Vacuum:
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
Connect the charging cable, then plug into an outlet.
There's no extra charging dock or station needed for Wyze Handheld Vacuum. Simply attach the included USB Type-C power cable to the vacuum, and attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it into a power outlet.
Note: Wyze Handheld Vacuum will not charge with a C2C cable. You must use the included A2C cable.
Cleaning the handheld vacuum involves emptying the dust cup, and rinsing the filters with water.
To clean Wyze Handheld Vacuum:
  1. Empty the dust cup. Point the handheld vacuum at a trash can and single press the quick release button. Shake out the debris into the trash.
  2. Clean the HEPA filter and pre-filter. Rotate and remove the dust cup, then rotate and remove the prefilter gauze.Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse both with tap water. Let dry.
  3. Once dry, reassemble the vacuum.
  4. Close the top of the vacuum with your hand.
