Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 6
Lámpara de pie Wyze
Lámpara de pie Wyze
Ilumina lo que importa.
$64.99
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
Brilla una luz enfocada en lo que importa.
Ver todos los detalles
  • 15 lentes condensadoras individuales
  • Control remoto Bluetooth para 11 niveles de ajuste de brillo
  • Iluminación direccional precisa de 23°
  • Alta reproducción cromática (RA>90)
Soporte para lámpara de pie Wyze
  • Peso: 7,06 libras
  • Dimensiones: 11,82 pulgadas x 11,82 pulgadas x 73,76 pulgadas
  • Voltaje de trabajo: 120 VCA 60 Hz 1 A
Bombilla PARB Wyze
  • Forma: PAR30
  • Tipo de base: E26
  • Brillo: 800 lúmenes
  • Temperatura de color: 4000 K blanco frío
  • Potencia nominal: 9,0 vatios
  • Esperanza de vida: 25.000 horas
  • Versión de Bluetooth: BLE 5.0
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F - 104 °F (-20 °C - 40 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • -4 °F - 131 °F (-20 °C - 55 °C)
Dimensiones
  • 3,73 pulgadas x 3,73 pulgadas x 4,65 pulgadas
Voltaje de trabajo
  • 120 VCA 60 Hz
Control remoto Wyze PARB
  • Batería: AAA/LR03 x1
  • Soporte para lámpara de pie Wyze x1
  • Bombilla PARB Wyze x1
  • Control remoto Wyze PARB x1
  • Pila AAA/LR03 x1
  • Guía de inicio rápido x1
Wyze Floor Lamp uses BLE 5.0 technology. Please make sure your Bluetooth is turned on on your phone when pairing the floor lamp with your Wyze app.
PAR is an acronym for parabolic aluminized reflector. BR stands for bulged reflector. When you put them together, you have a PARB bulb! This is a description for what kind of bulb is in the lamp.
Wyze Floor Lamp is a smart lamp that is embedded with special technology so that the bulb and remote work together with the Wyze app. Other E26 base bulbs, even other Wyze smart bulbs, cannot connect with the remote or Wyze Floor Lamp in the Wyze app. You won’t be able to turn off the light with the cord switch or control it with the remote button. Lastly, the included Wyze PARB Bulb has a minimalist aesthetic design that fits perfectly in the lamp assembly. Other bulbs just can’t compare!
You can control the lamp with the remote up to 50 feet away. This may vary depending on if there are any obstacles in the way.
Yes, the lamp and remote work without the app. You do not need to be connected to the Wyze app to use the basic functions of Wyze Floor Lamp and the remote. However, we encourage you to download and use the Wyze app for advanced features like Schedules, Smart Dimming, and more.
We do not evaluate or test Wyze Floor Lamp as a horticultural luminaire. It may emit light at wavelengths that are good for growing plants, but we suggest that you use it in the environments specified in our Quick Start Guide.
Wyze Floor Lamp’s light does not change colors. The color temperature is 4000K Cool White only.
Shape: PAR30. Base type: E26. Lux: 1400.* Lumens: 800. Color temperature: 4000K Cool White.
* Lux measures luminous flux per unit area; when the bulb is positioned at 4’7” from the surface or object, the center brightness can reach up to 1400lx.
The dimming level range for the bulb is 2%-100% with the Wyze app. The remote provides 11 levels of brightness.
The remote does not work with other devices, including Wyze Bulb and Wyze Bulb Color.
No, Wyze Floor Lamp does not currently support integrations.
The Super Focused 23° Light Beam provides you with a super-focused light for any task or activity. The focused light will shine only for your dedicated work, without disturbing others around you.
The gooseneck can stretch or bend in any direction. Its versatile stretchability lets you easily twist it into any position you need.
The 4100K Cool White color temperature provides excellent lighting for your Instagram videos and photoshoots. It does not, however, replace a professional lighting kit.
A light bulb with a condenser lens.
15 lentes condensadoras individuales proporcionan una experiencia de iluminación uniforme
Las lámparas de pie tradicionales suelen tener problemas de dispersión de la luz que dificultan la lectura de libros, la identificación de colores y cansan la vista. Hemos solucionado este problema utilizando 15 grupos de lentes condensadoras individuales para confinar la luz con un ángulo agudo de 23°, de modo que disfrute de una iluminación uniforme en todo lo que esté haciendo.
A close-up view of a bluetooth chipset and rotary encoder in a floor lamp.
Ajuste su brillo con el control remoto Bluetooth y 11 niveles de iluminación
Cuanto más uses la lámpara, mejor aprenderá tus preferencias gracias al aprendizaje profundo de IA. Con solo unos pocos usos, la lámpara de pie Wyze aprende la configuración deseada y se enciende con el nivel de brillo que desees.
La luz súper enfocada de 23° brilla para su trabajo dedicado
15 grupos de lentes condensadoras individuales la convierten en la primera lámpara de pie con iluminación verdaderamente direccional. Esta iluminación permite enfocar la luz exclusivamente en su trabajo sin molestar a quienes le rodean.
A light shining at 23 degrees.
Exclusivo soporte de lámpara de 5' 11” con cuello flexible que le permite iluminar en cualquier dirección
Diseñamos un soporte de lámpara poco común de 5' 11” con un cuello flexible de 2' para que puedas iluminar fácilmente cualquier lugar que desees, desde sofás y sillones reclinables hasta estaciones de trabajo y techos.
A floor lamp with a light on in a living room.
Colores más reales y detalles más finos para dibujar, hacer manualidades y crear rompecabezas.
La lámpara de pie Wyze tiene un índice de clasificación de color (IRC) excepcionalmente alto, superior a 90. Al combinarse con la luz de 23°, proporciona una experiencia de iluminación premium que realza los colores con mayor intensidad y realismo.
A person is building a floor lamp with legos.
90+ calificación IRC
El brillo central puede alcanzar hasta 1400 lx, nivel de brillo de grado A internacional.* *cuando la bombilla se coloca a 47" de la superficie u objeto
A person is coloring a picture on a piece of paper. A person is coloring a picture with a pencil and a coloring book.
Brillo de iluminación normal: 400 lx - 800 lx
Lámpara de pie Wyze 1400lx
A smartphone app displaying a floor lamp brightness setting.
A smartphone app displaying a floor lamp's brightness schedule.
A smartphone app displaying a timer for a Wyze floor lamp.
A smartphone app displaying a floor lamp schedule.
Se conecta a la aplicación Wyze para obtener más opciones de iluminación inteligente (solo Bluetooth)
La lámpara de pie Wyze se puede conectar a través de la app Wyze para controlarla a distancia, programar temporizadores, atenuar la luz de forma inteligente, usar el modo de suspensión y mucho más. Puedes actualizarla a través de la app para añadir más experiencias y funciones de iluminación después de la compra.
Control a través de la aplicación Wyze para encendido/apagado y 100 niveles de brillo
A través de la aplicación Wyze, puede conocer el estado de la lámpara de pie Wyze para conocer la preferencia de brillo actual y los próximos horarios.
Con el temporizador de retardo en la app, la lámpara de pie Wyze se encenderá o apagará después de un tiempo determinado. Puedes configurarla como luz para dormir.
Con Horarios en la aplicación, la lámpara de pie Wyze se encenderá, apagará o ajustará automáticamente los niveles de brillo.
A black floor lamp with a white base.
Tan discreto que se limpia con la aspiradora robot Wyze
Base de 0,5” - Pesa 5 libras
A woman taking a selfie in a dimly lit room.
La temperatura de color de luz diurna de 4000 K proporciona una iluminación de calidad profesional para retratos.
Tome fotografías profesionales o filme videos increíbles con CRI 90+ y temperatura de color de luz diurna de 4000K combinados con el haz concentrado de la lámpara.
Support Articles
Once assembled, Wyze Floor Lamp works right out of the box. Plug the lamp in and toggle the cord switch to turn the light on and off.
To use it with the BluetoothⓇ remote button and the Wyze app, you must set it up using the steps in this article. Trust us - you want to do this to get the most out of your lamp!
Before you begin, download the Wyze app and sign in or create a Wyze account.
In the Box:
  • Wyze Floor Lamp Stand x1
  • Wyze PARB Bulb x1
  • Wyze PARB Remote x1
  • AAA/LR03 Battery x1
  • Quick Start Guide x1
To set up your Wyze Floor Lamp:
  1. Unpack the Wyze Floor Lamp box, including the lamp parts and BluetoothⓇ remote.
  2. Assemble your Wyze Floor Lamp using the Quick Start Guide.
  3. Install the AAA battery into Wyze PARB Remote (the BluetoothⓇ remote).
  4. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  5. On the Add menu, tap Device.
  6. Tap Power & Lighting > Wyze Floor Lamp.
  7. Plug the floor lamp into a power outlet.
  8. Toggle the cord switch to turn the light on. Tap Next in the Wyze app. Move your phone close to the lamp. The Wyze app will finish pairing.
  9. Name your Wyze Floor Lamp or choose from the list of suggestions. Tap Next.
  10. On the sharing screen, tap Maybe Later. In the next steps, you'll pair the BluetoothⓇ remote to your Wyze Floor Lamp. You can share the floor lamp later. Tap Next.
  11. Toggle the cord switch again. Tap Next.
  12. Pop out the side button on the BluetoothⓇ remote to enter pairing mode. Tap Next. The LED light will begin flashing.
  13. Press the big button on the center of the BluetoothⓇ remote. Tap Next. The lamp's lightbulb will pulse while pairing. It will steady when pairing is complete.
  14. Press the side button on the BluetoothⓇ remote to exit pairing mode.
  15. Test the remote by rotating the big button. If the brightness changes, pairing was successful. Tap Done.
  16. Enjoy your new Wyze device!
Download the Quick Start Guide for Wyze Floor Lamp in this article.
Attached is the Quick Start Guide for Wyze Floor Lamp, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Floor Lamp including:
  • What's in the box for Wyze Floor Lamp.
  • How to assemble your Wyze Floor Lamp.
  • How to use your Wyze Floor Lamp
  • How to use the remote for Wyze Floor Lamp.
  • How to troubleshoot your Wyze Floor Lamp.
Assembling your Wyze Floor Lamp should only take a few moments. Most parts are already assembled and just need to be twisted to tighten!
To assemble your Wyze Floor Lamp:
  1. Remove all lamp parts from the packaging.
  2. Pull the cord through the base to tighten the pole connections.
  3. Screw the upper pole into the gooseneck.
  4. Screw the upper pole into the lower pole.
  5. Screw the lower pole into the base.
  6. Screw the bulb assembly into the gooseneck.
  7. Insert plug into the power outlet.
Here's a Wyze Floor Lamp diagram of the how the base, poles, gooseneck, bulb assembly, and cord switch should be put tightened.
