1 de 5
Sensor climático Wyze Sense
Sensor de temperatura y humedad
Tamaño
Complementos
$44.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Wyze Climate Sensor está diseñado para usarse con Wyze Sense v2 de Wyze Home Monitoring.
Coloque el sensor climático Wyze en cualquier habitación para realizar un seguimiento de la temperatura y la humedad en todos los espacios de su hogar con la aplicación Wyze. Con un alcance de 500 pies, colóquelo fácilmente en habitaciones, sótanos o áticos distantes. Es discreto con un diseño elegante y blanco que se integra en cualquier entorno. Colóquelo en cualquier superficie o use el respaldo adhesivo despegar y pegar para paredes.
Ver todos los detalles
Detalles del sensor climático Wyze
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
  • Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 1,4 pulgadas x 1,4 pulgadas x 0,5 pulgadas
  • Batería: Batería CR2032
  • Duración de la batería: 1,5 años según un uso normal
Detalles adicionales
  • Método de montaje: parte posterior adhesiva, tornillos opcionales
  • Método de comunicación: RF de 915 MHz
  • Alcance: 500 pies
  • Resistencia a la intemperie: solo para uso en interiores
  • Temperatura de funcionamiento: 32 °F—104 °F (0 °C—40 °C)
  • Humedad de funcionamiento: ≤ 85 % a 86 °F (30 °C)
  • Requiere Wyze Sense Hub para funcionar
  • Sensores climáticos Wyze x3
  • Batería CR2032 x3
  • Guía de inicio rápido x1
No, these sensors are not standalone products and must be paired with a Wyze Sense Hub to function. Need a Wyze Sense Hub? Check out the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
No, but the leak and climate sensors will not work without the Wyze Sense Hub (available with a subscription to Wyze Home Monitoring). If you have a hub but no active subscription, you will still be able to use your leak and climate sensors.
No, these sensors are incompatible with Wyze Sense v1. They must be paired with a Wyze Sense Hub, found in the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
The range is up to 500 feet in ideal conditions. Please keep in mind that walls and other interference between the sensors and hub may decrease this range.
Yes, but the accuracy of the sensors will be decreased and it is not recommended.
No, these sensors are for indoor-use only.
No, not right now. In the future, Wyze Thermostat will be able to run your HVAC system based on temperature data collected by the sensor. That feature is in development.
You'll be able to set notifications for temperatures between 32-104º F (0-40º C) and humidity from 0% to 85%.
The climate sensors take CR2032 batteries.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
