1 de 5
Paquete destacado de cámara Wyze
Haga que su próxima cámara de seguridad para el hogar brille.
$24.98 $49.98
Agotado
¡Faros! No son solo para espeleólogos y corredores de mediana edad. ¡Son para la Wyze Cam v3! ¿Y quién dice que la Wyze Cam v3 no es para un espeleólogo de cuarenta y tantos que disfruta corriendo? ¿Te molestaste en preguntar? ¿Te importa? No. Solo quieres que vigilen tus cosas preciadas. Bueno, de acuerdo. La Wyze Cam v3 puede vigilarlas aún mejor con este faro de vanguardia, activado por movimiento y con clasificación IP65.
Ver todos los detalles
  • A colorful logo of a bird with a rainbow background.
    Visión nocturna en color de 1080p
    Vea más claramente por la noche a todo color.
  • A sun and clouds icon.
    Indoor/Outdoor
    Captura momentos en interiores y exteriores con resistencia a la intemperie IP65.
  • A sun icon with a black background.
    Foco LED inteligente
    Ilumina la oscuridad usando reglas Wyze como activadores y programaciones.
  • A blue and purple circle with a white cross in the middle.
    Ver más con Cam Plus
    Almacenamiento de duración de video ilimitada y detección de IA avanzada (con suscripción).
Detalles del dispositivo Wyze Cam v3
Color
  • Cámara: Blanca con detalles en negro.
  • Foco: Blanco
Materiales
  • Cuerpo y foco: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
Dimensiones de la cámara
  • Cámara: 52 mm x 51 mm x 58,5 mm
  • Foco: 21,5 mm x 55,8 mm x 34,4 mm
Peso de la cámara
  • Cámara: 98,8 g
  • Foco: 37,5 g
Compatibilidad del teléfono
  • Android 5.0+
  • iOS 9.0+
Mostrar
  • Resolución: 1920x1080p Full HD
  • Ángulo de visión: 120º diagonal
Visión nocturna
  • Luces infrarrojas: 4 x 940 nm, 4 x 850 nm
  • Visión diurna/nocturna
Audio
  • Micrófono: ECM
  • Altavoz: 80 dB, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea
  • Sirena
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Interior 5 V/1 A
  • Adaptador de corriente para exteriores (se vende por separado)
  • Cable: Cable micro USB plano de 6 pies y divisor de cable micro USB
Sensor
  • Sensor de luz de estrellas CMOS
Indicador LED
  • Parte frontal de la cámara. Rojo + Azul.
Destacar
  • Brillo: 70 lúmenes
  • Temperatura: 4000-5000K
Conectividad
  • Wi-Fi de 2,4 GHz
Almacenamiento
  • Almacenamiento local (se requiere tarjeta microSD)
  • Nube
Temperatura de funcionamiento
  • Cámara: -5 °F - 113 °F (-20 °C - 45 °C)
  • Foco: 23ºF - 131ºF (-20°C - 55°C)
Resistencia a la intemperie
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Interior/Exterior
Certificaciones
  • FCC, IC, UL, IEC60529, California Prop 65 e IP65
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • Cámara Wyze v3 x1
  • Kit de foco x1
  • Guía de inicio rápido x1
  • Placa de montaje en pared x1
  • Cinta para placa de montaje en pared x1
  • Kit de tornillos x1
  • Adaptador de corriente USB para interiores x1
  • Cable micro USB de 6 pies x1
  • Divisor de cable micro USB x1
Yes, you can toggle the Spotlight separately from the cam's power either manually or on a schedule using Wyze Rules.
No, the color and brightness are not customizable.
Yes, Wyze Cam v3 and the Spotlight Kit are two different parts that do not come pre-attached. But once the spotlight is attached to the camera, it may not stick again if you remove it.
Yes, the Spotlight is sold separately or as a bundle and will work with any Wyze Cam v3.
Yes, absolutely. The spotlight cam bundle is rated for indoor and outdoor use.
No, the spotlight can only be turned on by Wyze Cam v3.
By default, your spotlight will automatically turn on when motion is detected. While viewing the Live Stream, simply turn Night Vision off. A small amount of light is needed to create a clear image, but a street light outside or even a nightlight is enough. If your environment is pitch black, you can manually turn on the spotlight in the Wyze app to get a better illumination.
It's a special CMOS sensor that is very sensitive to light. This allows the Wyze Cam v3 to create an astonishingly clear image - even in extremely dark conditions.
We’ve improved the volume of the speaker so that it can be used as a siren, which is loud so you can use it to ward off intruders. Control the Siren feature from the Wyze app by using Wyze Rules.
The Wyze Cam Spotlight requires power from a micro USB cable, but connects wirelessly to the internet using 2.4GHz WiFi.
No, Wyze Cam Spotlight does not support 5GHz WiFi. It only supports 2.4GHz networks.
1080p FHD (1920x1080 Full HD).
No, The Wyze Cam Spotlight does not support the legacy Wyze Sense Bridge, as it does not have a USB-A port. It does work with Wyze Home Monitoring’s Wyze Sense Hub.
No, Wyze Cam Spotlight is powered via a micro USB cable.
20 frames per second during the day, and 15 frames per second during the night.
Con un rayo de luz, los intrusos emprenden el vuelo.
Tanto los amigos como los invitados no deseados ocupan el centro del escenario cuando la luz se activa mediante movimiento, reglas personalizadas o programaciones.
A wyze camv3 spotlight sc is attached to a house.
Se ilumina en cualquier clima.
La resistencia al polvo y a la intemperie IP65 le permite colocar su cámara en cualquier lugar para ver todo adentro y afuera.
Spotlight in app.
Spotlight in app.
WyzeCam Spotlight Bundle
WyzeCamSpotlightBundleAccordion3
A smartphone displaying a video of a person standing in front of a door.
Más cosas que te encantarán de Wyze Cam Spotlight.
Programe su luz para que se encienda automáticamente durante la noche usando Reglas para una mejor visibilidad y luego apáguela automáticamente.
Capture y visualice hasta 3 días de video continuo con una tarjeta microSD de 32 GB (se vende por separado).
Funciones de seguridad que te harán decir: "¡Guau!"
No solo mejoramos la apariencia: mejoramos todo el asunto.
