1 de 6
Brotes Wyze
Brotes Wyze
Tu compañero de audio para mover el cuerpo desde casa hasta el gimnasio.
Color
Wyze Bud es un brote que es un brote. Algunos cogollos solo te dicen que son tus cogollos en tu cara. Wyze Buds son verdaderos cogollos. El tipo de amigos que se quedan allí contigo, brindándote una escucha de alta calidad hasta el final. Siempre que falten 27 horas para el final, porque esa es la duración de la batería (totalmente increíble).
Ver todos los detalles
    Controlador de audio de 10,5 mm para unos graves más potentes
    Reducción pasiva de ruido de 30 dB
    5 puntas de silicona para un tamaño adecuado
    Hasta 27 horas de duración total de la batería
Detalles de los Wyze Buds
Dimensiones de los auriculares
  • 1,04 pulgadas x 0,81 pulgadas x 0,89 pulgadas
Dimensiones de la caja
  • 2,25 pulgadas x 1,07 pulgadas x 1,75 pulgadas
Peso de los auriculares
  • 0,17 oz cada uno
Peso de la caja
  • 1,20 onzas
Materiales de los auriculares
  • Plástico con almohadillas de silicona
Materiales del caso
  • Plástico
Resistencia al sudor y a la intemperie
  • Resistente al sudor y a la intemperie IPX5
Especificaciones de Bluetooth
  • Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.0
  • Códec Bluetooth: SBC, AAC
  • Conexión del dispositivo: Conexión de un solo dispositivo
Vocero
  • Dimensiones del controlador: controlador dinámico de 10,5 mm
  • Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
  • Distorsión armónica total: <1% 1 mW/1 kHz
Duración de la batería
  • Auriculares: hasta 7 horas de reproducción
  • Estuche: Hasta 20 horas de tiempo de reproducción
  • Carga rápida de 15 minutos: hasta 2 horas de tiempo de reproducción.
  • Carga: Cargar con un cable USB tipo C.
  • Tiempo de carga: Auriculares: ~1 hora de tiempo de carga, Estuche: ~1 hora de tiempo de carga
Entorno de funcionamiento y almacenamiento
  • Temperatura de funcionamiento: 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) con 85 % de humedad relativa
  • Temperatura de almacenamiento: -13 °F - 131 °F (-25 °C - 55 °C)
Auriculares Wyze
  • Auriculares Wyze x1
  • Estuche de carga x1
  • Cable USB tipo C x1
  • 5 tapones de silicona para los oídos (5 tamaños)
  • Guía de inicio rápido x1
Wyze Buds Edición Limitada (AGOTADO)
  • Wyze Buds Edición Limitada x1
  • 5 tapones de silicona para los oídos (3 tamaños)
Wyze Buds provide you with your everyday needs, like longer battery life and a more compact case. Wyze Buds Pro is an upgraded model, with premium features like Active Noise Cancellation (ANC) and wireless charging.
Yes, you can use a single earbud for your music and calls. You will need both earbuds to update your Wyze Buds settings in the Wyze app.
Up to 27 hours. The earbuds provide up to 7 hours of playback time on a single charge. The charging case provides up to 20 hours of music playback time.
Yes, Wyze Buds come with 5 sizes of silicone ear tips to fit your ears comfortably.
Yes, you only need a Bluetooth connection to use the earbuds. If you want to use more advanced features, like customizing the EQ, touch controls, and setting up your voice assistant, you'll need the Wyze app.
No, Wyze Buds can only connect to one device at a time. You can switch devices by pressing the Pairing button on the charging case. Wyze Buds can remember up to 8 devices.
Yes, Alexa is built-in to the buds. The feature is optimized for Android, though. If on iOS, you must force close the Wyze app and keep the Amazon Alexa app running in the background to use Alexa.
Download the Wyze app, and click the + plus sign > Add Device > Lifestyle > Wyze Buds. Follow along in the app to set up your new earbuds.
Yes, tune Wyze Buds to your liking by adjusting the equalizer in the Wyze app. Create and save your own custom preferences or choose pre-made selections that optimize for music, movies, voices, gaming, and more.
Yes, customize the touch controls for your Wyze Buds in the Wyze app.
Transparency Mode lets you hear the surrounding environment as if you are not wearing your earbuds. Listen to your family or safely listen to music near traffic.
Wyze Buds produce stereo sound.
Lithium ion battery.
We don’t recommend it. The charging case is molded for Wyze Buds with the original ear tips. Third-party ear tips may not fit into the charging case.
No, Wyze Buds can only be charged with a USB-C cable. If you are looking for earbuds with premium features like wireless charging, check out our Wyze Buds Pro!
Yes, Wyze Buds can connect to Bluetooth-capable devices like gaming consoles and computers. But be sure to check your other device’s compatibility.
A glass object with a hole in the center.
Los controladores de audio de 10,5 mm brindan graves potentes desde el momento en que se ponen los auriculares hasta que se enfrían.
Los auriculares Wyze están diseñados para brindar un sonido intensificado y con graves potentes para ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness.
La reducción de ruido pasiva de 30 dB mantiene el ruido afuera y la música adentro.
Un ajuste ergonómico exclusivo proporciona hasta 30 decibeles de reducción de ruido para que escuches más de lo que quieres y menos de lo que no.
Illustration of person wearing Wyze buds.
WyzeBuds silicon tips.
Elige el ajuste perfecto para que puedas seguir moviéndote.
Hasta 27 horas de carga. Duración garantizada durante casi cualquier entrenamiento.
Con hasta 7 horas con una sola carga más 20 horas en caso de que la duración de la batería sea tan larga que el botón de reproducción se canse.
A black case with a white label that says Wyze.
A woman wearing a purple hoodie is holding a pair of earbuds in her hand.
Sigue moviéndote con controles táctiles sin teléfono.
Minimiza las interrupciones con controles táctiles inteligentes y personalizados que no se saltan nada. Toca dos veces para reproducir/pausar. Toca tres veces para activar el asistente de voz.
A woman wearing a black tank top and sweating while exercising.
A person holding a phone with the Wyze Buds app open.
A woman wearing a blue tank top and holding a WyzeBuds Pro in her hand.
A woman wearing a blue jacket and holding a cell phone to her ear.
Más funciones inteligentes. Detección de desgaste para arranques y paradas sin complicaciones.
Un sensor incorporado detecta automáticamente cuando está en tu oído y sabe qué hacer cuando no lo está.
La resistencia a la humedad con clasificación IPX5 puede soportar la transpiración sostenida desde crossfit hasta maratones y todo lo demás.
Configura tus Wyze Buds a tu gusto ajustando el ecualizador en la app Wyze. Crea y guarda tus preferencias personalizadas o elige selecciones optimizadas para música, películas, voces, juegos y más.
Un sistema de 4 micrófonos te permite escuchar el mundo que te rodea con un simple toque.
Conéctate al instante a Amazon Alexa para reproducir tu música favorita, consultar el tiempo, recibir noticias y mucho más. Los Wyze Buds también son compatibles con el asistente inteligente de tu teléfono (Siri, Bixby, Asistente de Google).
* Optimizado para Android. iOS requiere la aplicación Alexa en segundo plano.
  • Wyze Buds are wireless earbuds with a black design.
    Brotes Wyze
    Reducción pasiva de ruido de -30 dB
    -Hasta 27 horas de duración de la batería
    -Sistema de 4 micrófonos
  • A pair of black earbuds with a touch of gray.
    Wyze Buds Pro
    Cancelación activa de ruido de -40 dB
    -Sistema de 6 micrófonos
    -Carga inalámbrica
    Aprende más
Artículos de soporte
Wyze Buds are extremely easy to set up. Once you're connected to BluetoothⓇ, you're only a few taps away from being set up in the Wyze app.
Related article: Does Wyze Buds Pro work without the Wyze app?
To set up your Wyze Buds:
  2. On the Add menu, tap Device > Lifestyle.
  3. Select Wyze Buds.
  4. With the buds in the charging case, open the case and follow the on-screen instructions to connect via Bluetooth.
  5. Once paired, the Wyze app will bring you to the Wyze Buds product page.
Note: You can set up as many Wyze Buds and Wyze Buds Pro devices as you want on a single Wyze account.
Download the Quick Start Guide for Wyze Buds in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Buds, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Buds including:
  • What's in the box for Wyze Buds.
  • How to check the battery status for Wyze Buds.
  • How to use the controls on Wyze Buds.
  • How to factory reset your Wyze Buds.
Problem
Set up fails when you try to pair your Wyze Buds to the Wyze app.
Troubleshooting
  1. Make sure you are following the steps outlined in the setup guide.
  2. Confirm the app is up to date.
  3. Confirm location permissions are turned on for the Wyze app.
  4. Confirm the BluetoothⓇ permissions are allowed for the Wyze app.
  5. Confirm the phone/device's Bluetooth is turned on.Turn the Bluetooth OFF on your device, then turn it back ON.
  6. Make sure your Wyze Buds are fully charged. Place them in the charging case, and charge for at least 2 hours.Use the included wired charger.
  7. Try power cycling the mobile device (power it off and then back on).Note: If you are on a phone call, this will disconnect the call. Please provide us your email address so we can continue troubleshooting via email.
  8. Factory reset your Wyze Buds, then set them up again in the Wyze app.With the buds in the case, press and hold the reset button for 20 seconds.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
