Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 13
Purificador de aire Wyze
Purificador de aire HEPA de 4 etapas
Highly Recommended
By Trusted Reviewers
Filtro preinstalado
$169.99
Bajas existencias: quedan 99
¡El purificador de aire Wyze purifica el aire, amigos! ¿Y qué pasa cuando el aire no se purifica? Malentendidos, eso es. Rencores. De repente, alguien quiere el divorcio. Seis años después, vives en un motel y tus hijos te han bloqueado en Instagram. Compra un purificador de aire Wyze y salva tu matrimonio. Filtros premium y 350 CADR a 21 decibeles silenciosos. Además, controles inteligentes, alertas de calidad del aire y detección láser de partículas. Un purificador de aire de lujo a un precio accesible.
Ver todos los detalles
  • Wind flow icon.
    Purificación poderosa
    Capaz de limpiar una habitación de 500 pies² tres veces en una hora (CADR de 350 m³/h).
  • A black background with a leaf icon.
    Tres opciones de filtro
    Filtro HEPA totalmente verdadero con carbón granulado para la eliminación del 99,97 % de una amplia gama de contaminantes.
  • A quiet icon on a black screen.
    Susurro silencioso
    Duerme a su lado en tono bajo (21 decibeles) y habla a su lado en tono alto (54 decibeles).
  • A black background with a white laser icon.
    Sensor de partículas láser
    El sensor de precisión mide la calidad del aire hasta 0,3 micrones y se ajusta automáticamente.
Detalles del purificador de aire Wyze
Color y material
  • Color: Gris
  • Plástico
Dimensiones
  • 9,5 pulgadas x 9,4 pulgadas x 18,5 pulgadas / 243 mm x 240 mm x 472 mm
Peso
  • Con filtro de alérgenos: 8,75 lb / 3,97 kg
  • Con filtro Wildfire: 9,32 lb / 4,23 kg
  • Con filtro de formaldehído: 9 lb / 4,08 kg
Especificaciones de funcionamiento
  • Temperatura de funcionamiento: 14 °F - 104 °F / -10 °C - 40 °C
  • Humedad de funcionamiento: < 85%
  • Entorno: Solo para uso en interiores
Nivel de ruido/caudal:
  • Nivel 1: <20,8 dBA, 51 m3/h
  • Nivel 2: <24,6 dBA, 152 m3/h
  • Nivel 3: <44,5 dBA, 310 m3/h
  • Nivel 4: <52,1 dBA, 399 m3/h
Materia particulada CADR
  • Alérgeno: 350 m3/h / 206 CFM
  • Incendio forestal: 342 m3/h / 201 CFM
  • Formaldehído: 317 m3/h / 186 CFM
Detalles adicionales
  • Eficiencia de eliminación de H2S del filtro Wildfire: 98,9 %
  • Eficiencia de eliminación de formaldehído TVOC: 97,3%
  • Área efectiva: 450-550 pies cuadrados
  • Potencia nominal: 120 V/60 Hz, 3,5 a 45 W
  • Número de modelo: WSAPUR
A black and grey air purifier with a green filter.
  • x1 - Purificador de aire Wyze
  • x1 - Filtro (preinstalado, retire el embalaje antes de usar)
  • x1 - Guía de inicio rápido
  • x1 - Guía rápida para el primer uso
The power supply of Wyze Air Purifier is AC 120V / 60 Hz. In other areas outside of the US and Canada, a voltage converter may be needed. Some app features such as outdoor air quality monitoring may not be available outside of the US and Canada.
Because air pollution is a pervasive and continuous problem, it's best to leave your air purifier on all day. Air pollutants like pollen, traffic gas, and smoke, can transfer to your home from outside while others like cooking, cleaning, and furniture off-gas throughout the day are generated inside. Wyze Air Purifier is designed to run around the clock and keep the pollution level low 24/7. If you run Wyze Air Purifier at the max fan speed, 24 hours a day, for an entire month, the energy cost is only around $3.50.
We recommend running your Wyze Air Purifier continuously to circulate the air and reduce the air pollution level. In a home with an HVAC system circulating air, the air coming out of your vents will be significantly dirtier than the air in the room with the air purifier—especially considering most homes rarely have their air ducts cleaned. Wyze Air Purifier is energy efficient and quiet when the pollution level is low, so you can keep your air clean 24/7.
Wyze Air Purifier is CARB certified, which means it does not exceed ozone emission limits. Our units do not use any ionization-based components which could generate harmful byproducts.
Wyze Air Purifier (regardless of the filter equipped) is designed to remove both particulate and gaseous pollutants commonly found at home, including dust, pollen, mold, pet allergens, viruses & bacteria, volatile organic compounds (VOCs), odors, and tobacco smoke.
Wyze Air Purifier comes with one of three interchangeable options. Wyze Air Purifier with Allergen Filter is considered to be sufficient to handle common pollutants found in most homes. The Wildfire Filter is particularly effective against smoke generated from wildfire, industrial processes, and traffics. The Formaldehyde Filter is designed to be extra efficient for the removal of chemical gas such as VOCs, and even formaldehyde, thanks to its manganese catalyst material. VOCs are commonly found in household products, e.g., cleaning agents, paints, varnishes, furniture, and wax, and generated in activities such as cleanings, applying cosmetics, and smoking. The formaldehyde filter is recommended for homes with smokers, new constructions or remodeling, or new products such as new furniture.
It’s tempting to think we are safe from the dangers of air pollution when in the sanctity of our own homes. However, indoor air is on average 4x to 5x more polluted than outdoor air, according to the US EPA. Outdoor air will travel inside at certain times, and local allergens and auto emissions will also make their way into your home and become trapped due to poor ventilation. We recommend using air purifiers for short-term and long-term health benefits, regardless of your home's distance from outdoor pollution sources.
Once you subscribe to our Wyze Air Purifier filters on Wyze.com, Wyze will ship one filter of your choice to you, at the frequency of your choosing, with a 12% discount. You will only be charged at the moment of shipment.
The filter life and performance could vary depending on usage and your home environment. In general, we recommend replacing your air purifier filter at least every 6 months to maintain the best performance.  Your Wyze App will let you know when it is time to replace the filter.
If you only have one air purifier, the ideal place to put the air purifier is the room in your home where you spend the most time out of each day. For most people, this will either be your bedroom or living room. Try to keep your unit at least 1 foot away from walls or furniture and avoid blockage of air entrance and exit vents. This will allow air to circulate properly and the air purifier to operate more efficiently.
Wyze Air Purifier is effective in rooms up to 550 sq. ft (42 m2). For slightly larger rooms, you can run the unit at a higher fan speed for longer periods of time to achieve the same cleaning performance.
Meet Wyze Air Purifier!
Picking the perfect purifier isn't complicated. Find out what makes Wyze Air Purifier a luxury air purifier without the luxury price tag.
A Wyze air purifier with a 350 CADR.
Potente tecnología de purificación de aire.
Wyze Air Purifier cycles a whopping 12,000 cubic feet of air every hour (350 m³/h CADR)!
Translation: it’s like dumping two swimming pools full of clean, pristine air into your house every sixty minutes.
A person is pointing at a button on a device.
Limpia el aire en piloto automático.
El modo automático es tan efectivo que es posible que nunca vuelva a tocar el purificador de aire Wyze hasta que sea el momento de cambiar el filtro.
Además, controle la velocidad del ventilador, atenúe la pantalla y un práctico bloqueo para niños, ya sabe, en caso de que su niño pequeño tenga otras ideas.
Wyze Air Purifier también es totalmente compatible con Google Home y Alexa.
A black air purifier with a digital display showing the current time and air quality.
Diríamos que ronronea como un gatito, pero en realidad es 4 decibeles más silencioso.
Operates between 21 and 54 decibels without sacrificing power.
For reference's sake, a purring kitten is 25 decibels and light rainfall is 50. So somewhere between kitty cuddles and a misty morning.
Filtros personalizados premium para limpiezas personalizadas premium.
Allergens in spring? Wildfires in summer? New construction? Pets? Viruses and bacteria?
Cleaning needs change. Wyze Air Purifier can change with them thanks to three custom filters, all true HEPA, packed with granulated carbon and other catalyst materials.
Air purifier hepa filters sm.
Three filters with different options for allergen, formaldehyde, and wildfire.
A smartphone screen displaying a message about the air quality in the room.
A smartphone screen displaying a message about the air quality in a room.
A smartphone screen displaying a graph of outdoor pollutants.
A smartphone screen with a manual page open.
Smart controls and automation.
One of the handiest app interfaces we've ever designed, and fully compatible with Alexa and Google Home.
El círculo sólido informa la calidad del aire interior directamente desde el sensor de partículas láser del purificador de aire Wyze.
El halo exterior informa sobre la calidad del aire exterior con precisión hiperlocal.
Información práctica e instantánea para su salud, además de controles rápidos de dispositivos, al alcance de su mano.
The Air Quality History screen goes deep, with a detailed view of what's outside and inside.
Track individual pollutants to better understand what you may be reacting to on a given day.
Having a party and want to run Wyze Air Purifier on high for two hours before guests arrive?
Putting the baby down for a nap and want to keep Wyze Air Purifier on low?
Easily control Wyze Air Purifier from anywhere through the app, with customized manual controls.
A smartphone displaying the air quality in a room.
Precisión de calidad del aire de hasta 0,3 micrones.
La mayoría de los purificadores usan sensores infrarrojos obsoletos que solo detectan partículas grandes una vez cada pocos minutos.
El sensor de partículas láser del purificador de aire Wyze verifica partículas ultrafinas en el aire 100 veces por segundo, acercándose casi a la regularidad compulsiva de un adolescente con un teléfono.
A woman is laying on a couch with a baby, and the phone screen shows air quality.
Información práctica y personalizada para usted.
No pierda el tiempo con generalizaciones sobre la calidad del aire que podría encontrar en cualquier sitio web meteorológico.
La medición hiperlocal de la aplicación Wyze conoce literalmente la diferencia de calidad del aire entre su jardín y el de su vecino, y la muestra en función de sus necesidades personales de calidad del aire.
Fácil traslado y mantenimiento.
Handy handle for carrying from room-to-room, and filter replacement so quick and painless, you’ll wonder if you skipped a step.
  • A person is holding a black device with a handle on the back.
    Mango cómodo
  • A man holding a speaker with a red lid.
    Cambios de filtro simples
1 de 2
Support Articles
Setting up your Wyze Air Purifier is as simple as removing all of the packaging, plugging it in, and connecting it to the Wyze app. But we've added a little more detail in this guide.
Before setting up Wyze Air Purifier:
  1. Remove the air purifier from the packaging.
  2. Turn the air purifier over to locate the orange filter cover. Rotate and remove the cover.
  3. Take out the pre-installed filter and remove the plastic packaging. You must remove all packaging and wrapping before proceeding.
  4. Re-install the now plastic-free filter into the air purifier.
  5. Put the filter cover back in place and rotate to close.
  6. Plug the air purifier into a power outlet. The device should make a beep sound and both the screen and indicator lights should light up for about 2 seconds.The On/Off indicator should stay half-lit to indicate that the air purifier is powered and that the device is in standby mode.
  7. Press the On/Off button to get the air purifier ready for a network connection. The device should make a beep sound and the Wi-Fi icon on the air purifier’s screen should flash.
Tip: If the Wi-Fi icon is not flashing, reset the air purifier Wi-Fi by pressing and holding the Auto and Speed button simultaneously for at least 3 seconds.
To set up your Wyze Air Purifier:
  3. Tap Home > Wyze Air Purifier.
  4. Tap Begin Preparation.
  5. Have you done the steps above, under "Before setting up"? If you have not, tap Begin and follow along in the Wyze app. If you have, tap Already Installed and continue below.
  6. The Wyze app should immediately begin searching for the air purifier. On the “Select the number shown on your Air Purifier” page, select your device.
  7. Wait for the app to pair with the purifier.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network.
  9. Enter the password for your 2.4 GHz Wi-Fi network.
  10. Wait for the air purifier to finish connecting. Not connecting? Check out: Wyze Air Purifier Setup Troubleshooting
  11. Name your air purifier.
  12. You’re all set. Go on, enjoy the fresh air!
Download the Quick Start Guide for Wyze Air Purifier here.
This guide is a short user manual with the basics about the air purifier, including:
  • How to prep the purifier before setup.
  • How to set up Wyze Air Purifier.
  • Where to place the purifier.
  • How to read the Display Screen.
  • How to use the touch buttons.
  • Basic troubleshooting.
Problem:
Your Wyze Air Purifier does not complete setup or gets stuck at the “Select your network” step in the Wyze app.
Troubleshooting Tips:
  1. Confirm your Wyze app is up to date. Go to the Account tab > tap About. The app version will be listed beneath the Wyze Logo. You can compare your app version to the most up-to-date version listed on our Release Notes and Firmware Page.
  2. Make sure that you’re following the steps provided in the Wyze Air Purifier Setup Guide.
  3. Take the filter out of the air purifier and check that the plastic has been removed from the filter.
  4. Make sure that the filter lid at the bottom of the air purifier is locked properly. Try unlocking and locking the filter lid to confirm this.
  5. Try moving your phone closer to the air purifier then press Try Again.
  6. Check that the Wi-Fi icon is flashing. If it is not flashing, press and hold the Auto Mode and Fan Speed buttons on your air purifier simultaneously for at least 3 seconds until the indicator lights flash.
  7. Check sure that your air purifier is turned on. The display should be on and show the current AQI.
  8. Check that your device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
  9. Toggle your device’s Bluetooth off and then back on.
  10. Check that location permissions are enabled for your device. You can check this by going into your device’s settings.
  11. Factory reset the air purifier. Press and hold the power button for 10 seconds.
  12. Perform a Wi-Fi reset. Press and hold the Auto Mode and Fan Speed button until the Wi-Fi icon starts to flash.Set up the air purifier as new.
