Bombilla de luz accesoria Wyze
Bulbos de porche, hechos de manera brillante.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Cantidad
$16.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
48x48 graphic
Delivers clear, dependable light
Bulb with Wyze Cam
Designed for Wyze Bulb Cam
Modern logo
Easy Peasy Install
A stacked coin on a black background.
Affordable Quality
¿Ya tienes la Wyze Bulb Cam? ¡Ahora consigue la luz! La bombilla Wyze es el fiel aliado de la última tecnología de cámara que se encuentra en nuestra Wyze Bulb Cam. Sin funciones sofisticadas, solo un brillo sólido y confiable que funciona a la perfección, siempre.
Ver todos los detalles
  • A black image of a Wyze Bulb Cam.
    Simple y brillante
    Proporciona una iluminación clara y confiable. 800 lúmenes.
  • A black image of a bulb with a camera.
    Compañero perfecto
    Diseñado para Wyze Bulb Cam.
  • A black background with a white star icon.
    Instalación muy sencilla
    Se enrosca como cualquier bombilla E26 estándar.
    Calidad asequible
    Ilumina tu hogar sin gastar una fortuna.
Especificaciones técnicas de la bombilla Wyze
Materiales y colores
  • Modelo: WYZECBCAB
  • Cuerpo: Plástico
  • Base de la bombilla: metal
  • Certificaciones: FCC, IC, UL, IP65
Fuerza
  • Entrada de 120 V CA
  • Solo casquillo estándar E26
  • 8 vatios
Iluminación
  • Brillo: hasta 800 lm
  • Temperatura de color: 3000 K
  • Controles: Manual, Luz ambiental, Programación, Automatizaciones Wyze, Luz activada por movimiento (Requiere Wyze Bulb Cam)
Conectividad y compatibilidad
  • Requisitos del sistema operativo: Android 7.0+ o iOS 14.0+
  • Bluetooth®: Bluetooth® de baja energía (BLE), Bluetooth®
  • Vinculación: hasta 5 bombillas accesorias Wyze por cada cámara de bombilla Wyze
Clima y temperatura
  • Resistencia a la intemperie: UL Humedad
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °F - 176 °F (-40 °C - 80 °C)
Garantía
  • Garantía del producto de 1 año
Bombilla accesoria Wyze
  • 1 bombilla adicional Wyze
  • 1x Guía de inicio rápido
While the Wyze Bulb Cam is not necessary, we highly recommend having at least one to enable in app functionality for Wyze Accessory Bulbs. Without the Bulb Cam, your Accessory Bulbs will only function like normal (not-smart) light bulbs. Without in app functionality, you can only turn them on and off with an external switch. If you want a smart bulb and not a cam, please checkout our Wyze Bulb White or Wyze Bulb Color.
Yes, Wyze Accessory Bulbs are dimmable via the Wyze app if you have a Wyze Bulb Cam setup. The brightness can be set up to 800 lumens, and has an Ambient Light mode which provides constant, low-level ambient lighting until motion is detected and automatically switches to increased brightness.
No, Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb’s color temperature are fixed at 3000K and cannot be changed.
Light up your life with Wyze Accessory Bulbs
Meet the sidekick that's full of bright ideas. It's 800 lumens, a standard E26 socket, dimmable, and works exclusively with Wyze Bulb Cam.
Wyze Bulb Cam Shopify
Two green lights on a building.
Control de iluminación de grupo mejorado
Conecta automáticamente hasta 5 focos auxiliares con una sola Wyze Bulb Cam para una iluminación inteligente de cobertura total. Personaliza el brillo y programa horarios. ¿Luces activadas por movimiento? ¡Sí, también pueden!
Combínalo con Wyze Bulb Cam para una configuración brillante
Vea cómo se ve Wyze Bulb Cam con varios accesorios para exteriores.
Artículos de soporte
Wyze Bulb White is a smart bulb you can control with your mobile device using the Wyze app.
If you're setting up your Wyze Bulbs with a multi-way switch/socket, check out some alternate setup methods here.
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable BluetoothⓇ.
To set up your Wyze Bulb White:
  3. Tap Power & Lighting > Wyze Bulb.
  4. Select your Wyze Bulb version. If your bulb says “White” under the Wyze logo, tap Wyze Bulb White. Install your Wyze Bulb into the lamp or light socket. Manually turn the light on and off 3 times. Your Wyze Bulb White will begin to pulse. You must toggle power to the light off and on 3 times within 6 seconds, with less than 2 seconds between each toggle. Tap Next in the Wyze app. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next. Make sure the box next to your bulb is checked, then tap Next. Name your new Wyze Bulb White. Tap Finish Naming. If your bulb only shows the Wyze logo, tap Wyze Bulb (2019 version). Install your Wyze Bulb into the lamp or light socket. Manually turn the light on and off 3 times. Your Wyze Bulb will begin to pulse. You must toggle power to the light off and on 3 times within 6 seconds, with less than 2 seconds between each toggle. Tap Next in the Wyze app. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next. On the next screen, you'll be prompted to connect to the Wyze Bulb network Tap Choose Wi-Fi. In your device's Wi-Fi settings screen, tap the network for your Wyze Bulb. The network looks like “wyze_smartbulb_apxxx”. Tap Next then select the Wyze Bulb’s Wi-Fi and tap Connect. Tap to return to the Wyze app, where you'll see Connecting... Once Wyze Bulb finishes connecting, it will stop pulsing. Name your new Wyze Bulb White. Tap Finish Naming.
  5. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Additional Notes:
  • During setup, if the bulb doesn't start pulsing after turning the light on/off 3 times, try again while making sure that the bulb turns off completely, then on all the way after each flip of the switch. Wait at least 5 seconds after the 3rd cycle to see if the bulb begins pulsing.
  • If you have your Wyze Bulb in a socket that’s controlled by a dimmer switch, ensure that the switch is set to maximum brightness.
  • For iOS, make sure the Location Services permissions are enabled for the Wyze app. Open the Settings app, then Privacy > Location Services. Scroll down to the Wyze app, tap to open it, then select Always.
  • For Android, when connecting to the Wyze Bulb network, be sure to stay connected to the Wi-Fi network when prompted that the network doesn't have an internet connection, instead of switching to mobile data. If you switch to mobile data or close the prompt, the setup process will stop.
Download the Quick Start Guide for Wyze Bulb White in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Bulb White, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Bulb White including:
  • What's in the box for Wyze Bulb White.
  • How to set up your Wyze Bulb White.
  • How to use voice assistants with Wyze Bulb White.
Integrate your Wyze Bulb White with Amazon Alexa to control your lights with your voice. Want to turn on all the Wyze bulbs in the house? Just ask Alexa.
Alexa Voice Commands for Wyze Bulb and Wyze Bulb Color:
To turn your Wyze Bulb on/off with Alexa, say:
  • "Alexa, turn (bulb name) off."
  • "Alexa, turn (bulb name) on."
To adjust the brightness, say:
  • "Alexa, set the (bulb name) to (0-100%)."
To adjust the color temperature, say:
  • "Alexa, set (bulb name) softer."
  • "Alexa, make the (bulb name) warmer."
  • "Alexa, set the (bulb name) cooler."
  • "Alexa, make the (bulb name) whiter."
  • "Alexa, make the (bulb name) warm white."
  • "Alexa, set the (bulb name) to daylight."
To adjust the color, say:
  • "Alexa, make the (bulb name) (color)."Example: Alexa, make (bulb name) pink.
Here is a list of words you can use to change a bulb to a specific color temperature or color (Wyze Bulb Color only).
Additional Notes:
  • The Wyze Skill works with all bulbs that are connected to your Wyze account, including bulbs shared with other users.
  • Name your bulb something easy, like "garage light" or "living room."
  • If power to your bulb is turned off using the light switch, Alexa will not be able to access the bulb to turn it on, set the brightness, etc.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
