Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 21
Paquete avanzado de entrada segura
La clave es la palma de tu mano.
$172.98 $189.96
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Wyze Palm Lock ofrece acceso seguro y sin contacto con tecnología avanzada de reconocimiento de venas de la palma para un acceso rápido y sin llave. Gestione fácilmente el acceso mediante un teclado numérico con códigos de acceso , controle su cerradura remotamente por wifi y disfrute de hasta 6 meses de duración de la batería . Para mayor fiabilidad, también incluye una opción de llave manual y función de bloqueo automático para su total tranquilidad.
Wyze Cam Pan v4 mejora tu cobertura de seguridad con una cámara rediseñada con movimiento horizontal de 360° e inclinación de 180° , que ofrece una vista completa de cualquier espacio. Diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, cuenta con certificación IP65 de resistencia a la intemperie y es ideal para uso en interiores y exteriores , garantizando la protección de todos los ángulos, de día y de noche.
Juntos, estos dispositivos brindan acceso inteligente y monitoreo integral para su hogar o negocio, todo administrado sin problemas desde cualquier lugar.
Ver todos los detalles
  • A black image of a palm vein.
    Desbloqueo con escaneo de palma sin contacto
    Simplemente pase la palma de la mano cerca del lector y la puerta se desbloqueará utilizando tecnología biométrica sin contacto y de alta seguridad.
  • A black screen with a white logo and text reading "Wifi Control".
    6 métodos de entrada + control Wi-Fi
    Desbloquea con la palma de la mano, código, llaves, app, asistente de voz o pestillo. Controla desde cualquier lugar con wifi.
    Sin tiempo de inactividad con el sistema de batería dual
    La batería principal proporciona 6 meses de carga. La batería de respaldo mantiene el dispositivo en funcionamiento mientras recargas.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Reemplaza el cerrojo existente
    Incluye opción de cerradura manual y llave (juego de llaves incluido).
Especificaciones del Wyze Palm Lock
Colores y materiales
  • Modelo: WPLCK1
  • Acabado: Mate
  • Color: Negro
  • Materiales - Marco: Aleación de aluminio y acero
  • Materiales - Panel: Vidrio templado
Dimensiones
  • Conjunto externo: 6,14 x 2,89 x 1,28 pulgadas (156 x 73,5 x 32,5 mm)
  • Conjunto interno: 7,16 pulgadas x 2,93 pulgadas x 1,18 pulgadas (182 mm x 74,5 mm x 30 mm)
Peso
  • 4 libras (64 onzas)
Especificaciones técnicas de la Wyze Cam Pan v4
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate texturizado
  • Materiales: Cuerpo: Policarbonato, Lente: Vidrio + plástico
Dimensiones
  • Dimensiones (alto, ancho, profundidad): 124,7 mm x 63 mm x 55 mm
  • Peso: 274,8 g (0,61 libras)
Video
  • Resolución: Resolución 4K/8MP (3840 x 2160)
  • Campo de visión: 105,4° (D), 88° (H), 46° (V)
  • Rango de giro e inclinación: 360° (H) x 180° (V)
  • Vídeo FPS: Diurno - 20 fps, Nocturno - 15 fps
  • Zoom digital: 8x
Bloqueo de palma Wyze
Certificaciones
  • Certificaciones: FCC ID+IC, TSCA+CA65, ANSI-BHMA, ROHS, REACH, SVHC, PFAS, IEC62133
Conectividad y compatibilidad
  • Método de comunicación: Bluetooth® 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilidad: Aplicación Wyze 3.7+, Android 10.0+ o iOS 16.0+
Compatibilidad de puertas
Compatible con la mayoría de las puertas estándar de EE. UU. Reemplaza el cerrojo de cilindro único existente.
Garantía
1 año
Cámara panorámica Wyze Cam v4
Temperatura
  • Temperatura de almacenamiento: -4 °F-122 °F (-20 °C-50 °C)
  • Temperatura de funcionamiento: -40 °C-70 °C
Resistencia a la intemperie
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Compatible con interiores y exteriores
  • Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Compatibilidad con aplicaciones de teléfono: Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • 1x Bloqueo de palma Wyze
  • 1 x Conjunto exterior
  • 1 x Conjunto interior
  • 1x placa de montaje
  • 1x cerrojo
  • 1x placa de impacto
  • 1x Caja de polvo
  • 1x batería principal
  • 1x batería de respaldo
  • 1x tapón de silicona
  • 1x Plantilla de perforación
  • 1x Guía de inicio rápido
  • 2x llaves mecánicas
  • 4 tornillos para madera
  • 3 tornillos para panel interior
  • 4 tornillos de montaje
Cámara panorámica Wyze Cam v3
  • Cámara panorámica Wyze Cam v4 x1
  • Cable microUSB de 6' x1
  • Adaptador de corriente x1
  • Kit de montaje x1
  • Guía de inicio rápido x1
La tecnología biométrica sin contacto, de alta seguridad, te identifica mediante el patrón único de venas bajo la palma de tu mano. Simplemente acerca la palma al lector y, ¡listo!, la puerta se desbloquea. Es como un apretón de manos secreto con tu puerta principal.
Desbloquea para todo tipo de manos.
Ya sea joven, desgastada, húmeda o sucia, el reconocimiento de las venas de la palma es más preciso que las huellas dactilares porque mira debajo de la piel, por lo que las condiciones de la superficie no interfieren.
A boy is holding up his hand with a thumbs up.
A man holding up a sign that says "5".
  • A person is holding a door handle.
    Escaneo de la palma
  • A black and grey electronic lock with a green button on the front.
    Códigos de acceso
  • A phone with a lock screen that says "Front Lock" and "Wyze Palm Lock Methods 04".
    Control de aplicaciones
  • A person is unlocking a device with a key.
    Llave manual
  • A black and white image of a cross with a Google logo on it.
    Control de voz
  • A black lock on a door.
    Pestillo manual
1 de 6
Check for door compatibility.
The Wyze Palm Lock replaces your existing lock bolt and will work on most standard residential doors sized between SPECS. Click to see more details.
A smartphone displaying a lock screen with the message "Access and Sharing" and a button to unlock the Wyze Palm Lock.
Teclado numerado con códigos de acceso.
Un teclado numérico brillante se ilumina con un simple toque. Configure y guarde hasta 50 códigos de acceso únicos o cree contraseñas de invitados de un solo uso con vencimiento programado.
A black device with a white label that says "Wyze Palm Lock.
Sin tiempo de inactividad.
Wyze Palm Lock utiliza un sistema de doble batería, por lo que no hay tiempo de inactividad. La batería principal ofrece hasta 6 meses de duración, y la batería de respaldo permite el funcionamiento hasta dos semanas mientras se carga la principal.
Tranquilidad de espíritu con bloqueo automático.
Un giroscopio integrado detecta el ángulo y el movimiento de la puerta en tiempo real. Al detectar el cierre, se bloquea automáticamente, evitando cerraduras falsas o atascadas.
A smart lock that can be controlled via a smartphone app.
A black and green lock with the number 15493 on it.
Con tecnología anti-peep.
Con tecnología anti-peep, No tienes que preocuparte si alguien te ve ingresar tu código.
Simplemente agregue dígitos adicionales antes o después de su código y Wyze Palm Lock aún se desbloqueará.
A person is holding a key to a Wyze Palm Lock.
Opción de cerradura manual discreta y llave.
¿Aún añoras la comodidad de una llave tradicional? Te la ofrecemos. Simplemente desliza la cubierta amortiguadora hacia abajo y desbloquea manualmente a la antigua usanza (incluye juego de llaves).
Hola Luke, ¿quién es tu...? ¿Papá cerrojo?
Bueno, mejor no le preguntes eso. En cambio, mira lo que dijo este Skywalker moderno cuando le preguntamos sobre Wyze Palm Lock.
A smartphone screen displays a Wyze Palm Lock.
Funciona con timbres con vídeo Wyze.
Bloquee y desbloquee directamente desde la vista en vivo de su timbre con video Wyze sin cambiar entre pantallas para abrir la puerta a familiares y amigos.
A black and wet Wyze Palm Lock Shopify 13.
Resistente a la intemperie IP53 y certificado BHMA3.
Con el respaldo de la Asociación de Fabricantes de Herrajes para la Construcción, esta cerradura ha sido probada, golpeada, torcida y salpicada miles de veces para garantizar su durabilidad. Cumple rigurosos estándares de seguridad, durabilidad y rendimiento. No solo es inteligente, sino también resistente.
Logotipo de BHMA
Respaldado por las mejores características de seguridad de la industria.
  • A hand holding a leaf.
    Reconocimiento de las venas de la palma
    A diferencia de las huellas dactilares, el patrón de las venas de la palma es una característica interna del cuerpo humano y no se puede copiar ni falsificar.
  • A lock on a door.
    Cifrado de hardware
    Tus palmas y códigos de acceso se cifran y almacenan localmente en la cerradura para que nadie pueda acceder a tus datos.
  • A bell icon on a black background.
    Sirenas y alertas de seguridad
    Suena una alarma si hay demasiados intentos de desbloqueo incorrectos y si deja la puerta abierta (personalizable en la aplicación Wyze).
1 de 3
A smartphone screen displaying a lock screen with a green circle and the words "Front Lock" and "Locked".
A smartphone screen displaying a list of users and their corresponding names.
A black device with a green outline and the words "USB-C Port" written on it.
A smart lock on a door with a potted plant next to it.
Desbloquea aún más bondad
Controla y supervisa el estado de la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento con Wi-Fi. Consulta el historial de acceso completo en la app Wyze. Consulta cómo se desbloqueó, la hora exacta y si hubo intentos fallidos de introducir el código.
Si las baterías se agotan mientras estás fuera, el puerto USB-C permite cargarlas desde un banco de energía para que puedas ingresar tu código de acceso para ingresar.
Funciona con asistentes inteligentes como Amazon Alexa y el Asistente de Google. Usa comandos de voz para bloquear, desbloquear y comprobar el estado de la puerta. Por seguridad, el desbloqueo mediante comandos de voz requiere un PIN que autoriza la acción.
  • Prueba a decir: "Alexa, desbloquea la puerta de entrada".
  • Prueba a decir "Google, cierra la puerta lateral".
  • Prueba a preguntar: "Alexa, ¿está abierta mi puerta de entrada?"
Utilice Wyze Cam Pan v4 para una protección total del porche.
Seguimiento automático de movimiento.
Esas latas nunca supieron qué las golpeó, pero Pan v3 sí. Esto se debe a que detecta movimiento, lo sigue y lo graba automáticamente. Su motor de rastreo mejorado es más silencioso que un ratón de iglesia chismoso, así que no despertará a los bebés que duermen la siesta ni asustará a las mascotas.
...espera hasta el final 😂
Vea toda la habitación con una panorámica de 360° y una inclinación de 180°.
Ahora con el doble de cobertura de inclinación, Pan v3 puede ver directamente de arriba a abajo. Igual que mi profesor de gimnasia de secundaria, pero mucho menos crítico. Fue una época incómoda para mí, ¿vale?
