1 de 6
(Reacondicionado) Robot aspirador Wyze
Mapeo de habitaciones. Planificación de rutas. Limpieza eficiente.
Modelo
This product is no longer available.
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
Logotipo de Wyze Refurbished
Este es un producto Wyze reacondicionado. ¿Qué significa eso? Es un producto Wyze como nuevo , completamente probado y con garantía de funcionamiento, ahora a un precio aún mejor. Venta final, pero decisión de Wyze.
Ver todos los detalles
  • Mapeo de habitaciones
    7 grupos de sensores, incluido el sensor de distancia láser (LIDAR)
  • Planificación de rutas
    Cálculo de ruta utilizando un procesador Cortex-A7 de 4 núcleos
  • Limpieza eficiente
    Movimientos en línea recta con succión de 2100 Pa
  • Multisuperficie
    Cruza superficies irregulares para limpiar madera dura y alfombras.
No, we don’t plan on adding any additional products at this time.
Yes, the Refurbished Program is only available to US-based customers.
Other than the slight chance of a minor ding or scratch, your refurbished Wyze product should look and perform exactly as if it were brand new!
All refurbished Wyze products include our limited 1-year warranty. Please check out our warranty policy here: https://support.wyze.com/hc/en-us/articles/360047584231-What-is-your-warranty-policy
Yes, absolutely.
No, Extend does not currently support additional warranties on refurbished products. Please check out our warranty policy here: https://support.wyze.com/hc/en-us/articles/360047584231-What-is-your-warranty-policy- for more information.
"No me sorprendería que se convirtiera en uno de los robots aspiradores más vendidos".
Vacuum Wars es el líder indiscutible en reseñas de aspiradoras en YouTube. No les pedimos que lo hicieran, pero aquí está su análisis a fondo de la aspiradora robot Wyze.
A robot vacuum is mapping out a house.
Mapeo preciso de habitaciones con LIDAR.
A diferencia de otras aspiradoras que se estrellan contra los muebles y las paredes, Wyze Robot Vacuum utiliza un láser giratorio invisible (LIDAR) para crear un mapa preciso de tu hogar. Puedes ver, editar y guardar el mapa en la app de Wyze.
A blueprint of a building with a robot vacuum in it.
Trayectoria de limpieza en línea recta.
Utilizando el mapa construido por el sensor LIDAR, el robot aspirador Wyze divide cada habitación en secciones y limpia de la manera más eficiente posible.
7 grupos de sensores para ver todas las direcciones a la vez
Los grupos de sensores especializados ayudan al aspirador a moverse entre obstáculos y a detectar escaleras y paredes.
A diagram of a robot vacuum with various parts labeled.
A close up of a robot vacuum with a light on the front.
Diseño superior. No deja suciedad.
El cepillo lateral barre los residuos hacia el centro de la aspiradora. Un cepillo central de alto torque trabaja en conjunto con una potencia de succión de 2100 Pa para eliminar hasta la última gota de polvo y suciedad del piso.
A person is asking Alexa to ask Wyze Robot Vacuum to start cleaning.
Funciona con Alexa.
¿No quieres mover ni un dedo? Solo di: "Oye Alexa, dile a Wyze Robot Vacuum que limpie la cocina".
Tracción en las cuatro ruedas para superficies irregulares.
La aspiradora robot Wyze limpia todo tipo de superficies, desde suelos duros hasta alfombras suaves. Puede atravesar alturas de hasta 20 mm (0,8 pulgadas) para limpiar cualquier bache del camino.
Wyze Robot Vacuum moving from a carpet to tile floor.
Regresa automáticamente a la recarga.
La aspiradora robot Wyze regresa automáticamente a la estación de carga tras terminar de limpiar. Si la batería se agota durante una limpieza prolongada, regresa inmediatamente al punto donde se quedó tras la recarga automática.
Wyze Robot Vacuum charging station.
A black device with a blue light on it.
Tiempo promedio de batería (110 minutos en modo estándar)
Artículos de soporte
To set up Wyze Robot Vacuum:
  1. On your mobile device, turn your cellular data OFF. Some devices may try to automatically connect to cellular data while not connected to Wi-Fi. This can prevent successful setup.
  2. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  3. On the Add menu, tap Device.
  4. Tap Home > Wyze Robot Vacuum.
  5. Press and hold the Home and Power buttons on the vacuum. It will say “Wi-Fi connection has been reset.” Tap Next in the app, and follow the onscreen instructions to connect to Wi-Fi.
  6. Once connected, you’ll be prompted to name the device.
  7. You're all set! Now you can use the app to start a Clean.
To install the Wyze Robot Vacuum:
  1. Unpack the vacuum and accessories. In the box, you should have the following:
    Wyze Robot Vacuum x1Charging Station x1Power adapter x1Dustbin x1Hepa Filter x2Edge Brush x2Quick Start Guide x1Manual x1
  2. Install the Edge brush over the square mounting peg on the bottom of the vacuum, then place the vacuum brushes-down on the floor.
  3. Connect the charging station to power.
  4. Tuck in any extra power cord length into the bottom of the charging station so the vacuum doesn’t try to eat it.
  5. Connect the vacuum to the charging station - the metal slices simply need to touch.
  6. Fully charge the vacuum. The lights will pulse yellow while charging, and turn to solid white when fully charged.
Once it's fully charged, you're ready to move on to setup in the Wyze app. Continue to the Wyze Robot Vacuum Setup Guide.
Tell your vacuum when to clean.
You can use the Wyze app to put your cleaning on a schedule. Wyze Robot Vacuum will start cleaning when you according to the schedule you set, and automatically return to the charging station once complete.
