Passer au contenu
1 de 14
Caméra solaire Wyze Pan
Alimentation par batterie sans entretien grâce à l'énergie solaire. Protection à 360°.
$79.98
En rupture de stock
En rupture de stock
  • Panneau solaire intégré à haut rendement
  • Couverture panoramique à 360° et inclinaison à 70°
  • Suivi des personnes par l'IA
  • Résolution 2K HD avec WDR
  • Montage rapide et facile
  • Résistance aux intempéries IP65
Voir les détails complets
AVERTISSEMENT : N’assemblez et n’installez pas le Solar Cam Pan avant nouvel ordre. Nous avons auto-déclaré un problème de sécurité concernant ce produit à la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (« CPSC »). Nous allons travailler avec la CPSC pour développer des instructions corrigées pour l’application et le paramétrage du Solar Cam Pan dans le cadre d’un examen approfondi du produit par la Commission de sécurité des produits de consommation. Nous désactivons l’option de paramétrage du Solar Cam Pan dans l’application Wyze.
Nous avons reçu des rapports indiquant que les longues vis à bois ont été utilisées pour fixer le panneau solaire à la caméra au lieu des courtes vis mécaniques. Lorsqu’elles sont utilisées à cet endroit, les vis à bois peuvent briser les inserts de protection en laiton, endommager la batterie interne et créer un risque pour la sécurité.
Si vous avez déjà commandé cette caméra et souhaitez recevoir les mises à jour sur l’examen du produit par la CPSC, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur un rappel ou si vous souhaitez retourner le produit à Wyze pour un remboursement complet, veuillez visiter https://www.wyze.com/solar-cam-pan-support-updates
  • Énergie solaire sans entretien
    Un panneau solaire intégré fournit une alimentation continue à la batterie avec seulement une heure d'ensoleillement par jour.
  • Couverture panoramique/inclinable à 360° + 2K HD
    Visualisez chaque détail sans angle mort. Couvrez l'intégralité de l'espace grâce à la fonction panoramique et d'inclinaison.
    Détecte et verrouille les personnes, les suivant partout où elles vont.
  • Montage et installation rapides et faciles
    Installez-le où vous voulez et fixez-le en quelques minutes. Profitez d'une installation facile grâce à Bluetooth®.
Spécifications
  • Modèle : WYZESCPWH
  • Matériels:
    Corps : Polycarbonate
    Lentille : Verre + Plastique
  • Certifications : FCC/IC, IP65, RoHS, REACH, CA65
Audio
  • Microphone : intégré, numérique
  • Sirène : 105 dB
  • Audio bidirectionnel
Stockage et alertes
  • Alertes : Notifications push
  • Stockage cloud : stocké dans le cloud AWS*
    *Abonnement au service Wyze requis
  • Stockage local (carte microSD requise) :
    Prend en charge les cartes microSD de 8 à 32 Go au format FAT32
    Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go au format exFAT
Météo et température
  • Résistance aux intempéries : IP65
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
  • Température de stockage : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
  • Résolution : 2K (3 MP)
  • Zoom numérique : x8
  • Champ de vision :
    Diagonale : 130°
    Horizontal : 108°
    Vertical : 57°
  • Fréquence d'images :
    En journée : 20 FPS
    Nuit : 15 FPS
  • Vision nocturne :
    Vision nocturne couleur
    LED infrarouges : 2 x 850 nm
  • Projecteur : 2 LED blanches (100 lm)
  • Plage de mouvement panoramique/d'inclinaison :
    Horizontal : 360°
    Vertical : 70°
Connectivité et compatibilité
  • Configuration requise : Android 9.0+ ou iOS 15.0+
  • Wi-Fi : 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Configuration Bluetooth®
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : 5 V/2 A (non inclus)
  • Entrée : 110-240 V
  • Câble : Type-C vers USB-A (0,6 m)
  • Panneau solaire intégré (1,8 W)
  • Batterie : 6400 mAh, batterie lithium-ion non amovible
  • Temps de charge : 0 à 100 % en 4 à 6 heures avec le câble/adaptateur
  • Autonomie de la batterie : jusqu’à 6 mois (sans alimentation secteur)
  • Caméra solaire panoramique Wyze x 1
  • Panneau solaire x 1
  • Support de montage pour caméra x 1
  • Support de montage pour panneau solaire x 1
  • Câble de chargement (60 cm) x 1
  • Kit de montage pour caméra x 1
  • Kit de montage pour panneau solaire x 1
  • Autocollant de guidage de perçage pour montage de caméra x1
  • QSG x1
Wyze Solar Cam Pan is a revolutionary solar-powered, wire-free outdoor security camera with an integrated solar panel, offering 360° pan-and-tilt coverage, AI person tracking, 2K resolution, color night vision, and a motion-activated spotlight.
Unlike other battery-powered Wyze Cams, Wyze Solar Cam Pan comes with an integrated solar panel and a built-in 6400 mAh rechargeable Li-ion battery for truly maintenance-free power. It is our only wireless camera with full 360º pan-and-tilt coverage, smart AI person tracking, and crystal-clear 2K resolution, all designed for outdoor security without the hassle of swapping and charging batteries.
Wyze Solar Cam Pan's high-efficiency ETFE solar panel is designed for maintenance-free performance. With as little as 1 hour of direct sunlight per day, the solar panel can generate enough energy to keep the camera running continuously with normal use. Battery performance may vary due to mounting location, seasonal changes, and event activity levels.
Wyze Solar Cam Pan is truly wire-free, and can be installed in a snap. You can mount it anywhere without worrying about power outlets, complicated mounting equipment, or running wires.
No, Wyze Solar Cam Pan comes with AI-powered person tracking without the need for a subscription. The camera follows and tracks the detected person when this feature is enabled in the Wyze app.
Wyze Solar Cam Pan provides 360° pan and 70° tilt coverage, ensuring no blind spots around your property.
Yes, Wyze Solar Cam Pan comes with a motion-activated spotlight, Motion Warning, and a 105dB siren to help warn and deter unwanted visitors.
Yes, Solar Cam Pan supports Bluetooth® setup for fast and seamless pairing with the Wyze app.
Wyze Solar Cam Pan can detect motion up to 30 feet away when mounted 8 feet above the ground, and tilted 30º downward (as recommended).
No, and it is not compatible with Wyze Base Station. Wyze Solar Cam Pan is set up using Bluetooth and connects directly to your 2.4 GHz home Wi-Fi network.
Camera: You can either mount Wyze Solar Cam Pan camera on a vertical wall or under eaves using the included camera mounting bracket and mounting kits. Solar Panel: You can either mount the solar panel on top of the camera or mount the solar panel separately, leveraging the attached 10-ft cable on the solar panel.
Yes, you can record continuously to a microSD card as long as the camera is connected to 5V/2A AC power.
Just be sure to properly secure the Micro SD card slot cover to avoid water damage. If using the continuous plug-in power option, a Wyze Cam Universal Outdoor Power Adapter (latest version) is required for outdoor use.
Yes, Solar Cam Pan is equipped with a 6400 mAh lithium battery, allowing the camera to operate through cloudy or rainy conditions without solar charging, and last 2-6 months under normal usage. Please note that solar charging will automatically pause to protect the battery when the outside temperature drops below 32°F (0°C).
Caméra Wyze + Le Soleil. Le coup de foudre.
Laissez le soleil faire le travail. ☀️ Un panneau solaire ETFE intégré à haut rendement fournit une alimentation continue à la batterie avec une heure d'ensoleillement par jour.
Couverture panoramique/inclinable à 360° avec Suivi des personnes par l'IA.
L'intelligence artificielle Edge détecte et suit les personnes, où qu'elles aillent. Sécurisez un espace entier grâce à la fonction panoramique et d'inclinaison. Contrôlez à distance via l'application Wyze pour visualiser précisément ce que vous souhaitez.
Montage flexible des panneaux solaires.
Pour une installation propre, fixez le panneau solaire sur le dessus de la caméra. Vous pouvez aussi le placer séparément, là où le soleil est le plus fort, pour une charge optimale. À vous de choisir.
Journées nuageuses ? Pas de problème.
Le soleil se fait rare chez vous ? Pas de souci. La batterie lithium-ion intégrée de 6 400 mAh offre jusqu’à 6 mois d’autonomie.
L'enregistrement vidéo d'une netteté exceptionnelle, grâce à un large champ de vision, capture chaque détail, de jour comme de nuit. La technologie WDR (Wide Dynamic Range) équilibre les hautes lumières et les ombres les plus profondes pour que rien ne soit perdu.
Projecteur et sirène activés par le mouvement.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante de 105 dB pour une sécurité renforcée.
Résistance aux intempéries IP65.
Goutte. Éclaboussure. Plouf. Peu importe la météo, cette caméra est infatigable. Robuste, elle est conçue pour résister aux intempéries. Son design élégant s'intègre parfaitement à votre intérieur.
    Écoutez le son et parlez via la caméra depuis n'importe où grâce à l'application Wyze.
  • Fonctionnalités de détection
    Recevez une notification sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté.
  • Notifications IA et alertes descriptives
    Personnalisez vos détections et notifications. Recevez des alertes détaillées grâce aux alertes descriptives, disponibles avec Cam Unlimited Pro. Cliquez pour en savoir plus .
  • Compatibilité Wi-Fi 6
    Bénéficiez d'une connexion stable et fiable grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6 (routeur Wi-Fi 6 requis), pour une diffusion en direct plus fluide.
Plus à aimer
Vous avez raté quelque chose ? Bien sûr que non ! Grâce à votre caméra et à la meilleure application domotique au monde, visionnez les enregistrements d'un simple clic, où que vous soyez.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Rules.
Découvrez notre design unique en action.
Comment installer la Wyze Cam Pan solaire
WARNING: Do not assemble or install the Wyze Solar Cam Pan until further notice. We’re working with the U.S. Consumer Product Safety Commission to develop corrected written and app instructions for set up of the Wyze Solar Cam Pan as a part of a thorough Consumer Product Safety Commission review of the product.
You’ll find the status light on the front of Wyze Solar Cam Pan, to the right of the lens. The charging indicator light is on the back of the camera.
⚡️ All Wyze devices have a handy status light that helps determine what state the device is in.
Wyze Solar Cam Pan Status Light Guide
Wyze Solar Cam Pan Status Lights:
  • Flashing red – The device is ready to set up.
  • Flashing red and blue – The device is connecting to the network.
  • Solid red – The device has detected motion or is live streaming.
  • Solid blue – Setup was successful; the device is powered and fully connected.
Wyze Solar Cam Pan Charging Indicator Lights:
  • Solid red – The device is charging.
  • Solid blue – The device is fully charged.
