Passer au contenu
1 de 17
Balance Wyze Ultra BodyScan
Une précision de niveau professionnel, chez vous.
Couleur
$119.98
En stock
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
  • Balance impédancemètre intelligente à 8 électrodes
  • 13 indicateurs de composition corporelle avec l'IMC
  • Écran couleur de 4,3 pouces
  • Masse musculaire et fréquence cardiaque
  • Wi-Fi/Bluetooth®
  • Mode bébé/animal de compagnie
Voir les détails complets
  • Une précision professionnelle à domicile
    Poignée intégrée et électrodes pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse.
  • Grand écran personnalisable en couleur
    Un écran de pointe affiche vos données de santé en couleurs vives, sans application nécessaire.
  • 13 indicateurs essentiels de la composition corporelle
    Mesurez votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle, votre fréquence cardiaque, votre IMC et bien plus encore.
  • Rapports détaillés avancés
    Obtenez une analyse détaillée de votre composition corporelle et suivez l'évolution de vos progrès au fil du temps.
Spécifications du Wyze Scale Ultra BodyScan
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Matériaux : plastique, silicone, verre recouvert d'ITO
  • Poids : 5,95 lbs / 2,7 kg
  • Dimensions : 13,39 po x 15,43 po x 2,13 po / 340 mm x 392 mm x 54 mm
Pouvoir
  • Fonctionne avec 4 piles AAA de 1,5 V (incluses).
Afficher
  • Unités d'affichage : lb/kg
  • Écran LCD TFT (transfert en couche mince) de 4,3 pouces (voir plus d'informations sur la santé sur la balance)
Plage de poids
  • 11 - 400 lbs / 5 - 180 kg
Mesures disponibles
  • Affiché sur une échelle :Poids, pourcentage de graisse corporelle, masse maigre, IMC, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle.
  • Affiché dans l'application :Poids, fréquence cardiaque, pourcentage de graisse corporelle, masse maigre, IMC, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle.
Météo
  • Température de fonctionnement : 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % HR
  • Température de stockage : -4°F à 131°F (-20°C à 55°C)
  • Humidité de stockage : 90 % HR
Connectivité et compatibilité
  • Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth 5.0®
  • Compatibilité avec les téléphones : Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Applications de fitness compatibles : Apple Health, Health Connect, Fitbit
Garantie
  • Garantie d'un an
  • Balance Wyze Ultra BodyScan x 1
  • 4 piles AAA de 1,5 V
  • Guide de démarrage rapide x 1
No, Wi-Fi connecting to the scale is optional. Your measurements will display on the screen, even without Wi-Fi.
Both scales measure 13 body composition metrics, and connect via Bluetooth. However, With a handle and 8 electrodes across hands and feet, Wyze Scale Ultra BodyScan measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, for results that are more accurate and personalized than standard foot-only scales. Wyze Scale Ultra BodyScan has a huge customizable 4.3-inch TFT screen on its surface. And now with a Wi-Fi connection, you can check your data from anywhere with the Wyze app.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale Ultra BodyScan in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale Ultra BodyScan to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale Ultra BodyScan has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale Ultra BodyScan with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale Ultra BodyScan sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale Ultra BodyScan uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale Ultra BodyScan may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Open the battery compartment, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button above the batteries. The TFT display will show “Clear” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale Ultra BodyScan, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover.
On l'a fait encore une fois. Scale Ultra passe au niveau supérieur avec Précision de BodyScan.
4,3 pouces de données en couleur avec Technologie de précision BodyScan.
Un écran couleur personnalisable de pointe affiche des données de santé complètes en couleurs vives sans ouvrir l'application. Personnalisez-le pour afficher ce qui est le plus important pour vous.
Rapports de données ultra-détaillés avec Données détaillées sur les segments corporels.
Visualisez les données segmentaires de vos bras, de vos jambes et de votre torse dans un seul rapport facile à lire.
Poignée BodyScan pour une précision de niveau professionnel
Obtenez des informations plus précises sur votre santé grâce à une poignée extensible et à 8 électrodes intelligentes placées sur les mains et les pieds. Celles-ci fonctionnent ensemble pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre torse.
Suivi des 13 indicateurs de santé essentiels
Suivez vos indicateurs de santé importants comme le poids, la masse grasse, la masse musculaire, etc. On n'a pas encore trouvé comment mesurer la joie que vous ressentirez en atteignant votre objectif physique, mais on y travaille.
Connexion Wi-Fi et Bluetooth®
Une fois connecté au Wi-Fi, vos données se synchronisent automatiquement, votre téléphone n'a donc pas besoin de rester à proximité pendant que vous vous pesez.
Mode bébé, animal de compagnie et bagages
On le sait, les maths, c'est compliqué. Pesez votre bébé, votre animal de compagnie, vos bagages ou le sac à dos incroyablement lourd de votre enfant grâce au mode bébé/animal intelligent et laissez-nous faire les calculs pour vous.
Deux coloris pour s'adapter à toutes les pièces
La balance Wyze Scale Ultra BodyScan est disponible en deux coloris pour s'adapter à l'ambiance que vous créez dans votre salle de bain.
Partage illimité et reconnaissance intelligente des utilisateurs
Partagez-le avec toute la famille. La balance Wyze Scale Ultra BodyScan reconnaît et synchronise automatiquement les données de jusqu'à 8 utilisateurs différents. Prenez des mesures ponctuelles pour un nombre illimité d'invités. Restez motivé en partageant vos données et tendances avec un nombre illimité de personnes.
Compatible avec les marques que vous aimez.
Inutile de vous séparer de votre bracelet connecté actuel. La balance Wyze Scale Ultra BodyScan se connecte facilement à vos applications de santé pour une synchronisation optimale et un contrôle total de votre parcours bien-être.
  • A red heart on a black background.
    Apple Santé
  • A blue circle with a white dot in the center.
    Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Santé Connect
Contacts de sol antidérapants
Sa construction robuste et ses contacts au sol en silicone antidérapants permettent des mesures sûres et précises, à chaque fois.
Verre recouvert d'ITO
Montez-vous n'importe où sur la balance. Un verre conducteur ITO permet des mesures de composition corporelle très précises.
Autonomie de batterie longue durée
On dit que rien n'est éternel. Sauf peut-être la gêne que l'on ressent quand le serveur nous souhaite un bon appétit et qu'on lui répond : « Vous aussi ! » Franchement, pourquoi dire une chose pareille ? Bref, profitez d'une autonomie allant jusqu'à 8 mois avec cette balance.
Comparer les échelles
Balance Wyze X
Balance Wyze X
from $38.98
Balance Wyze S
Balance Wyze S
from $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
11 po x 11 po x 1 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Apple Santé / Fitbit / Health Connect
Poids
5,95 lb
3,96 lb
3,96 lb
3,32 lb
View
View
View
View
