1 de 7
Capteur de pièce Wyze
Du confort dans chaque pièce.
Style
$24.99
En rupture de stock
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Le capteur d'ambiance Wyze fonctionne avec le thermostat Wyze pour équilibrer la température de votre maison en éliminant les zones trop chaudes ou trop froides. Consultez à distance la température, l'humidité et les mouvements dans vos pièces.
Voir les détails complets
Les zones chaudes et froides n'ont plus d'espace pour se cacher.
Éliminez les zones chaudes et froides de votre maison en plaçant des capteurs d'ambiance Wyze dans les pièces importantes et en laissant le thermostat Wyze réguler le climat de votre maison.
Voyez comment cela fonctionne.
Les capteurs d'ambiance Wyze communiquent en permanence avec le thermostat Wyze pour réguler la température de votre maison.
Confort à détection de mouvement
Lorsque le mode Confort avec détection de mouvement est activé, le capteur de pièce Wyze utilise la détection de mouvement pour ne couvrir que les pièces que vous utilisez. Économisez de l'énergie et profitez d'un confort optimal sans même y penser.
A white sensor on a wall.
A woman standing in a kitchen with a white countertop.
A person holding a smartphone with the Wyze app open to Sensors Settings.
Visualisez à distance la température de n'importe quelle pièce.
Surveillez la température de la chambre de votre bébé à l'étage ou celle de vos animaux de compagnie dans le couloir. Ajustez rapidement le climat en quelques clics dans l'application Wyze.
A woman is holding a smartphone in front of a table with a bowl and a cup on it.
Placez-le ou fixez-le n'importe où.
Appairez et installez facilement jusqu'à 6 capteurs Wyze dans votre maison en quelques minutes. Fixez-les au mur pour une visualisation optimale ou utilisez le support magnétique inclus.
A smartphone app with a screen that says "Hot/Cold Spot" and has a button to choose how to manage hot/cold spots when.
A smartphone screen displaying a list of sensors, including motion sensing comfort and temperature control.
Contrôle précis du confort.
Choisissez comment gérer les zones chaudes ou froides de votre maison et quels modes privilégier.
Lorsque le mode Confort avec détection de mouvement est activé, vous pouvez choisir les pièces qui bénéficieront du confort automatique. Vous pouvez également choisir d'activer ce mode uniquement de jour ou de nuit, selon vos disponibilités.
Articles de support
Wyze Room Sensor sets up in just a few minutes. As long as your Wyze Thermostat is already set up, adding Wyze Room Sensor to the Wyze app is only a few taps away.
To set up your Wyze Room Sensor:
  1. In the Wyze app, go to your Devices list on the Home page.
  2. Tap on your Wyze Thermostat.
  3. Tap the sensor icon in the upper right corner.
  4. Tap on the plus icon in the lower-right corner.
  5. Press and hold the connectivity button on the top of the sensor until the Bluetooth icon flashes. Check that your Wyze Thermostat is connected to Wi-Fi and that the BluetoothⓇ icon is flashing. If the BluetoothⓇ icon is not flashing, check that there are 2 AAA batteries in your sensor.Keep your room sensor near your thermostat. Tap Begin.
  6. Wait for your Wyze Thermostat to search, pair, and connect to your Wyze Room Sensor. Keep your sensor near your thermostat.
  7. Name your Wyze Room Sensor.
  8. Tap Save. That's it!
When placing your Wyze Room Sensor:
  • Do place the sensor indoors.
  • Do place about 5 feet above the floor.
  • DO NOT place behind furniture or doors.
  • DO NOT place in direct sunlight.
  • DO NOT place near the heat sources, like TVs, cooktops, fireplaces.
  • DO NOT place the sensor near windows, doors.
  • DO NOT place above the air vents or fans.
  • DO NOT place the sensor on or near metallic surfaces.
Download the Quick Start Guide for Wyze Room Sensor in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Room Sensor, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Room Sensor including:
  • What's in the box for Wyze Room Sensor.
  • A diagram of Wyze Room Sensor.
  • How to set up Wyze Room Sensor.
  • Where to mount Wyze Room Sensor.
  • How to read the Comfort Level.
