1 de 6
Adaptateur secteur extérieur Wyze
Conçue pour résister à la pluie, à la neige ou au soleil. Grâce à sa certification IP67, votre caméra Wyze est étanche et peut être utilisée en toute sécurité à l'extérieur.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
⚠️ Both the new Universal Outdoor Power Adapter and the original Outdoor Power Adapter work with specific Wyze cameras. Please check for compatibility.
Style
$16.98 $18.98
En stock
Recevez-le dès
Il vous manque $9.02 pour bénéficier de la livraison gratuite !
Garantie prolongée de 18 mois
Conçue pour résister aux intempéries (pluie, neige, soleil). Grâce à son indice de protection IP67, votre caméra Wyze est étanche et peut être utilisée en toute sécurité à l'extérieur.
Adaptateur universel extérieur (dernier modèle) : fonctionne avec les Cam v3/v3 Pro/v4, la série OG, les Pan v3/v4 et les Duo Cam Pan.
Adaptateur extérieur + adaptateur en forme de L + adaptateur USB-C : Fonctionne avec Cam v3/v3 Pro/v4, série OG, Pan v3 et Battery Cam Pro.
Les adaptateurs ne sont PAS compatibles avec le kit OG Stack.
      Voir les détails complets
      • A black and white image of a battery charge.
        Câble long pour une portée accrue
        Ne laissez pas l'emplacement de votre prise électrique vous freiner. L'adaptateur extérieur universel mesure 6 m de long, tandis que l'adaptateur extérieur d'origine mesure 3,8 m.
      • A black and white image of a weather icon.
        Résistance aux intempéries IP67
        Un moyen sûr de faire fonctionner vos caméras en extérieur.
      • A black image with no visible content.
        Compatible avec de nombreuses caméras Wyze
        Choisissez l'adaptateur qui vous convient le mieux. Nos câbles résistants aux intempéries sont compatibles avec les Cam v3/v3 Pro/v4, la série OG, les Pan v3/v4, la Duo Cam Pan et la Battery Cam Pro.
      • Wyze Sprinkler Controller Icon
        Gestion simplifiée des câbles
        Gardez votre installation propre grâce aux clips et vis fournis.
      Couleur: Blanc
      Dimensions: 78,7 mm x 62,5 mm x 29,4 mm
      Poids: 235 g
      Longueur du câble de l'adaptateur secteur extérieur:
      • Longueur totale du câble : 12,5 pi (3,8 m)
      • Longueur du câble d'alimentation : 1,2 m (3,9 pi)
      • Longueur du câble CC : 8,5 pi (2,6 m)
      • Adaptateur en forme de L: un adaptateur femelle-mâle résistant aux intempéries de 11,4 cm (4,5 pouces) avec un connecteur micro USB coudé à 90 degrés à l'extrémité mâle
      Longueur du câble adaptateur universel extérieur:
      • Longueur totale du câble : 19,68 pi (6 m)
      • Longueur du câble d'alimentation : 13,1 pi (3,4 m)
      • Longueur du câble CC : 8,52 (2,6 m)
      Adaptateur secteur extérieur + en forme de L + compatible USB-C:
      • L'adaptateur secteur extérieur est compatible avec les caméras Wyze Cam v3/Cam v4 et la série Cam OG.
      • Adaptateur secteur extérieur + adaptateur en forme de L compatible avec Wyze Cam Pan v3/Cam v3 Pro.
      • Adaptateur secteur extérieur + adaptateur USB-C en forme de L compatible avec la caméra Wyze Battery Cam Pro.
      Compatibilité avec les adaptateurs universels d'extérieur:
      • Fonctionne avec les Cam v3/v3 Pro/v4, la série OG, les Pan v3/v4 et les Duo Cam Pan.
      Méthodes d'alimentation:
      • Alimentation : 100 V-240 V
      • Puissance de sortie : 5 V 2 A
      Connecteur pour prise murale: 2 broches plates, États-Unis
      Température de fonctionnement: -22℉ - 122℉ (-30°C - 50°C)
      Résistance aux intempéries: Résistance aux intempéries IP67
      Certification: FCC, UL
      Garantie: 1 an
      • 1 adaptateur secteur universel extérieur pour caméra Wyze
      • 1 câble connecteur micro USB en forme de L (type C femelle vers micro USB mâle en forme de L)
      • 1 câble connecteur micro USB (type C femelle vers micro USB mâle)
      • 12 clips de câble
      • 12 vis
      • 12 chevilles à vis
      Adaptateur extérieur + adaptateur en L + adaptateur USB-C
      • 1 adaptateur secteur extérieur Wyze
      • 8x Clips de câble
      • 6 vis
      • 2x Enrouleurs de câble inclus (blancs)
      • 6x chevilles à vis
      • 1 adaptateur micro-USB étanche en forme de L
      The total length of the cable is 12.5 ft (3.8 m), with the AC cord and DC cables together.
      Wyze Outdoor Power Adapter includes wire clips, screws, screw anchors, and a cable wrap. These accessories are designed to hold the adapter and cable to the wall.
      The Outdoor Power Adapter + L-shaped Micro USB Adapter Bundle also includes a weatherproof dongle with a 90 degree angled micro USB to allow it to connect to the Wyze Cam Pan v3 and Cam v3 Pro.
      The Outdoor Power Adapter + L-shaped Micro USB Adapter + L-shaped USB-C Bundle includes everything you need to connect to the Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Cam Pan v3 and Battery Cam Pro.
      No, Wyze Outdoor Power Adapter does not come with a camera.
      Currently, the power adapter only comes in white.
      This product is compatible with other Wyze products that require 5V1A or 5V2A input, which includes the Wyze Cam v3/v4 and the Cam OG series. We cannot guarantee product performance if you are trying to use it for any other non-Wyze product.
      Additionally, the Wyze Outdoor Power Adapter will only work with the Wyze Cam Pan v3 and the Cam v3 Pro when paired with the L-shaped Micro USB Adapter. For Battery Cam Pro, the Wyze Outdoor Power Adapter must be paired with the L-shaped USC-C Adapter.
      $49.98
