Passer au contenu
1 de 9
Douille de lampe Wyze v2
Rendez votre éclairage extérieur intelligent.
Motion-Activated Lights
Linkability Without Limits
Assign all lamp sockets to group controlled lighting
Dusk to Dawn
Scheduling
Conveniently Power
Wyze Cams
Device Compatibility: Lamp Socket v2 works with Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Cam OG, Pan v3, Pan v4 and Duo Cam Pan.
Style
$56.96
En rupture de stock
En rupture de stock
La douille de lampe v2 est le dernier modèle. Désormais compatible avec Pan v3.
Découvrez les nouveautés :
  • Même technologie crépuscule-aube
  • Éclairage à détection de mouvement + éclairage piloté par IA pour les abonnés au forfait sécurité
  • Vous pouvez désormais connecter un nombre illimité de douilles de lampe v2 ✓
  • Maintenant compatible avec Cam OG et Pan v3 ✓
Optimisez votre éclairage extérieur. Grâce à notre nouvelle douille, alimentez vos caméras Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Cam OG, Pan v3, Pan v4 et Duo Cam Pan sans avoir besoin d'une prise de courant.
Voir les détails complets
  • Alimentez facilement les caméras Wyze
    Aucun tressage de rallonge créatif requis. Compatible avec Cam v3/v3 Pro/Cam v4/OG/Pan v3/Pan v4.
  • Lumières à détection de mouvement
    Transforme les ampoules standard en éclairages de sécurité à détection de mouvement.
  • Liaison sans limites
    Attribuez un nombre illimité de douilles à votre éclairage automatisé et contrôlé par groupe via votre caméra Wyze Cam.
  • Programmation du crépuscule à l'aube
    Allumez automatiquement vos lumières au coucher du soleil et éteignez-les au lever du soleil.
Caractéristiques de la douille de lampe Wyze v2
  • Couleur : Blanc
  • Matériaux : Polycarbonate, plastique
  • Dimensions : 56,5 mm x 56,5 mm x 65 mm
  • Poids : 80 g
  • Type de connecteur : E26
Pouvoir
  • Entrée/sortie de la douille de lampe : 120 V~, 60 Hz
  • Puissance maximale de la lampe : 20 W
Compatibilité
  • Téléphone : Android 7.0+, iOS 12.0+
  • Caméra : Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Cam OG, Cam Pan v3 et Cam Pan v4.
Connectivité
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Température de fonctionnement
  • -4°F ~ 120°F (-20°C, ~ 50°C)
Résistance aux intempéries
  • Non résistant aux intempéries ni à l'eau. Convient aux endroits humides.
Certifications
  • FCC, IC UL496, CA65, TSCA, RoHS
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Remarque : En raison de limitations thermiques, les ampoules à incandescence ne peuvent pas être utilisées avec cette douille. Nous recommandons l’utilisation d’une ampoule fluocompacte ou LED de moins de 20 W, comme l’ampoule Wyze blanche.
  • 1x Douille de lampe v2
  • 1 autocollant
  • 1x Guide de démarrage rapide
Thanks to Wyze Lamp Socket v2's high power output, it can support even more Wyze Cam devices: Wyze Cam v3, Wyze Cam v4, and now Wyze Cam v3 Pro, Wyze Cam OG, and Wyze Cam Pan v3 (more to come!). You can also pair unlimited lamp sockets to a single camera for seamless control.
Due to thermal limitations, incandescent bulbs cannot by used with this lamp socket. We recommend using a CFL or LED bulb under 20W, like Wyze Bulb White.
No, Wyze Lamp Socket v2 requires a compatible Wyze Cam for initial setup in the Wyze app and most other functions. Features like motion light, person-triggered lighting, and manually turning on/off the lamp socket in the app require a Wyze Cam. Without a compatible Wyze Cam, you can only use the lamp socket as a USB power source.
Wyze Lamp Socket v2 gives your lamp smarts, like only turning on when motion is detected or by a set schedule in the Wyze app. You can also leave the power switch toggled ON with the light OFF to save power.
Wyze Lamp Socket not only provides faster motion detection and more accurate light triggering using Al detection, but it is an easy-to-install, security cam powering solution. It can control your bulb while also pairing seamlessly with your compatible Wyze Cam.
Yes, when you set up your lamp sockets in the Wyze app, you assign them to a Wyze Cam. All assigned lamp sockets will be grouped together and can be controlled all at the same time.
The limit does not exist! You can assign an unlimited number of lamp sockets to any compatible Wyze Cam.
No, you can use the same power cable that came with your Wyze Cam to connect it to your Wyze Lamp Socket v2.
No, it is not weatherproof or IP-rated. It is UL rated for Damp Locations, and must be protected from direct rain and water.
No, Wyze Lamp Socket v2 connects to your existing light fixture and bulb.
Alimentation flexible pour vos caméras Wyze, maintenant incluant Pan v4.
Évitez les branchements et les risques d'électrocution (à moins que cela ne vous intéresse). Utilisez l'électricité de votre luminaire extérieur pour alimenter en continu votre Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Wyze Cam OG, Wyze Cam Pan v3 ou Wyze Cam Pan v4. Fini les câbles disgracieux et les tracas.
Passez à un éclairage intelligent en quelques secondes.
La douille Wyze Lamp Socket v2 et les caméras Wyze compatibles fonctionnent ensemble pour rendre votre éclairage extérieur intelligent. La douille alimente la caméra et la caméra assure le contrôle de la douille ! Gérez vos lumières où que vous soyez grâce à l’application Wyze.
Illuminez votre chemin vers Lumières activées par le mouvement.
Configurez vos ampoules connectées pour qu'elles s'allument dès que votre caméra Wyze Cam compatible détecte un mouvement. Votre ancien luminaire se transforme ainsi en un modèle de sécurité élégant et moderne !
Smart home security camera and light bulb in fixture on a wall
Reliez facilement plusieurs prises pour une couverture et un contrôle accrus.
Attribuez un nombre illimité de douilles à votre éclairage automatisé et contrôlé par groupe grâce à votre caméra Wyze. Programmez et contrôlez ensuite votre installation intelligente où que vous soyez grâce à l'application Wyze.
Automatisation du crépuscule à l'aube.
Vous êtes le voisin qui laisse la lumière du porche allumée pendant ses vacances ? Eh bien, il va falloir trouver d’autres choses à oublier. Vos tongs, par exemple ?
Aussi simple que de visser une ampoule.
Certaines installations sont aussi simples que de visser une ampoule. D'autres sont littéralement identiques. La douille Wyze Lamp Socket v2 appartient à cette dernière catégorie.
Cette vidéo concerne notre douille de lampe v1, mais le processus d'installation reste tout aussi simple.
Remarque : En raison de limitations thermiques, les ampoules à incandescence ne peuvent pas être utilisées avec cette douille. Nous recommandons l’utilisation d’une ampoule fluocompacte ou LED de moins de 20 W, comme l’ampoule Wyze blanche .
