1 de 5
Capteur climatique Wyze Sense
Capteur de température et d'humidité
Taille
$44.98
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
Le capteur climatique Wyze est conçu pour être utilisé avec Wyze Sense v2 de Wyze Home Monitoring.
Placez le capteur climatique Wyze dans n'importe quelle pièce pour suivre la température et l'humidité dans toute votre maison grâce à l'application Wyze. Avec une portée de 150 mètres, vous pouvez facilement le positionner dans des pièces éloignées, au sous-sol ou au grenier. Son design blanc élégant et discret lui permet de s'intégrer à tous les intérieurs. Posez-le sur n'importe quelle surface ou fixez-le au mur grâce à son adhésif.
Voir les détails complets
Détails du capteur climatique Wyze
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
  • Dimensions (H x L x P) : 1,4 po x 1,4 po x 0,5 po
  • Pile : pile CR2032
  • Autonomie de la batterie : 1,5 an en utilisation normale
Détails supplémentaires
  • Méthode de montage : Dos adhésif, vis en option
  • Méthode de communication : radiofréquence 915 MHz
  • Portée : 150 m
  • Résistance aux intempéries : Usage intérieur uniquement
  • Température de fonctionnement : 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
  • Humidité de fonctionnement : ≤ 85 % à 86 °F (30 °C)
  • NécessiteCentre de sens Wyzetravailler
  • Capteur climatique Wyze x3
  • Pile CR2032 x3
  • Guide de démarrage rapide x1
No, these sensors are not standalone products and must be paired with a Wyze Sense Hub to function. Need a Wyze Sense Hub? Check out the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
No, but the leak and climate sensors will not work without the Wyze Sense Hub (available with a subscription to Wyze Home Monitoring). If you have a hub but no active subscription, you will still be able to use your leak and climate sensors.
No, these sensors are incompatible with Wyze Sense v1. They must be paired with a Wyze Sense Hub, found in the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
The range is up to 500 feet in ideal conditions. Please keep in mind that walls and other interference between the sensors and hub may decrease this range.
Yes, but the accuracy of the sensors will be decreased and it is not recommended.
No, these sensors are for indoor-use only.
No, not right now. In the future, Wyze Thermostat will be able to run your HVAC system based on temperature data collected by the sensor. That feature is in development.
You'll be able to set notifications for temperatures between 32-104º F (0-40º C) and humidity from 0% to 85%.
The climate sensors take CR2032 batteries.
