Passer au contenu
1 de 10
Wyze Battery Cam Pro - Pack de 2
Protégez-vous où que vous soyez. Voyez tout en 2,5K HDR.
Pas besoin de prise électrique ni d'électricien. Transformez cette caméra sans fil en caméra de sécurité solaire en ajoutant un panneau solaire Wyze.
SALE
$124.98 $179.96SAVE 30%
En stock
En stock
  • Résolution vidéo HDR 2,5K
  • Sans fil, aucun hub requis
  • Projecteur et sirène intégrés
  • Détection de mouvement radar + PIR
  • Blocs-batteries amovibles et rechargeables
  • Étanchéité IP65
Voir les détails complets
  • Wireless page.
    Utilisation extérieure/intérieure. Sans fil. Sans hub.
    Installez-le où vous voulez, sans tracas.
  • A colorful logo of a person holding a shield.
    Vidéo 2K HDR avec vision nocturne couleur
    Capturez plus de détails grâce à la vidéo améliorée.
    Doubler le nombre de capteurs pour des détections plus précises.
  • Battery
    Échangez et rechargez pour éliminer les interruptions de sécurité.
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
  • Structure mécanique : plastique PC
  • Objectif de l'appareil photo : Verre optique
  • Poids de l'appareil photo (lb) : 0,94
  • Dimensions (pouces) : 2,5 x 1,8 x 3,5
Détails supplémentaires
  • Vitesse du processeur : 500 MHz
  • Mémoire : 128 Mo de RAM
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
  • Méthodes de montage : standard 1/4" - 20
  • Support mural : Inclus (support court)
  • Dimensions du support mural : 5 cm x 5 cm x 5,5 cm
    Poids du support mural : 1,5 oz (44 g)
Certifications :FCC, IC
ancrages pour plaques de plâtre
  • ancrages muraux
  • Longueur : 28,7 mm
  • Largeur : 5,5 mm
  • Diamètre du foret : 7/32
Assemblage à vis
vis cruciformes
  • Longueur : 29,5 ± 1 mm
  • Largeur : 2,9 mm
  • Diamètre du foret : 3/64
Pouvoir
  • Longueur du câble d'alimentation
  • Câble USB-A vers USB-C, 0,5 m
  • Adaptateur secteur : 5 V, 2 A (NON INCLUS)
Bloc-batterie
  • Capacité : 6200 mAh
  • Temps de charge : environ 9 heures
  • Autonomie de la batterie : jusqu'à 6 mois
  • Technologie : Li-ion
  • Connecteur : USB-C
  • Capteur d'image : Capteur CMOS Starlight (2560 x 1440)
  • Objectif : F1.6
  • Zoom numérique : x8
  • Champ de vision : 134° (DFOV), 108° (HFOV), 56° (VFOV)
  • Vision nocturne : 2 LED infrarouges (850 nm), 2 LED blanches (5500 K, 187 lumens)
Vidéo
  • En journée : 15 FPS
  • Nuit : 15 FPS
  • Résolution vidéo : 2560 x 1440 (2,5K)
  • Encodage vidéo : H.264
Connectivité et compatibilité
  • Bluetooth : BLE 5.1
  • Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11a/n/g/b
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
Audio
  • Microphone : Micro numérique MEMS
  • Audio bidirectionnel
  • Haut-parleur et microphone intégrés
  • Suppression du bruit et de l'écho
  • 2 voies simultanées
    Sirène, 100 dB SPL à 0,1 m
Météo et température
  • Résistance aux intempéries : Intérieur et extérieur (IP65)
  • Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F), humidité < 90 %
  • Température de stockage : -40 °C à +50 °C (-40 °F à +122 °F), humidité < 90 %
Stockage
  • Stockage local : Prend en charge les cartes microSD jusqu’à 256 Go
  • Stockage cloud : Enregistrez dans le cloud avec Cam Plus
  • x1 - Caméra Wyze Battery Pro
  • x1 - Support mural
  • x1 - Câble USB-C
  • x1 - Bloc-batterie
  • x3 - Assemblage de vis
  • x1 - Guide de démarrage rapide
Note:Adaptateur secteur non inclus
No, you can set up your camera directly on your 2.4 Ghz or 5 GHz home Wi-Fi network and start using your camera in minutes.
No, it’s not compatible with Wyze Base Station.
With normal use, a battery pack should last up to 6 months before recharging. Alternatively, you can purchase additional battery packs to swap as needed.
You can use the included standard 1/4" - 20 metal wall mount or purchase our Wyze Universal Metal Mount accessory for ceiling mounting. It's not compatible with the magnetic base mount on Wyze Cam Outdoor.
Yes! Continuous or motion-only local recording is available. Keep in mind that these features may greatly shorten battery life.
Learn more on how to use a MicroSD card with your Battery Cam Pro.
The fusion of radar and PIR eliminates false alarms caused by extreme weather conditions like heavy rain, snow, or intense heat. The radar sensor detects the distance of objects in front of the camera, providing precise information about detected motion to reduce unwanted alerts.
It takes approximately 9 hours to fully charge the battery.
Yes, you can use the camera normally while it's charging.
Yes, you can purchase the Wyze Solar Panel with an included USB-C adapter cable. Alternatively, you can purchase a USB-C cable if you bought the original solar panel on or before May 2023.
Yes it is.
Yes it is the same battery pack with 6200 mAh capacity.
Fonctionnalité phare : L’enregistrement local (sur carte microSD) est disponible pour la Battery Cam Pro.
Une liberté sans fil à l'épreuve des intempéries pour tous.
Sans fil. Sans hub. C'est la caméra de sécurité domestique ultime, sans fil, portable et offrant une vision complète. Bénéficiez d'une protection professionnelle là où vous en avez le plus besoin.
1 de 5
Découvrez les accessoires pour caméras Wyze Battery Cam Pro
  • Batterie amovible Wyze
    Prix ​​régulier $22.99
    Prix ​​régulier $22.99 Accord $22.99
    Compatible avec la caméra Wyze Battery Cam Pro, la sonnette vidéo Wyze Duo Cam et la serrure connectée Wyze Palm Lock. Learn More
  • Station de recharge pour batterie Wyze
    Prix ​​régulier $23.98
    Prix ​​régulier $23.98 Accord $23.98
    Chargez jusqu'à deux batteries simultanément. Learn More
  • Panneau solaire Wyze
    Prix ​​régulier À partir de $5.99
    Prix ​​régulier $28.98 Accord À partir de $5.99
    Chargeur solaire 12W pour caméras extérieures Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Cartes MicroSD
    Prix ​​régulier À partir de $18.98
    Prix ​​régulier $18.98 Accord À partir de $18.98
    Enregistrement continu et vidéos en accéléré pour les caméras Wyze. Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Support universel pour caméra Wyze
    Prix ​​régulier $9.99
    Prix ​​régulier Accord $9.99
    Un support robuste avec une tige plus longue. Indispensable pour fixer la Wyze Battery Cam Pro au plafond. Learn More
Capturez plus de détails grâce à la technologie HDR 2K et à la vision nocturne couleur.
De jour comme de nuit, chaque détail compte. La Wyze Battery Cam Pro utilise une plage dynamique étendue pour des images équilibrées aux couleurs plus riches.
Radar + PIR = La solution idéale pour la détection de mouvement.
Deux fois plus de capteurs de mouvement, c'est deux fois plus de chances d'être dérangé ! Radar et PIR s'associent pour des détections plus précoces et plus précises. Définissez des zones de détection personnalisées dans l'application Wyze pour recevoir des notifications géolocalisées.
Bénéficiez de détections encore plus intelligentes avec Cam Plus.
Éclairage intégré. Vol de l'intrus.
Éclairez les intrus potentiels grâce à une lumière LED de 150 lumens activée par le mouvement. Vous pouvez également contrôler manuellement le projecteur via l'application Wyze pour une sécurité accrue lors de vos promenades nocturnes avec votre chien.
Le pouvoir de protéger.
La caméra Wyze Battery Cam Pro offre des options d'alimentation et de montage flexibles.
A white toothbrush with a red button on the side.
Batteries amovibles.
Retirer son appareil photo pour le recharger est aussi fastidieux que de nettoyer les toilettes d'un aéroport. Remplacez facilement les batteries à chaud et éliminez les temps d'arrêt liés à la sécurité.
Ajouter au panier
A person is pressing a button on a black box.
Rechargez votre batterie grâce à la station de charge Wyze.
Rechargez jusqu'à deux batteries simultanément avec la station de charge Wyze. Vendue séparément.
Ajouter au panier
A solar panel is attached to a house.
Transformez votre appareil photo en caméra de sécurité solaire en quelques secondes.
Rien n'exprime mieux notre attachement à la planète Terre qu'un panneau solaire. Convertissez les rayons du soleil en énergie et laissez votre appareil photo allumé plus longtemps, en espaçant les recharges.
Ajouter au panier
A white camera with a black background.
Installation au plafond avec support universel Wyze.
Besoin de surveiller le ciel ? Le support universel Wyze est doté d'une tige plus longue pour une fixation au plafond plus flexible. Indispensable pour installer la caméra Wyze Battery Cam Pro au plafond ou sous un avant-toit.
Ajouter au panier
Battery Cam Pro peut enregistrer localement sur une carte microSD.
Ne ratez plus aucun moment et enregistrez les événements de mouvement directement sur une carte microSD, sans abonnement. L'activation de cette fonction a un impact sur l'autonomie de la batterie.
A white camera with a blue light on it.
A white and blue box with a 5GHz label on it.
Connecting device
A smartphone screen with a search bar for a device.
No running by the pool!
Plus de fonctionnalités Pro que vous allez adorer.
Goutte. Éclaboussure. Plouf. Peu importe la météo, rien ne peut arrêter cet appareil photo.
Connecter votre caméra est plus facile et plus rapide que jamais grâce au Wi-Fi double bande qui prend en charge les réseaux 2,4 et 5 GHz.
Plus besoin de scanner de code QR. L'installation est rapide et facile grâce à Bluetooth®.
Parlez (ou criez) facilement à n'importe qui grâce au microphone et au haut-parleur intégrés.
Opérationnel et opérationnel en quelques minutes. Regardez comment 👇
