1 de 6
Aspirateur robot Wyze (reconditionné)
Cartographie des pièces. Planification des itinéraires. Nettoyage efficace.
Modèle
This product is no longer available.
Garantie prolongée de 12 mois
Bénéficiez d'une garantie prolongée de 12 mois lorsque vous achetez des produits reconditionnés sur wyze.com. Bénéficiez également d'offres spéciales groupées, de promotions uniques et de récompenses avec chaque commande
Logo Wyze remis à neuf
Il s'agit d'un produit Wyze reconditionné. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un produit Wyze comme neuf , entièrement testé et garanti fonctionnel, et maintenant à un prix encore plus avantageux. Vente finale, mais décision Wyze.
Voir les détails complets
  • Planification des pièces
    7 groupes de capteurs, dont un capteur de distance laser (LIDAR)
  • Planification de parcours
    Calcul de trajectoire à l'aide d'un processeur Cortex-A7 à 4 cœurs
  • Nettoyage efficace
    Mouvements rectilignes avec une aspiration de 2100 Pa
  • Multi-surfaces
    Permet de nettoyer les surfaces irrégulières, notamment les parquets et les tapis.
No, we don’t plan on adding any additional products at this time.
Yes, the Refurbished Program is only available to US-based customers.
Other than the slight chance of a minor ding or scratch, your refurbished Wyze product should look and perform exactly as if it were brand new!
All refurbished Wyze products include our limited 1-year warranty. Please check out our warranty policy here: https://support.wyze.com/hc/en-us/articles/360047584231-What-is-your-warranty-policy
Yes, absolutely.
No, Extend does not currently support additional warranties on refurbished products. Please check out our warranty policy here: https://support.wyze.com/hc/en-us/articles/360047584231-What-is-your-warranty-policy- for more information.
« Je ne serais pas surpris s'il devenait l'un des aspirateurs robots les plus vendus du marché. »
Vacuum Wars est le leader incontesté des tests d'aspirateurs sur YouTube. Nous ne leur avons rien demandé, mais voici leur test approfondi du robot aspirateur Wyze.
A robot vacuum is mapping out a house.
Cartographie précise des pièces avec LIDAR.
Contrairement aux autres aspirateurs qui se cognent violemment contre les meubles et les murs, l'aspirateur robot Wyze utilise un laser rotatif invisible (LIDAR) pour créer une carte précise de votre maison. Vous pouvez consulter, modifier et enregistrer cette carte dans l'application Wyze.
A blueprint of a building with a robot vacuum in it.
Trajectoire de nettoyage en ligne droite.
Grâce à la carte établie par le capteur LIDAR, l'aspirateur robot Wyze divise chaque pièce en sections et nettoie en empruntant le chemin le plus efficace possible.
7 groupes de capteurs pour une vision à 360° simultanément
Des groupes de capteurs spécialisés permettent à l'aspirateur de contourner les obstacles et de détecter les escaliers et les murs.
A diagram of a robot vacuum with various parts labeled.
A close up of a robot vacuum with a light on the front.
Conception supérieure. Aucune saleté ne reste.
La brosse latérale dirige les débris vers le centre de l'aspirateur. Une brosse centrale à couple élevé, associée à une puissance d'aspiration de 2100 Pa, élimine la moindre trace de poussière et de saleté de votre sol.
A person is asking Alexa to ask Wyze Robot Vacuum to start cleaning.
Compatible avec Alexa.
Vous n'avez pas envie de lever le petit doigt ? Dites simplement : « Hey Alexa, demande à l'aspirateur robot Wyze de nettoyer la cuisine. »
Transmission intégrale pour surfaces irrégulières.
L'aspirateur robot Wyze nettoie tous types de surfaces, sols durs ou moquettes. Il peut franchir des obstacles jusqu'à 20 mm de hauteur pour nettoyer même sur les surfaces irrégulières.
Wyze Robot Vacuum moving from a carpet to tile floor.
Retour automatique à la station de recharge.
L'aspirateur robot Wyze retourne automatiquement à sa station de charge une fois le nettoyage terminé. Si sa batterie est faible lors d'un nettoyage prolongé, il reprend son travail là où il l'avait interrompu après s'être rechargé automatiquement.
Wyze Robot Vacuum charging station.
A black device with a blue light on it.
Autonomie moyenne de la batterie (110 minutes en mode standard)
Articles d'assistance
To set up Wyze Robot Vacuum:
  1. On your mobile device, turn your cellular data OFF. Some devices may try to automatically connect to cellular data while not connected to Wi-Fi. This can prevent successful setup.
  2. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  3. On the Add menu, tap Device.
  4. Tap Home > Wyze Robot Vacuum.
  5. Press and hold the Home and Power buttons on the vacuum. It will say “Wi-Fi connection has been reset.” Tap Next in the app, and follow the onscreen instructions to connect to Wi-Fi.
  6. Once connected, you’ll be prompted to name the device.
  7. You're all set! Now you can use the app to start a Clean.
To install the Wyze Robot Vacuum:
  1. Unpack the vacuum and accessories. In the box, you should have the following:
    Wyze Robot Vacuum x1Charging Station x1Power adapter x1Dustbin x1Hepa Filter x2Edge Brush x2Quick Start Guide x1Manual x1
  2. Install the Edge brush over the square mounting peg on the bottom of the vacuum, then place the vacuum brushes-down on the floor.
  3. Connect the charging station to power.
  4. Tuck in any extra power cord length into the bottom of the charging station so the vacuum doesn’t try to eat it.
  5. Connect the vacuum to the charging station - the metal slices simply need to touch.
  6. Fully charge the vacuum. The lights will pulse yellow while charging, and turn to solid white when fully charged.
Once it's fully charged, you're ready to move on to setup in the Wyze app. Continue to the Wyze Robot Vacuum Setup Guide.
Tell your vacuum when to clean.
You can use the Wyze app to put your cleaning on a schedule. Wyze Robot Vacuum will start cleaning when you according to the schedule you set, and automatically return to the charging station once complete.
