Passer au contenu
1 de 10
Wyze Cam v4
Wyze Cam v4
Caméra 2,5K avec vision nocturne et projecteur
2.5K HD Video
Color Night Vision
2 Way Audio
Free Returns
Couleur
Paquet
SALE
$49.99 $78.92CADSAVE 37%
En stock
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
Bénéficiez d'une sécurité inégalée avec la Wyze Cam v4. Sa résolution QHD 2,5K d'une netteté exceptionnelle, sa vision nocturne couleur améliorée et son projecteur à détection de mouvement protègent votre maison de jour comme de nuit. De plus, l'enregistrement local 24 h/24 et 7 j/7, la compatibilité Wi-Fi 6 et avec Alexa et Google Assistant vous offrent un confort optimal.
Voir les détails complets
    Résolution QHD 2,5K + Vision nocturne couleur
    Chaque détail est visible clairement en couleurs éclatantes, de jour comme de nuit.
  • A black and white image of a weather icon.
    Sécurité intérieure/extérieure
    Placez-le n'importe où grâce à sa résistance aux intempéries IP65.
    Projecteur à activation par mouvement
    Déclenchement automatique du voyant LED et de l'annonce vocale pour une sécurité renforcée.
  • A purple and white shield with a white background.
    Détection de personnes et plus encore
    Avec Cam Plus, vous bénéficiez d'un stockage vidéo illimité et d'une détection IA avancée.
Caractéristiques de la Wyze Cam v4
Couleurs et matériaux
  • Couleurs : Blanc et gris
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
  • Champ de vision de l'objectif : DFOV 115,8°, HFOV 98,5°, VFOV 53,1°
  • Capteur : Capteur CMOS Starlight
  • Indicateur LED : Avant. Rouge + Bleu.
Dimensions et poids
  • 2 po x 2 po x 2 3/8 po
  • 0,49 lb (222 g)
Montage
  • Support, fixation murale, fixation au plafond,
    ou support mural magnétique (adhésif)
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : Entrée 110-240 V (CA/CC), Sortie intérieure 5 V/1 A
  • Adaptateur secteur extérieur (vendu séparément)
  • Câble : micro USB plat de 1,8 m vers USB-A
Vidéo
  • Résolution : 2,5K QHD (2560x1440)
  • Zoom numérique : x8
  • Plage dynamique étendue (WDR) : Oui
  • Lumières infrarouges : 4 x 850 nm
  • Vision jour/nuit : Oui
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm) + 2 LED blanches projecteurs (72 lumens)
  • Vision nocturne couleur : Oui
  • Encodage vidéo : H.264
  • Fréquence d'images vidéo : 20 images/s le jour / 15 images/s la nuit
Audio
  • Haut-parleur : 99 dB, étanche
  • Communication bidirectionnelle simultanée : Oui
  • Sirène intégrée : Oui
  • Réduction du bruit et de l'écho : Oui
Connectivité et compatibilité
  • Bluetooth® 5.2
  • Wi-Fi : Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Stockage
  • Local (carte microSD requise)
  • Carte microSD jusqu'à 512 Go
  • Cloud (avec abonnement)
Météo et température
  • Résistance aux intempéries IP65
  • Température de fonctionnement : -4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC)
  • Température de stockage : -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Garantie
  • 1 an
A box with a camera and a guide.
Contenu d'un paquet de 1 :
  • Wyze Cam v4 x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Plaque de fixation murale x1
  • Ruban adhésif pour plaque de fixation murale x1
  • Kit de vis x1
  • Adaptateur secteur USB intérieur x1
  • Câble micro USB plat vers USB-A de 1,8 m (6 pieds) x1
Remarque : L'appareil photo et le câble USB seront blancs ou gris, selon la couleur choisie.
Wyze Cam v4 is our best camera yet, with super-clear, 2.5K QHD resolution and enhanced Color Night Vision. Our new audio technology now removes harsh and static sounds better than ever before. You can use Wyze Cam v4 indoors and outdoors, and use its built-in spotlight and Motion Warning feature to deter intruders. With Wi-Fi 6 capabilities, you can get better connectivity, and with Smart Focus on the Live stream, you can catch important details in motion while still viewing the bigger picture.
Wyze Cam v4 is a wired camera. It is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam v4 is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
2.5K QHD (2560x1440).
No, Wyze Cam v4 only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam v4 is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam v4 is compatible with Wyze Web View.
Wi-Fi 6 offers better range, handling of congestion, and higher connection speed. For example, the max capacity of Wi-Fi 5 is ~80 feet vs WiFi 6 at ~150 ft, and the number of streams for Wi-Fi 5 is 8 streams vs Wi-Fi 6 at 12 streams. If you are interested in a Wi-Fi 6 router, check out our Wyze Mesh Router and Wyze Mesh Router Pro.
Yes, Wi-Fi 6 is backwards compatible.
No, Wyze Cam v4 is powered via a USB cable.
Day: 20 frames per second (fps)
Night: 15 fps
Yes. While it's not waterproof, it is weather resistant and safe to use outside. Indoor and Outdoor IP65 rated.
Wyze Cam v4 works with the following accessories: Wyze Lamp Socket, Wyze Cam Window Mount, Wyze Cam Outdoor Adapter v1 and v2, and microSD cards up to 512 GB.
Smart Focus is a new feature that adds a smaller view of the Live stream, while the camera focuses on what matters - motion. When motion is detected, you will have two views of the Live stream at the same time.
No. Wyze Cam v4 is not compatible with our home monitoring service, but it's on the wish list!
À performances égales, la Wyze Cam la plus nette jamais conçue.
Capturez des images et des vidéos plus détaillées grâce à la clarté de la haute définition 2,5K Quad.
A young boy is flexing his arm in front of a map of the world.
Des couleurs plus éclatantes grâce à notre gamme dynamique optimale.
Un processeur d'image amélioré permet une plage dynamique étendue (WDR) pour des couleurs riches et éclatantes et une meilleure qualité d'image.
Caméra Wyze v4 avec WDR
Pas de WDR
Placez-le n'importe où.
La Wyze Cam v4 fonctionne par tous les temps grâce à son indice de résistance aux intempéries IP65.
Communication bidirectionnelle améliorée
Conversation plus claire.
Le codage audio avancé (AAC), un amplificateur plus puissant et un microphone amélioré s'associent pour offrir la meilleure qualité audio jamais vue sur une caméra Wyze.
Projecteur et sirène intégrés
Plus de sécurité la nuit.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante pour dissuader les intrus de s'enfuir.
A Wyze Cam v4 microSD card.
Enregistrez chaque seconde
Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD.*
Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local continu sur carte microSD jusqu'à 256 Go. Aucun abonnement requis.
1 de 4
Le meilleur ne cesse de s'améliorer.
A woman holding a cell phone with a Wyze Cam v4 on a table.
Connectez-vous via Bluetooth®
Facile à installer.
Plus besoin de scanner de code QR. Profitez d'une installation simplifiée grâce à Bluetooth®, qui offre également la possibilité de l'utiliser avec d'autres appareils domotiques.
Support magnétique sans vis
Facile à installer.
Rangez les outils électriques. Le montage est facile grâce à une base magnétique et une plaque de fixation métallique.
A Wyze Cam v4 is displayed on a wooden table.
Compatible avec les assistants intelligents
Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Rules.
ZOOM AUTOMATIQUE AVEC IA
Suivi avec Smart Focus.
Concentrez-vous sur l'essentiel, tout en gardant une vision d'ensemble.
Découvrez pourquoi la v4 est la meilleure Wyze Cam à ce jour.
A green circle with a Wyze Cam v4 inside.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Bénéficiez d'une connexion plus stable et plus fiable, même à grande distance. Routeur Wi-Fi 6 requis.
Détectez les mouvements et les sons grâce à la Wyze Cam v4. Elle envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Recevez une alerte dès que votre Wyze Cam v4 détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La Wyze Cam enregistre une vidéo pendant ce temps.
  • A small camera with a blue light on it.
    Wyze Cam v4 NOUVELLE
    Couleurs : Blanc ou gris
    Finition : mate texturée
    Résolution : 2,5K QHD avec notre meilleure gamme de couleurs (WDR)
    Champ de vision : 115,9° (D) x 98,5° (H) x 53,1° (V)
    Vision nocturne : Noir et blanc + Vision nocturne couleur améliorée
    Son : Communication bidirectionnelle améliorée
    Sirène : 99 dB
    Pleins feux sur :
    Vitesse de notification : Avancé
    Prise en charge des cartes microSD : jusqu’à 256 Go
    Sortie : 2024
    Prêt à acheter ?
  • A small camera with a white base.
    Wyze Cam v3 Pro
    Couleurs : Blanc
    Finition : mate
    Résolution : 2,5K
    Vision nocturne : vision nocturne noir et blanc + couleur
    Sirène : 89 dB
    Pleins feux sur :
    Sortie : 2022
    En savoir plus
    Wyze Cam v3
    Couleurs : Blanc, Noir ou Bleu (édition limitée)
    Finition : mate
    Résolution : 1080p
    Champ de vision : 121° (D) x 102° (H) x 54° (V)
    Sirène : 80 dB
    Projecteur : Non (kit projecteur vendu séparément)
    Vitesse de notification : Standard
    Sortie : 2020
    En savoir plus
1 de 3
La détection intelligente est incluse dans nos abonnements. Chaque caméra Wyze est équipée de la détection de mouvement, mais nos abonnements vous offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la détection de personnes, d'animaux, de colis et de véhicules. Vous bénéficiez également de la détection sonore basée sur l'IA.
* La Wyze Cam v4 est câblée, ce qui permet une alimentation et un enregistrement continus .
** Nécessite l'adaptateur secteur extérieur Wyze (vendu séparément) pour une utilisation en extérieur.
** Nécessite une carte microSD (vendue séparément).
