1 de 11
Caméra panoramique Wyze Duo
Deux caméras. Deux angles de vue. Zéro angle mort.
Wyze Duo Cam Pan (Quantité)
Extensions
    $64.98 $79.98CAD
    En stock
    Recevez-le dès
    Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
    Garantie prolongée de 18 mois
    La Wyze Duo Cam Pan offre deux caméras 2K dans un seul appareil pour une couverture complète. L'une reste fixe sur votre zone prioritaire tandis que l'autre pivote et s'incline pour suivre les mouvements, avec vision nocturne en couleur, projecteurs, sirène et polyvalence intérieur/extérieur.
    L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur d'alimentation extérieur universel Wyze.
    Voir les détails complets
      Deux caméras. Deux points de vue.
      Une caméra fixe et une caméra panoramique/inclinable éliminent les angles morts.
      Résolution 2K HD + Vision nocturne couleur
      Chaque détail est visible clairement en couleurs éclatantes, de jour comme de nuit.
    • An icon for the IP65 page.
      Sécurité intérieure/extérieure
      Placez-le n'importe où grâce à sa résistance aux intempéries IP65.
      Deux projecteurs à détecteur de mouvement
      Déclenchement automatique du voyant LED et de l'annonce vocale pour une sécurité renforcée.
    Spécifications techniques de la Wyze Duo Cam Pan
    Couleurs et matériaux
    • Couleurs : Blanc
    • Finition : Mat texturé
    • Boîtier : Polycarbonate
    • Objectif : Verre + Plastique
    • Champ de vision de l'objectif : DFOV 127,5°, HFOV 106°, VFOV 56,5° (fixe), DFOV 127,5°, HFOV 106°, VFOV 56,5° (PT)
    • Capteur d'image : CMOS 1/2,8'' (fixe)
    • CMOS 1/2,8'' (PT)
    • Voyant LED : Avant. Rouge + Bleu.
    Dimensions et poids
    • 64 mm x 54,9 mm x 133,5 mm (2,36 po x 2,16 po x 5,26 po)
    • 300 g (0,66 lb)
    Montage
    • Socle, montage mural, montage au plafond.
    Champ de vision
    • 360° horizontal, 180° vertical
    Alimentation
    • Adaptateur secteur : Entrée 110-240 V (CA/CC), Sortie 5 V/1,5 A
    • Adaptateur secteur extérieur compatible (vendu séparément et bientôt disponible)
    • Câble : Plat de 1,8 m (6 pieds) Type-C vers USB-A
    Vidéo
    • Résolution : 2K (2304*1296) + 2K (2304*1296)
    • Plage dynamique étendue (WDR) : Oui
    • Éclairage IR : 4x850 nm
    • Vision jour/nuit : Oui
    • Vision nocturne : 4 LED IR (850 nm) + 4 LED projecteur blanc (80 lumens)
    • Vision nocturne couleur : Oui
    • Codage vidéo : H.264
    • IPS vidéo : Jour 20 IPS / Nuit 15 IPS
    Audio
    • Haut-parleur : 100 dB, étanche
    • Conversation bidirectionnelle simultanée : Oui
    • Sirène intégrée : Oui
    • Suppression du bruit et de l'écho : Oui
    Connectivité et compatibilité
    • Bluetooth® 5.0
    • Wi-Fi : Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
    • Compatibilité téléphonique : Android 10+ et iOS 16+
    • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
    Stockage
    • Local (carte microSD requise)
    • Carte microSD jusqu'à 512 Go
    • Cloud (avec abonnement)
    Météo et température
    • Résistant aux intempéries IP65
    • Température de fonctionnement : -20 ºC à 45 ºC (-4 ºF à 113 ºF)
    • Température de stockage : -30 ºC à 70 ºC (-22 ºF à 158 ºF)
    Langue
    • Anglais
    Garantie
    • 1 an
    • Wyze Duo Cam Pan x1
    • Guide de démarrage rapide x1
    • Kit de montage x1
    • Câble USB-C vers USB-A (1,8 m, plat) x1
    • Adaptateur secteur pour intérieur (5 V, 1,5 A) x1
    L'un reste fixe tandis que l'autre se déplace. Couvrez deux zones avec un seul appareil pour une couverture maximale.
    Gardez la tête sur vos gardes Rotation panoramique à 360° et inclinaison à 180°.
    Ne ratez plus rien grâce au suivi automatique des mouvements. La netteté 2K exceptionnelle des deux caméras capture chaque détail.
    A black door with a light switch on it.
    Projecteurs intégrés + sirène
    Plus de sécurité la nuit.
    Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante pour dissuader les intrus de s'enfuir.
    A Wyze Duo Cam is mounted on a wall, showing a view of a house and the sky.
    Placez-le n'importe où.
    La caméra Wyze Duo Cam Pan est résistante aux intempéries (IP65), elle peut donc fonctionner par tous les temps.
    Remarque : L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur secteur universel extérieur Wyze Cam (vendu séparément, en savoir plus ).
    A Wyze Duo Cam is mounted on a wall.
    Communication bidirectionnelle améliorée
    Conversation plus claire.
    Oubliez les voix étouffées. Le codage audio avancé (AAC) et un microphone repensé offrent une expérience audio inégalée.
    A white and black camera with a sun in the background.
    Enregistrez chaque seconde
    Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD.
    Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local continu sur carte microSD jusqu'à 512 Go. Aucun abonnement requis. Vendue séparément.
    Voir dans action.
    Et regardez la vidéo de déballage pour découvrir encore plus de magie.
    Des couleurs plus éclatantes grâce à notre gamme dynamique optimale.
    Un processeur d'image amélioré permet une plage dynamique étendue (WDR) pour des couleurs riches et éclatantes et une meilleure qualité d'image.
    Caméra panoramique Wyze Duo avec WDR
    Pas de WDR
    A panoramic camera is mounted on a house.
    Couverture complète
    Couverture doublée. Aucun angle mort.
    C'est particulièrement efficace lorsqu'il est placé près d'un angle. Surveillez attentivement l'allée et, simultanément, suivez l'activité si elle se déplace vers le jardin.
    A woman is holding a smartphone with a home monitoring app on the screen.
    Connectez-vous via Bluetooth®
    Facile à installer.
    Plus besoin de scanner de code QR. Profitez d'une installation simplifiée grâce au Bluetooth®. Nous vous installerons et vous serez opérationnel en quelques minutes.
    Wyze Duo Cam Pan Shopify 07
    Branchez-le et c'est parti !
    Montage polyvalent.
    Quatre options de montage uniques vous offrent la flexibilité nécessaire pour sécuriser votre espace exactement comme vous le souhaitez.
    A Wyze Duo Cam Pan is displayed on a table.
    Compatible avec les assistants intelligents
    Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT.
    Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Automation.
    Patrouillez votre chambre avec Panoramique.
    Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
    A map of a bathroom with a green arrow pointing to the Waypoint.
    A garage door with a green circle around it.
    Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
    Bénéficiez d'une connexion plus stable et plus fiable, même à grande distance. Routeur Wi-Fi 6 requis.
    Détectez les mouvements et les sons. La caméra Wyze Duo Cam Pan envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
    Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
    Recevez une alerte dès que la caméra Wyze Duo Cam Pan détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La caméra enregistre une vidéo pendant ce temps.
    Articles de support
    Before you begin setup:
    2. Connect your device to a 2.4 GHz Wi-Fi network, and enable BluetoothⓇ.
    3. Unpack your Wyze Duo Cam Pan box, removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from each lens.
    To set up your Wyze Duo Cam Pan:
    3. Tap Cameras > Pan and Tilt Camera > Wyze Duo Cam Pan.
    5. Underneath the camera, single-press the SETUP button. It will say “ready to connect”.
    6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
    7. Tap Begin Setup.
    8. If BluetoothⓇ hasn't been enabled, you will be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap Okay.If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
    9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
    10. Your device will begin connecting.
    11. Once connected, you will be prompted to begin mounting.If you want to mount your camera now, tap Begin Mounting and follow along in the app.If not, tap Skip.
    12. Name your camera using the text field, or by choosing a suggestion.
    13. Tap Finish when done.
    14. Choose between the Basic plan (no subscription) or Cam Plus. Tap Continue.
    15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
    16. Enjoy your new Wyze device!
    👉 Haven't set up your Wyze Duo Cam Pan yet? Check out Wyze Duo Cam Pan Setup Guide before installing.
    There are 4 ways to mount your Wyze Duo Cam Pan:
    • On a tabletop or flat surface.
    • On a wall, right-side up.
    • On a wall, upside down.
    • On a ceiling, upside down.
    To mount your camera on a flat surface:
    1. Set your camera on a flat surface.The fixed camera must be down, camera right-side up.We recommend mounting it on a horizontal surface, not angled.We recommend mounting it at the edge of the surfaceYou do not need to use the mounting kit.
    To mount your camera on a wall:
    1. Place the Mounting Sticker from the Mounting Kit where you want to install your camera.
    2. Mark your drill holes with a pencil.
    3. Use a 6mm drill to drill holes at the pencil marks.The holes must be 1/4 inches and 1 and 3/6 inches deep.
    4. Insert the included expansion tubes into the holes.
    5. Place the Wall Plate over the expansion tubes*, then screw into the expansion tubes to mount the wall plate. To mount right-side up, place the Wall Plate on the tubes with the tab pointing up. To mount upside down, place Wall Plate on the tubes with the tab pointing down. To use the camera, you will have to toggle on Rotate Image 180° in your Advanced Settings.
    6. On the camera, pull the bracket away from the base. If the screws on the camera's bracket are loose, tighten them before continuing. To mount right-side up, place the base onto the wall plate and firmly press down. To mount upside down, place the base onto the wall plate and firmly press up.
    7. Insert the power cable into the camera, then plug the USB end into the adapter.When powered, the status light on the camera will light up.
    To mount your camera on the ceiling:
    5. Place the Wall Plate over the expansion tubes* on the ceiling, then screw into the expansion tubes to mount the wall plate.
    6. Mount the camera base onto the Wall Plate, cameras facing outward.
    7. Because your camera is upside down, you will have to rotate the image in your settings.In the Wyze app, tap on the Settings gear > Advanced Settings > toggle on Rotate Image 180°.
    8. Insert the power cable into the camera, then plug the USB end into the adapter.When powered, the status light on the camera will light up.
    Additional Note: We recommend mounting your camera vertically upright or upside down. We do not recommend mounting your camera at an angle or side ways.
    You'll find the status light on the top front of your Wyze Duo Cam Pan. No light? Make sure it's properly connected to power.
    ⚡️ All Wyze devices have a handy status light that helps determine what state the device is in.
    Wyze Duo Cam Pan Status Light Guide
    • Solid red - The camera is powered on and initializing, recording an event, or you are watching the live stream.
    • Flashing red - The camera is ready to connect.
    • Flashing red and blue light - Connection is in progress.
    • Flashing blue light - The camera is connected and finishing setup, or updating its firmware.
    • Solid blue light - The camera is powered and fully connected.
