1 de 13
Purificateur d'air Wyze
Purificateur d'air HEPA à 4 étapes
Filtre préinstallé
$249.99CAD
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
Le purificateur d'air Wyze purifie l'air, les amis ! Et que se passe-t-il quand l'air n'est pas purifié ? Des malentendus, voilà ce qui arrive. Des rancunes. Et puis, du jour au lendemain, quelqu'un demande le divorce. Six ans plus tard, vous vivez dans un motel et vos enfants vous ont bloqué sur Instagram. Achetez un purificateur d'air Wyze et sauvez votre couple. Filtres haut de gamme et un débit d'air purifié (CADR) de 350 dB pour un fonctionnement ultra-silencieux à seulement 21 décibels. Sans oublier les commandes intelligentes, les alertes qualité de l'air et la détection laser des particules. Un purificateur d'air de luxe à un prix abordable.
Voir les détails complets
  • Wind flow icon.
    Puissante purification
    Capable de nettoyer une pièce de 500 pi² plus de trois fois en une heure (CADR de 350 m³/h).
  • A black background with a leaf icon.
    Trois options de filtrage
    Filtre HEPA véritable avec charbon actif granulaire pour une élimination à 99,97 % d'une large gamme de polluants.
  • A quiet icon on a black screen.
    Chuchotements
    Dormez à côté en mode faible (21 décibels) et parlez à côté en mode élevé (54 décibels).
  • A black background with a white laser icon.
    Capteur de particules laser
    Le capteur de précision mesure la qualité de l'air jusqu'à 0,3 micron et s'ajuste automatiquement.
Détails du purificateur d'air Wyze
Couleur et matière
  • Couleur : Gris
  • Plastique
Dimensions
  • 9,5 po x 9,4 po x 18,5 po / 243 mm x 240 mm x 472 mm
Poids
  • Avec filtre anti-allergènes : 3,97 kg
  • Avec filtre Wildfire : 4,23 kg
  • Avec filtre à formaldéhyde : 4,08 kg
Spécifications de fonctionnement
  • Température de fonctionnement : 14 °F - 104 °F / -10 °C - 40 °C
  • Humidité de fonctionnement : < 85 %
  • Environnement : Usage intérieur uniquement
Niveau sonore/Débit :
  • Niveau 1 : < 20,8 dBA, 51 m³/h
  • Niveau 2 : < 24,6 dBA, 152 m³/h
  • Niveau 3 : <44,5 dBA, 310 m³/h
  • Niveau 4 : < 52,1 dBA, 399 m³/h
CADR de particules
  • Allergène : 350 m³/h / 206 CFM
  • Feu de forêt : 342 m³/h / 201 CFM
  • Formaldéhyde : 317 m³/h / 186 CFM
Détails supplémentaires
  • Efficacité d'élimination du H2S du filtre Wildfire : 98,9 %
  • Efficacité d'élimination du formaldéhyde et des COVT : 97,3 %
  • Surface utile : 450-550 pi²
  • Puissance nominale : 120 V/60 Hz, 3,5 à 45 W
  • Numéro de modèle : WSAPUR
A black and grey air purifier with a green filter.
  • x1 - Purificateur d'air Wyze
  • x1 - Filtre (Préinstallé, retirer l'emballage avant utilisation)
  • x1 - Guide de démarrage rapide
  • x1 - Guide rapide pour la première utilisation
The power supply of Wyze Air Purifier is AC 120V / 60 Hz. In other areas outside of the US and Canada, a voltage converter may be needed. Some app features such as outdoor air quality monitoring may not be available outside of the US and Canada.
Because air pollution is a pervasive and continuous problem, it's best to leave your air purifier on all day. Air pollutants like pollen, traffic gas, and smoke, can transfer to your home from outside while others like cooking, cleaning, and furniture off-gas throughout the day are generated inside. Wyze Air Purifier is designed to run around the clock and keep the pollution level low 24/7. If you run Wyze Air Purifier at the max fan speed, 24 hours a day, for an entire month, the energy cost is only around $3.50.
We recommend running your Wyze Air Purifier continuously to circulate the air and reduce the air pollution level. In a home with an HVAC system circulating air, the air coming out of your vents will be significantly dirtier than the air in the room with the air purifier—especially considering most homes rarely have their air ducts cleaned. Wyze Air Purifier is energy efficient and quiet when the pollution level is low, so you can keep your air clean 24/7.
Wyze Air Purifier is CARB certified, which means it does not exceed ozone emission limits. Our units do not use any ionization-based components which could generate harmful byproducts.
Wyze Air Purifier (regardless of the filter equipped) is designed to remove both particulate and gaseous pollutants commonly found at home, including dust, pollen, mold, pet allergens, viruses & bacteria, volatile organic compounds (VOCs), odors, and tobacco smoke.
Wyze Air Purifier comes with one of three interchangeable options. Wyze Air Purifier with Allergen Filter is considered to be sufficient to handle common pollutants found in most homes. The Wildfire Filter is particularly effective against smoke generated from wildfire, industrial processes, and traffics. The Formaldehyde Filter is designed to be extra efficient for the removal of chemical gas such as VOCs, and even formaldehyde, thanks to its manganese catalyst material. VOCs are commonly found in household products, e.g., cleaning agents, paints, varnishes, furniture, and wax, and generated in activities such as cleanings, applying cosmetics, and smoking. The formaldehyde filter is recommended for homes with smokers, new constructions or remodeling, or new products such as new furniture.
It’s tempting to think we are safe from the dangers of air pollution when in the sanctity of our own homes. However, indoor air is on average 4x to 5x more polluted than outdoor air, according to the US EPA. Outdoor air will travel inside at certain times, and local allergens and auto emissions will also make their way into your home and become trapped due to poor ventilation. We recommend using air purifiers for short-term and long-term health benefits, regardless of your home's distance from outdoor pollution sources.
Once you subscribe to our Wyze Air Purifier filters on Wyze.com, Wyze will ship one filter of your choice to you, at the frequency of your choosing, with a 12% discount. You will only be charged at the moment of shipment.
The filter life and performance could vary depending on usage and your home environment. In general, we recommend replacing your air purifier filter at least every 6 months to maintain the best performance.  Your Wyze App will let you know when it is time to replace the filter.
If you only have one air purifier, the ideal place to put the air purifier is the room in your home where you spend the most time out of each day. For most people, this will either be your bedroom or living room. Try to keep your unit at least 1 foot away from walls or furniture and avoid blockage of air entrance and exit vents. This will allow air to circulate properly and the air purifier to operate more efficiently.
Wyze Air Purifier is effective in rooms up to 550 sq. ft (42 m2). For slightly larger rooms, you can run the unit at a higher fan speed for longer periods of time to achieve the same cleaning performance.
Découvrez le purificateur d'air Wyze !
Choisir le purificateur d'air idéal n'est pas compliqué. Découvrez pourquoi le purificateur d'air Wyze est un appareil haut de gamme à un prix abordable.
A Wyze air purifier with a 350 CADR.
Technologie de purification d'air performante.
Le purificateur d'air Wyze brasse un volume impressionnant de 12 000 pieds cubes d'air par heure (CADR de 350 m³/h) !
Traduction : c'est comme si on déversait dans votre maison l'équivalent de deux piscines remplies d'air pur et vivifiant toutes les soixante minutes.
A person is pointing at a button on a device.
Purifie l'air automatiquement.
Le mode automatique est tellement efficace que vous n'aurez peut-être plus jamais besoin de toucher au purificateur d'air Wyze jusqu'à ce qu'il soit temps de changer le filtre.
De plus, vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur, atténuer la luminosité de l'écran et profiter d'un verrouillage enfant pratique, au cas où votre tout-petit aurait d'autres idées.
Le purificateur d'air Wyze est également entièrement compatible avec Google Home et Alexa.
A black air purifier with a digital display showing the current time and air quality.
On dirait « ronronne comme un chaton », mais c'est en réalité 4 décibels plus silencieux.
Fonctionne entre 21 et 54 décibels sans perte de puissance.
À titre de comparaison, le ronronnement d'un chaton représente 25 décibels et une pluie légère 50. Donc, quelque part entre les câlins d'un chaton et un matin brumeux.
Filtres personnalisés haut de gamme pour un nettoyage personnalisé haut de gamme.
Allergènes au printemps ? Feux de forêt en été ? Nouvelles constructions ? Animaux de compagnie ? Virus et bactéries ?
Les besoins en matière de nettoyage évoluent. Le purificateur d'air Wyze s'adapte à ces changements grâce à ses trois filtres personnalisés, tous de véritables filtres HEPA, remplis de charbon actif granulaire et d'autres matériaux catalytiques.
Air purifier hepa filters sm.
Three filters with different options for allergen, formaldehyde, and wildfire.
A smartphone screen displaying a message about the air quality in the room.
A smartphone screen displaying a message about the air quality in a room.
A smartphone screen displaying a graph of outdoor pollutants.
A smartphone screen with a manual page open.
Commandes intelligentes et automatisation.
L'une des interfaces d'application les plus pratiques que nous ayons jamais conçues, et entièrement compatible avec Alexa et Google Home.
Le cercle plein indique la qualité de l'air intérieur directement depuis le capteur de particules laser du purificateur d'air Wyze.
Le halo extérieur indique la qualité de l'air extérieur avec une précision hyper-locale.
Des informations instantanées et exploitables pour votre santé, ainsi que des commandes rapides de vos appareils, à portée de main.
L'écran « Historique de la qualité de l'air » offre une analyse approfondie, avec une vue détaillée de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur.
Suivez les polluants individuels pour mieux comprendre à quoi vous pourriez réagir un jour donné.
Vous organisez une fête et souhaitez faire fonctionner votre purificateur d'air Wyze à pleine puissance pendant deux heures avant l'arrivée de vos invités ?
Vous couchez bébé pour la sieste et vous voulez que votre purificateur d'air Wyze reste en mode faible ?
Contrôlez facilement votre purificateur d'air Wyze depuis n'importe où grâce à l'application, avec des commandes manuelles personnalisées.
A smartphone displaying the air quality in a room.
Précision de la qualité de l'air jusqu'à 0,3 micron.
La plupart des purificateurs utilisent des capteurs infrarouges obsolètes qui ne détectent les grosses particules qu'une fois toutes les quelques minutes.
Le purificateur d'air Wyze est doté d'un capteur de particules laser qui analyse les particules ultrafines présentes dans l'air 100 fois par seconde, une fréquence presque aussi frénétique que celle d'un adolescent utilisant son téléphone.
A woman is laying on a couch with a baby, and the phone screen shows air quality.
Des informations exploitables, personnalisées pour vous.
Ne perdez pas votre temps avec des généralités sur la qualité de l'air que l'on trouve sur n'importe quel site web météorologique.
L'application Wyze utilise une mesure hyper-locale qui connaît précisément la différence de qualité de l'air entre votre jardin et celui de votre voisin, et l'affiche en fonction de vos besoins personnels en matière de qualité de l'air.
Déplacements et entretien faciles.
Poignée pratique pour le transport d'une pièce à l'autre, et remplacement du filtre si rapide et facile que vous vous demanderez si vous avez sauté une étape.
  • A person is holding a black device with a handle on the back.
    Poignée pratique
  • A man holding a speaker with a red lid.
    Modifications simples du filtre
1 de 2
Articles d'assistance
Setting up your Wyze Air Purifier is as simple as removing all of the packaging, plugging it in, and connecting it to the Wyze app. But we've added a little more detail in this guide.
Before setting up Wyze Air Purifier:
  1. Remove the air purifier from the packaging.
  2. Turn the air purifier over to locate the orange filter cover. Rotate and remove the cover.
  3. Take out the pre-installed filter and remove the plastic packaging. You must remove all packaging and wrapping before proceeding.
  4. Re-install the now plastic-free filter into the air purifier.
  5. Put the filter cover back in place and rotate to close.
  6. Plug the air purifier into a power outlet. The device should make a beep sound and both the screen and indicator lights should light up for about 2 seconds.The On/Off indicator should stay half-lit to indicate that the air purifier is powered and that the device is in standby mode.
  7. Press the On/Off button to get the air purifier ready for a network connection. The device should make a beep sound and the Wi-Fi icon on the air purifier’s screen should flash.
Tip: If the Wi-Fi icon is not flashing, reset the air purifier Wi-Fi by pressing and holding the Auto and Speed button simultaneously for at least 3 seconds.
To set up your Wyze Air Purifier:
  3. Tap Home > Wyze Air Purifier.
  4. Tap Begin Preparation.
  5. Have you done the steps above, under "Before setting up"? If you have not, tap Begin and follow along in the Wyze app. If you have, tap Already Installed and continue below.
  6. The Wyze app should immediately begin searching for the air purifier. On the “Select the number shown on your Air Purifier” page, select your device.
  7. Wait for the app to pair with the purifier.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network.
  9. Enter the password for your 2.4 GHz Wi-Fi network.
  10. Wait for the air purifier to finish connecting. Not connecting? Check out: Wyze Air Purifier Setup Troubleshooting
  11. Name your air purifier.
  12. You’re all set. Go on, enjoy the fresh air!
Download the Quick Start Guide for Wyze Air Purifier here.
This guide is a short user manual with the basics about the air purifier, including:
  • How to prep the purifier before setup.
  • How to set up Wyze Air Purifier.
  • Where to place the purifier.
  • How to read the Display Screen.
  • How to use the touch buttons.
  • Basic troubleshooting.
Problem:
Your Wyze Air Purifier does not complete setup or gets stuck at the “Select your network” step in the Wyze app.
Troubleshooting Tips:
  1. Confirm your Wyze app is up to date. Go to the Account tab > tap About. The app version will be listed beneath the Wyze Logo. You can compare your app version to the most up-to-date version listed on our Release Notes and Firmware Page.
  2. Make sure that you’re following the steps provided in the Wyze Air Purifier Setup Guide.
  3. Take the filter out of the air purifier and check that the plastic has been removed from the filter.
  4. Make sure that the filter lid at the bottom of the air purifier is locked properly. Try unlocking and locking the filter lid to confirm this.
  5. Try moving your phone closer to the air purifier then press Try Again.
  6. Check that the Wi-Fi icon is flashing. If it is not flashing, press and hold the Auto Mode and Fan Speed buttons on your air purifier simultaneously for at least 3 seconds until the indicator lights flash.
  7. Check sure that your air purifier is turned on. The display should be on and show the current AQI.
  8. Check that your device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
  9. Toggle your device’s Bluetooth off and then back on.
  10. Check that location permissions are enabled for your device. You can check this by going into your device’s settings.
  11. Factory reset the air purifier. Press and hold the power button for 10 seconds.
  12. Perform a Wi-Fi reset. Press and hold the Auto Mode and Fan Speed button until the Wi-Fi icon starts to flash.Set up the air purifier as new.
