1 de 9
Escala Wyze X
Escala Wyze X
Báscula inteligente Bluetooth con batería de larga duración
Scale X Butterfly style HSA/FSA eligibility coming soon.
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
Color
Estilo
$32.98 $38.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
A black background with a white icon.
Syncs with Popular Health Apps
App logo
Watch Live in the
Wyze App
A black background with no visible text or objects.
13 Essential Body
Composition Metrics
Wyze Scale X mide 13 métricas de composición corporal y comparte la báscula con hasta 8 usuarios. Usa los modos bebé, mascota, equipaje y embarazo para superarte. Wyze Scale X tiene un diseño premium con sensores de cristal de superficie completa y hasta 22 meses de duración de batería. Además, se sincroniza con las apps de fitness más populares para que puedas tener todas tus métricas donde quieras.
Ver todos los detalles
  • A streamlined heart rate monitor icon.
    13 Medidas de composición corporal
  • A black background with no visible content.
    Modos para bebés, mascotas, equipaje y embarazo
  • Charging battery icon.
    Hasta 22 meses de duración de la batería
  • A square heart icon with the number 48 in the corner.
    Se sincroniza con aplicaciones de salud populares
Especificaciones de la báscula Wyze X
Color y materiales
  • Color: Negro o blanco
  • Sensores de peso: 4 sensores de pierna independientes
  • Superficie: vidrio recubierto de ITO
Peso
  • 3,96 libras (1,80 kg)
Dimensiones
  • 11,8 pulgadas x 11,8 pulgadas x 1,18 pulgadas
Fuerza
  • Funciona con pilas: 4 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
Medición
  • Unidades de visualización: lb/kg
  • Rango de medición de peso: 11-400 lbs / 5-180 kg
Medidas disponibles
  • En escala:Peso, porcentaje de grasa corporal
  • En la aplicación:Peso, porcentaje de grasa corporal, frecuencia cardíaca, masa corporal magra, IMC, masa muscular, % de masa muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal.
Clima y temperatura
  • Temperatura de funcionamiento: 41 °F-104 °F (5 °C-40 °C)
  • Temperatura de almacenamiento RH: -4 °F-131 °F (-20 °C-55 °C)
  • Humedad de almacenamiento: 90 % HR
  • Clasificación de resistencia al agua: IPX3
Conectividad y compatibilidad
  • Compatibilidad con sistemas operativos: Android 7.0+ e iOS 12.0+
  • Versión de Bluetooth: BLE 5.0
  • Aplicaciones de fitness compatibles: Apple Health / Google Health / Health Connect
Garantía
  • 1 año
  • 1 báscula Wyze X
  • 4 pilas AAA de 1,5 V
  • 1x Guía de inicio rápido
Wyze Scale X is a smooth update to our original Wyze Scale, and includes Baby/Pet Mode, updated heart rate monitoring technology, longer battery life, and a fresh new look in black and white.
10-100 years old. Anyone can use Wyze Scale X to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features.
Wyze Scale X has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Make sure your personal information (ex. Body Type, Athlete Mode, etc.) settings are correct. To do this, open the Wyze app and tap on your scale then Settings > Users > (your Nickname).
Yes, but if you step on the scale with socks and/or shoes on, Wyze Scale X will only be able to measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
Not wet, but damp is fine. Wet feet may affect accuracy and make the scale slippery and not safe to use. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, BIA may affect your pacemaker. The smart body analyzer in Wyze Scale X circulates a small electric current through your body to calculate your body composition measurements, like Body Fat %. Though the current is weak, it can affect your pacemaker. However, your Wyze Scale X can be used even if you wear a pacemaker or are pregnant. If you turn on the Only Measure Weight setting, the current will be disabled and the scale will not affect your pacemaker. Set the scale to only measure your weight. Unlike other smart scales, Wyze Scale X has a unique feature that lets you disable the BIA measurement entirely to only measure weight. With this option turned on, the scale will not affect your pacemaker. To enable the Pregnancy/Weight-Only Mode: Open the Wyze app and tap Wyze Scale X. Tap on the gear to open Scale Settings. Tap Users, then select your email address to open the Account Info screen. Tap the slider next to Pregnancy/Weight-Only Mode, then Yes to confirm.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale X in every bathroom, and in your home gym, too.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale X uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale X may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
On the back of your scale, find the UNIT button under the battery cover. Press and hold this button for 3s until the LED display shows "Clr".
No, only use the scale on a hard, flat surface like tile or hardwood flooring before use. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale X sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight, and disable the BIA measurement entirely.
Based on our testing, Wyze Scale X has a Bluetooth® range up to 32 feet (10 meters) when clear of physical obstacles or the other wireless devices.
Yes, open the Wyze app and connect to your scale. When you replace the batteries, the time on the scale resets. Connecting to it in the app will sync up the time.
No, as each user can only access their measurements within their own Wyze account. However, while you are not able to share your data within the Wyze app, we do support exporting your data via email. This will allow you to export your data into a spreadsheet to share with your healthcare professional, fitness coach, etc.
Yes, even if you have other family members on your Wyze account, your scale measurements will only be sent to your user profile in the app. Wyze Scale X is able to differentiate up to 8 user’s measurements as long as their weight difference is greater than 13.2 lb with the app closed, or greater than 6.6 lb with the app open.
No, the app does not have to be open. Step on the scale with the app closed, and the scale will store your data until you connect to it with your phone. Once connected via Bluetooth®, the scale will sync and upload your measurements to the app.
Yes, if you’ve taken your measurements with the Wyze app closed, the scale will store your data until you connect to it with your phone. Even if someone else steps on it and connects to it first, your measurements will not be shared and will only go to your user profile.
Dos patrones. Misma precisión.
Elija entre el moderno patrón de sensor cuadrado o nuestro nuevo diseño de mariposa.
  • Wyze Scale X Main 2026 01
  • A blue and black scale with the number 1360 on it.
A phone screen displaying a weight trend line.
Pantalla de inicio orientada a objetivos.
Vea inmediatamente su objetivo y línea de tendencia cuando abra la aplicación Wyze Scale X.
Vea sus tendencias mensuales, frecuencia cardíaca, grasa corporal y masa muscular sin tocar nada más.
A phone screen displaying a muscle mass page in the Wyze app.
Información útil sobre cada medición.
Wyze Scale X ofrece explicaciones detalladas sobre cada medición para que puedas comprender más sobre tu salud y tomar decisiones informadas.
A black and white image of a scale with the text "Luxurious ITO glass electrodes give accurate measurements.
Electrodos de superficie de vidrio completo.
Un revestimiento de ITO del vidrio templado utilizado en Wyze Scale X proporciona mediciones de composición corporal altamente precisas.
Diseñado para cada espacio.
Wyze Scale X viene en dos opciones de colores neutros para complementar el diseño del lugar donde decidas colocarlo.
  • A woman is kneeling on a white marble floor, holding a black scale.
  • Man exercising in background, White scale x on floor in front of him.
Modos Bebé, Mascota, Equipaje y Embarazo.
Súbete a la báscula con tu amigo de cuatro patas, tu mochila de viaje o tus cuatro hijos y deja que Wyze Scale X haga los cálculos por ti. El Modo Embarazo desactiva todas las corrientes eléctricas utilizadas para medir la composición corporal como medida de seguridad adicional.
A man holding a child on a scale in a bathroom.
A man holding a baby in a bathroom.
Motivación con las marcas que amas.
Wyze Scale X se sincroniza con las aplicaciones de salud más populares para que puedas realizar un seguimiento de todo en un solo lugar y tener control total de tu trayectoria de salud.
  • A square with a heart in the center.
    Salud de Apple
  • A heart shaped logo for a company.
    Google Health
  • A blue heart with a Google Fit logo in the center.
    Conexión de salud
A man and a woman are standing in front of a scale.
Comparte con familiares y amigos.
Comparte el acceso a Wyze Scale X con hasta 8 familiares y amigos. Para mayor privacidad, cada usuario solo ve sus datos y mediciones personales.
A person holding a smartphone with a Wyze app open to a scale data page.
Se sincroniza automáticamente.
¿No tienes el teléfono contigo? No hay problema.
Wyze Scale X realiza un seguimiento de todas tus mediciones localmente y luego se sincroniza automáticamente con Bluetooth cada vez que abres la aplicación Wyze.
A person is putting a scale into a drawer.
Delgado y ligero para fácil almacenamiento.
Scale X está fabricado con materiales de primera calidad, lo que lo hace delgado y liviano para que puedas guardarlo sin esfuerzo cuando no lo estés usando.
A person holding a phone with a heart rate app open.
Mide la frecuencia cardíaca en la aplicación Wyze.
La app Wyze te ofrece una forma rápida y cómoda de medir tu frecuencia cardíaca desde cualquier lugar. Simplemente sigue los pasos y obtén tu frecuencia cardíaca en cualquier lugar en menos de 10 segundos.
A woman is stepping on a scale that measures her weight.
Paso instantáneo para despertar.
Olvídate de tener que tocar y esperar antes de subirte. La báscula Wyze X empieza a medir inmediatamente en cuanto te subes. Consulta tu peso y porcentaje de grasa corporal en la brillante pantalla LED.
Comparar escalas
Comparar escalas
A smart scale that measures body composition with 13 body composition metrics.
Báscula Wyze Ultra BodyScan
from $95.98 $119.98
Wyze Scale Ultra measures 13 body composition metrics and displays your weight, BMI, and body fat percentage.
Báscula Wyze Ultra
from $41.98 $49.98
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Escala Wyze X
from $32.98 $38.98
Wyze Scale S: A digital scale with a green background and the Wyze logo.
Escala Wyze S
from $19.98 $29.98
Mango BodyScan para obtener resultados profesionales
Número de electrodos para mayor precisión
Pantalla TFT
Pantalla personalizable
Conexión Wi-Fi
Frecuencia cardíaca
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Vista de tendencias
En pantalla/en la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Rango de peso
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
Duración de la batería (hasta)
8 meses
9 meses
22 meses
18 meses
Vidrio conductor ITO
Fuente de energía
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
3 pilas AAA
Conexión automática Bluetooth
Modo Bebé/Mascota/Equipaje
Color
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Dimensiones
15,43 x 13,39 x 2,13 pulgadas
11 pulgadas x 11 pulgadas x 1 pulgada
Solo modo de peso
Modo atleta
Peso
5,95 libras
3,96 libras
3,96 libras
3,32 libras
View
View
View
View
Artículos de soporte
To set up your Wyze Scale X:
Before starting, place your Wyze Scale X on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Series > Wyze Scale X.
    Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.). You must be between 10 and 100 years old to see Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. Step on the scale with bare feet. Your weight will display, then your body fat percentage.
  8. You're all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Problem
You are unable to set up your Wyze Scale X. The setup process fails in the Wyze app.
Troubleshooting
  • Confirm the Wyze app is up to date.
  • Check that location permissions are enabled for the Wyze app.
  • Force close the Wyze app.
  • Make sure BluetoothⓇ permissions are turned on and are enabled for the Wyze app. Toggle Bluetooth off, then back on.
  • Power cycle the scale by removing and reinstalling the batteries.
  • Power cycle your phone by turning it off, then turning it back on.
  • Factory reset the scale. Send a log from the Wyze app. On the back of the scale, find the UNIT button under the battery cover. To factory reset the scale, press and hold it for 3 seconds until the LED display shows "Clr". Set up the scale as new.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
