1 de 17
Báscula Wyze Ultra BodyScan
Precisión de nivel profesional, directamente en casa.
Highly Recommended
By Trusted Reviewers
Color
$95.98 $119.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
  • Báscula inteligente de grasa corporal de 8 electrodos
  • 13 métricas de composición corporal con IMC
  • Pantalla a color de 4,3"
  • Masa muscular y frecuencia cardíaca
  • Wi-Fi/Bluetooth®
  • Modo Bebé/Mascota
Ver todos los detalles
  • A black background with a white logo.
    Precisión de calidad profesional en casa
    Mango incorporado y electrodos para medir brazos, piernas y torso individualmente.
    Enorme pantalla personalizable a todo color
    La pantalla de última generación muestra sus datos de salud en colores vivos, sin necesidad de ninguna aplicación.
    13 métricas esenciales de composición corporal
    Mide tu peso, porcentaje de grasa corporal, frecuencia cardíaca, IMC y mucho más.
  • A black background with a single white dot.
    Informes avanzados detallados
    Obtenga un desglose detallado de su composición corporal y realice un seguimiento de las tendencias de progreso a lo largo del tiempo.
Especificaciones de Wyze Scale Ultra BodyScan
Color y materiales
  • Color: Negro o blanco
  • Materiales: Plástico, silicona, vidrio recubierto de ITO
  • Peso: 5,95 libras / 2,7 kg
  • Dimensiones: 13,39 pulgadas x 15,43 pulgadas x 2,13 pulgadas / 340 mm x 392 mm x 54 mm
Fuerza
  • Funciona con pilas: 4 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
Mostrar
  • Unidades de visualización: lb/kg
  • Pantalla LCD TFT (transferencia de película fina) de 4,3" (ver más información sobre salud en la báscula)
Rango de peso
  • 11 - 400 libras / 5 - 180 kg
Medidas disponibles
  • Mostrado en escala:Peso, porcentaje de grasa corporal, masa corporal magra, IMC, masa muscular, porcentaje de masa muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal.
  • Mostrado en la aplicación:Peso, frecuencia cardíaca, porcentaje de grasa corporal, masa corporal magra, IMC, masa muscular, porcentaje de masa muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal.
Clima
  • Temperatura de funcionamiento: 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Humedad de funcionamiento: 20 - 85% HR
  • Temperatura de almacenamiento: -4°F-131°F (-20°C-55°C)
  • Humedad de almacenamiento: 90% HR
Conectividad y compatibilidad
  • Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth 5.0®
  • Compatibilidad con teléfonos: Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Aplicaciones de fitness compatibles: Apple Health / Google Health / Health Connect
Garantía
  • 1 año de garantía
  • Báscula Wyze Ultra BodyScan x 1
  • 4 pilas AAA de 1,5 V
  • Guía de inicio rápido x 1
No, Wi-Fi connecting to the scale is optional. Your measurements will display on the screen, even without Wi-Fi.
Both scales measure 13 body composition metrics, and connect via Bluetooth. However, With a handle and 8 electrodes across hands and feet, Wyze Scale Ultra BodyScan measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, for results that are more accurate and personalized than standard foot-only scales. Wyze Scale Ultra BodyScan has a huge customizable 4.3-inch TFT screen on its surface. And now with a Wi-Fi connection, you can check your data from anywhere with the Wyze app.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale Ultra BodyScan in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale Ultra BodyScan to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale Ultra BodyScan has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale Ultra BodyScan with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale Ultra BodyScan sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale Ultra BodyScan uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale Ultra BodyScan may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Open the battery compartment, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button above the batteries. The TFT display will show “Clear” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale Ultra BodyScan, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover.
Lo hicimos de nuevo. Scale Ultra subió de nivel con Precisión de BodyScan.
4,3 pulgadas de datos a todo color con Tecnología de precisión BodyScan.
Una pantalla personalizable a todo color, la mejor de su clase, presenta datos de salud completos con colores vibrantes sin necesidad de abrir la aplicación. Personalízala para ver lo que más te importa.
A digital scale that shows a person's weight and body fat.
A scale that measures body weight and body fat.
Informes de datos ultra detallados con Datos detallados del segmento corporal.
Vea datos segmentarios de sus brazos, piernas y torso, todo en un informe fácil de leer.
A graphic of a person with a scale showing their weight and body measurements.
A man is working out on a machine that is connected to a smartphone.
Mango BodyScan para precisión de nivel profesional
Obtenga información más detallada sobre su salud con un mango extensible y 8 electrodos inteligentes en manos y pies. Estos funcionan en conjunto para medir sus brazos, piernas y torso individualmente.
A white background with a logo and text that says "Scale Ultra BodyScan Website 03".
Pista 13 Métricas de salud esenciales
Monitorea métricas de salud importantes como peso, grasa corporal, masa muscular y más. Aún no sabemos cómo medir la felicidad que sentirás al lograr el cuerpo de tus sueños, pero estamos trabajando en ello.
A woman holding a smartphone with a Wi-Fi symbol on the screen.
Conexión Wi-Fi y Bluetooth®
Cuando se conecta a Wi-Fi, sus datos se sincronizan automáticamente, por lo que su teléfono no tiene que permanecer en espera mientras usted está en la báscula.
Modo Bebé, Mascota y Equipaje
Lo entendemos. Las matemáticas son complicadas. Pesa a tu bebé, mascota, equipaje o la mochila de tu hijo, que es absurdamente pesada, con el modo inteligente para bebés y mascotas, y deja que hagamos los cálculos por ti.
A white and black scale with a solar panel on the bottom.
Dos combinaciones de colores para adaptarse a cualquier habitación
Wyze Scale Ultra BodyScan viene en dos opciones de color para combinar con el ambiente que tienes en tu palacio de porcelana.
Uso compartido ilimitado y reconocimiento inteligente de usuarios
Compártelo con toda la familia. Wyze Scale Ultra BodyScan reconoce y sincroniza automáticamente los datos de hasta 8 usuarios. Toma mediciones únicas para un número ilimitado de invitados. Mantén la motivación compartiendo datos y tendencias con un número ilimitado de personas.
A man is doing a pushup on a blue mat.
Funciona con las marcas que amas.
No necesitas deshacerte de tu monitor de actividad física actual. Wyze Scale Ultra BodyScan se conecta a la perfección con tus apps de salud para una sincronización fluida y un control total de tu bienestar.
  • A red heart on a black background.
    Salud de Apple
  • A blue circle with a white dot in the center.
    Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Conexión de salud
Contactos de suelo antideslizantes
La construcción robusta y los contactos de piso de silicona con buen agarre permiten realizar mediciones seguras y precisas en todo momento.
A scale that is on a website.
Vidrio recubierto de ITO
Sube a cualquier parte de la báscula. Un cristal conductor de ITO proporciona mediciones de composición corporal altamente precisas.
A person is holding a scale in a drawer.
Batería de larga duración
Dicen que nada es para siempre. Excepto quizás la vergüenza que sientes cuando el camarero te dice que comas bien y tú dices: "¡Tú también!". ¿Por qué dirías eso? En fin, disfruta de hasta 8 meses de batería con esta báscula.
Comparar escalas
Comparar escalas
A smart scale that measures body composition with 13 body composition metrics.
from $95.98 $119.98
Wyze Scale Ultra measures 13 body composition metrics and displays your weight, BMI, and body fat percentage.
Báscula Wyze Ultra
from $41.98 $49.98
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Escala Wyze X
from $32.98 $38.98
Wyze Scale S: A digital scale with a green background and the Wyze logo.
Escala Wyze S
from $19.98 $29.98
Mango BodyScan para obtener resultados profesionales
Número de electrodos para mayor precisión
Pantalla TFT
Pantalla personalizable
Conexión Wi-Fi
Frecuencia cardíaca
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Vista de tendencias
En pantalla/en la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Rango de peso
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
Duración de la batería (hasta)
8 meses
9 meses
22 meses
18 meses
Vidrio conductor ITO
Fuente de energía
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
3 pilas AAA
Conexión automática Bluetooth
Modo Bebé/Mascota/Equipaje
Color
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Dimensiones
15,43 x 13,39 x 2,13 pulgadas
11,8 pulgadas x 11,8 pulgadas x 1,18 pulgadas
11 pulgadas x 11 pulgadas x 1 pulgada
Solo modo de peso
Modo atleta
Apple Salud / Fitbit / Health Connect
Peso
5,95 libras
3,96 libras
3,96 libras
3,32 libras
View
View
View
View
Artículos de soporte
To set up your Wyze Scale Ultra BodyScan:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale Ultra BodyScan. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  2. On the Add menu, tap Device.Step on the scale to activate it. Make sure your device's BluetoothⓇ is enabled. Your weight will display on your device and Wyze Scale Ultra BodyScan.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Ultra BodyScan.Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.You can add this device to your Favorites by leaving the box checked.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.).You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. A Setup Wi-Fi popup will appear. Tap Yes.Or tap No to skip. You can set this up later in your scale’s settings.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  9. Once Wi-Fi has successfully connected tap Ok and you’re all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Download the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra BodyScan in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra BodyScan, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Scale Ultra including:
  • What's in the box for Wyze Scale Ultra BodyScan.
  • How to set up Wyze Scale Ultra BodyScan.
  • Notes on how to use and where to place your Wyze Scale Ultra BodyScan.
  • How to read the TFT display.
  • How to replace the batteries.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
