1 de 7
Escala Wyze S
Escala Wyze S
Muy inteligente. Ridículamente asequible.
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
Color
$37.98 $59.96
Agotado
Súper inteligente. Ridículamente asequible.
Ver todos los detalles
  • Realiza un seguimiento de 12 métricas
    Controle todo, desde el peso, el porcentaje de grasa corporal, el IMC y la frecuencia cardíaca.
  • Modos múltiples
    Accede a modos únicos como Embarazo, Bebé, Mascota y Atleta
  • Se sincroniza con aplicaciones de fitness
    Apple Health y Google Fit
  • Enorme pantalla de 3,5"
    Fácil de leer cuando lo necesites
Especificaciones de la báscula Wyze S
Color y materiales
  • Color: Negro o blanco
  • Cuerpo: Base de plástico resistente + pies de silicona antideslizantes
  • Superficie: Vidrio templado + electrodos de acero inoxidable
Peso
  • 3,32 libras (1,66 kg)
Dimensiones
  • 278 mm x 278 mm x 26 mm (11 pulgadas x 11 pulgadas x 1 pulgada)
Fuerza
  • Funciona con pilas: 3 pilas AAA de 1,5 V (preinstaladas)
Medidas
  • Unidades de visualización: lb/kg
  • Rango de medición de peso: 11-400 lbs/5-180 kg
Medidas disponibles
  • En escala:Peso, porcentaje de grasa corporal
  • En la aplicación:Peso, porcentaje de grasa corporal, masa corporal magra, IMC, peso muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal
Clima y temperatura
  • Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
  • Humedad de funcionamiento: 20 - 85 % HR
  • Temperatura de almacenamiento: -4 °F - 131 °F (-20 °C - 55 °C)
  • Humedad de almacenamiento: 90 % HR
Conectividad y compatibilidad
  • Compatibilidad con sistemas operativos: Android 7.0+ e iOS 12.0+
  • Versión de Bluetooth: BLE 5.0
  • Aplicaciones de fitness compatibles: Apple Health / Google Health / Health Connect
Idioma
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • Báscula Wyze S x1
  • Pilas AAA de 1,5 V x3
  • Guía de inicio rápido x1
  1. Scale S has added a baby/pet mode and a smart greeting mode that can say "HELLO" in the scale's LED display.
  2. The heart rate is measured by standing on the scale with bare feet for the original Scale. In Scale S, we change the way to measure the heartbeat by covering the finger on the phone's camera. Both can provide accurate results compared to other oximeters, bands, apple watches, etc.
  3. While the original Scale uses ITO glasses to measure the body resistance, Scale S has four metal electrodes to measure it. Both measurements are accurate. But the ITO covered glass design makes the original Scale looks more premium. (Lead to the price difference)
  4. Scale S offers a similarly slim, lightweight design compared to Wyze Scale. (Also, it leads to the price difference. Help us save shipping costs to lower the listed price.)
14-100 years old. Anyone can use Wyze Scale S to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 14 and 100 years old. Children under 14 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features.
Wyze Scale S has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Check if all of the personal information i.e., Body Type, Year of Birth, Height, Athlete Mode are correct. In the Wyze app, tap on your scale device then Settings > Users > (your Nickname).
When you replace the batteries, the time on the scale will reset. Connect to your scale in the Wyze app to sync up the time.
Yes, but it will only measure your weight. If you step on the scale with socks and/or shoes on, Wyze Scale/Scale S will only be able to measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. body fat %, water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale S in every bathroom, and in your home gym, too.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements. Place your Wyze Scale S on a hard, flat surface like tile or hardwood flooring before use.
Not wet, but damp is fine. Wet feet may affect accuracy. They also can make the scale slippery and not safe to use. Only step on Wyze Scale S with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale S sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate.
Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight. Unlike other smart scales, Wyze Scale S has a unique feature that lets you disable the BIA measurement entirely to only measure weight.
Samsung health integration is on our roadmap. Samsung has closed their website for partnership registration since Sep 2020, but we are on their waitlist to get in. Once they have re-opened the gate, we will enter.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale S uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale S may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Tap on the surface of the scale to activate it, find the UNIT/RESET button on the back of the scale. Press and hold the button for 3 seconds. The LED display will show “CLr” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale S, locate the bumpy area over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
Based on Wyze’s reliability tests Bluetooth range, Scale S can maintain a steady BLE connection with the app in a range of 32 ft/ 10 m without the impact of physical obstacles or the other wireless devices.
Mediciones ultraprecisas
Los acelerómetros líderes en la industria, los sensores G y un chip de impedancia bioeléctrica avanzado contribuyen a realizar mediciones inteligentes altamente precisas con Wyze Scale S.
A white Wyze scale with a close up of the buttons.
A woman holding a white and black scale.
12 perspectivas únicas sobre tu salud
La salud se mide por mucho más que solo el peso. Por eso, Wyze Scale S también mide la masa muscular, la grasa corporal e incluso la masa ósea para ofrecerte una visión más completa de tu salud.
A collection of icons representing various health metrics, including body mass index, lean body mass.
A collection of icons representing various health metrics, including weight, lean body mass, metabol, and heart rate.
Pantalla LED enorme y brillante.
Fácil de leer cuando la necesitas, completamente invisible cuando no. Wyze Scale S marca la pauta con su lujosa pantalla LED digital.
A digital scale displaying the number 1368.
Man holding a large dog while standing on a black Wyze Scale S.
A woman standing on a Wyze Scale while checking her stats on the Wyze app on her phone.
A green heart with a blue square in the middle.
A green and white logo for a fitness app.
Man looking at his phone with exercise equipment in the background.
A man holding a smartphone in front of a bicycle.
Más características para amar.
Monitorea el peso de tu mascota o humano a lo largo del tiempo en la app Wyze. Sin cálculos.
Monitorea las tendencias de tus datos en cualquier momento y lugar. Alcanza tus objetivos y triunfa.
Nuestra báscula corporal se conecta con las aplicaciones de fitness más populares para que puedas seguir tu progreso dondequiera que estés.
Con hasta 18 meses de duración de batería, podrás completar tu resolución de Año Nuevo y comenzar otra sin preocuparte por cambiar las baterías.
Wyze Scale S vs. una báscula convencional
Escala regular
Wyze Scale S: A digital scale with a green background and the Wyze logo.
Escala Wyze S
from $19.98 $29.98
Medidas
Solo mide el peso
Registra 12 métricas, entre ellas la grasa corporal, la masa muscular, el IMC y la frecuencia cardíaca.
Análisis de salud
Sin información sobre la composición corporal
Mide la grasa corporal, la masa muscular, el IMC, la grasa visceral y mucho más.
Seguimiento del progreso
Sin historial de datos ni seguimiento de tendencias.
Se sincroniza automáticamente con la aplicación Wyze para supervisar el progreso a largo plazo.
Perfiles de usuario
No admite varios usuarios.
Admite varios perfiles de usuario con reconocimiento automático del usuario
Valor general
Muestra solo tu peso.
Ofrece una visión más completa de tu salud y estado físico.
Comparar escalas
Comparar escalas
A smart scale that measures body composition with 13 body composition metrics.
Báscula Wyze Ultra BodyScan
from $95.98 $119.98
Wyze Scale Ultra measures 13 body composition metrics and displays your weight, BMI, and body fat percentage.
Báscula Wyze Ultra
from $41.98 $49.98
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Escala Wyze X
from $32.98 $38.98
Escala Wyze S
from $19.98 $29.98
Mango BodyScan para obtener resultados profesionales
Número de electrodos para mayor precisión
Pantalla TFT
Pantalla personalizable
Conexión Wi-Fi
Frecuencia cardíaca
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Vista de tendencias
En pantalla/en la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Rango de peso
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
Duración de la batería (hasta)
8 meses
9 meses
22 meses
18 meses
Vidrio conductor ITO
Fuente de energía
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
3 pilas AAA
Conexión automática Bluetooth
Modo Bebé/Mascota/Equipaje
Color
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Dimensiones
15,43 x 13,39 x 2,13 pulgadas
11,8 pulgadas x 11,8 pulgadas x 1,18 pulgadas
Solo modo de peso
Modo atleta
Apple Salud / Fitbit / Health Connect
Peso
5,95 libras
3,96 libras
3,96 libras
3,32 libras
View
View
View
View
Artículos de soporte
Before starting, place your Wyze Scale S on a hard, flat surface and enable BluetoothⓇ on your phone.
To set up your Wyze Scale S:
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Series > Wyze Scale S. Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.). You must be between 14 and 100 years old to see Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. Step on the scale with bare feet. Your weight will display, then your body fat percentage.
  8. You're all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Download the Quick Start Guide for Wyze Scale S in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Scale S, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Scale S including:
  • What's in the box for Wyze Scale S.
  • How to set up Wyze Scale S.
  • Notes on how to use and where to place your Wyze Scale S.
  • How to read the LED display.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
