Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 17
Wyze Scale BodyScan
Wyze Scale BodyScan
Our Most Affordable 8-Electrode BIA Scale
Color
$79.98 $84.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Conozca al contable más asequible de su cuerpo. Wyze Scale BodyScan ofrece BIA de 8 electrodos de doble frecuencia con calidad profesional y análisis de grasa y músculo segmentado en brazos, piernas y torso. 17 métricas de composición corporal, 7 en la pantalla LED de 4,7 pulgadas en el momento en que se sube, sin necesidad de aplicación. Se sincroniza con Apple Health, Health Connect y Fitbit. Reconoce hasta 8 usuarios automáticamente. 9 meses de duración de la batería. Sin suscripción. Sin excusas.
Ver todos los detalles
  • Precisión de calidad profesional en casa
    Mango incorporado y electrodos para medir brazos, piernas y torso individualmente.
  • Enorme pantalla personalizable a todo color
    Una pantalla de última generación muestra tus datos de salud directamente a tus pies, sin necesidad de aplicación.
  • 13 métricas esenciales de composición corporal
    Mide tu peso, porcentaje de grasa corporal, frecuencia cardíaca, IMC y mucho más.
  • Informes avanzados detallados
    Obtenga un desglose detallado de su composición corporal y realice un seguimiento de las tendencias de progreso a lo largo del tiempo.
Wyze Scale BodyScan Specs
Color & Materials
  • Color: Black or White
  • Materials: Plastic, Silicone, ITO Coated Glass
  • Weight: 4.18 lbs / 1.90 kg
  • Dimensions: 11.81 in x 13 in x 1.49 in / 300 mm × 330.2 mm × 37.8 mm
Power
  • Battery-Powered: 4 x 1.5V AAA Batteries (Included)
Display
  • Display Units: lb/kg
Weight Range
  • 11 - 400 lbs / 5 - 180 kg
Available Measurements
  • Displayed On Scale: Weight, Body Fat Percentage, BMI, Muscle Mass Percentage, Bone Mass, Protein, Body Water Percentage
  • Displayed In-App: Weight, Body Mass Index, Body Fat Percent, Muscle Mass, Muscle Rate, Body Water, Physical Age, Protein, Lean Weight, Bone Mass, Visceral Fat, Basal Metabolism, Subcutaneous Fat, Fat Mass, Skeletal Muscle Mass, Segmented Muscle Mass & Body Fat
Weather
  • Operating Temperature: 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Operating Humidity: 20 - 85% RH
  • Storage Temperature: -4°F-131°F (-20°C-55°C)
  • Storage Humidity: 90% RH
Connectivity & Compatibility
  • Connectivity: Bluetooth 5.0®
  • Phone Compatibility: Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Supported Fitness Apps: Apple Health, Health Connect, Fitbit
Warranty
  • 1 year warranty
  • Wyze Scale BodyScan x 1
  • 1.5V AAA Batteries x 4
  • Quick Start Guide x 1
Both scales use the same dual-frequency eight-electrode body impedance analysis (BIA) with a handle for segmental body composition analysis, and both measure the same 17 body composition metrics, so you're getting the same professional-level measurement accuracy with either scale. Wyze Scale BodyScan shows 7 key metrics on its LED display and delivers your full segmental breakdown, detailed reports, and trend tracking through the Wyze app. Wyze Scale Ultra BodyScan adds a customizable TFT screen for viewing more metrics and segmental data directly on the scale, plus Wi-Fi connectivity for automatic syncing. If you want the same accuracy at an unbeatable price, BodyScan delivers it for less.
Both scales connect via Bluetooth and track body composition metrics through the Wyze app. Wyze Scale BodyScan steps it up with dual-frequency eight-electrode BIA and a handle that measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, delivering results that are more accurate and personalized than the 4-electrode foot-only measurement used by Wyze Scale X. BodyScan also features a large 4.7-inch LED display showing 7 key metrics on-screen and includes 17 body composition metrics with segmental muscle mass data. If you're serious about understanding your body composition beyond just weight, BodyScan is well worth the upgrade.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale BodyScan in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale BodyScan to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale BodyScan has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your full body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %, Lean Body Mass) you must hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale BodyScan with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale BodyScan sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy / Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale BodyScan uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale BodyScan may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Open the battery compartment, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button above the batteries. The TFT display will show “Clear” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale BodyScan, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
Lo hicimos de nuevo. Scale Ultra subió de nivel con Precisión de BodyScan.
Mango BodyScan para precisión de nivel profesional
8 electrodos inteligentes en manos y pies para medir individualmente brazos, piernas y tronco, ofreciendo datos de composición corporal de nivel profesional sin necesidad de ir al gimnasio.
Informes de datos ultra detallados con Datos detallados del segmento corporal.
Obtenga datos segmentarios para sus brazos, piernas y torso sin pagar un ojo de la cara.
4,7 pulgadas de datos libres de teléfono sin desplazarse.
Vea al instante 7 métricas clave en la masiva pantalla LED de 4.7 pulgadas. La aplicación está ahí cuando quiera profundizar, pero no la necesita para saber en qué situación se encuentra.
Controle 17 métricas de salud esenciales
Monitorea métricas de salud importantes como peso, grasa corporal, masa muscular y más. Aún no sabemos cómo medir la felicidad que sentirás al lograr el cuerpo de tus sueños, pero estamos trabajando en ello.
Seguimiento de tendencias de datos de métricas corporales
Vea las tendencias de métricas corporales detalladas al instante en la báscula cada vez que se suba a ella.
Modo Bebé, Mascota y Equipaje
Lo entendemos. Las matemáticas son complicadas. Pesa a tu bebé, mascota, equipaje o la mochila de tu hijo, que es absurdamente pesada, con el modo inteligente para bebés y mascotas, y deja que hagamos los cálculos por ti.
Uso compartido ilimitado y reconocimiento inteligente de usuarios
Compártelo con toda la familia. La báscula Wyze Scale BodyScan reconoce y sincroniza automáticamente los datos de hasta 8 usuarios únicos. Realiza mediciones únicas para un número ilimitado de invitados. Mantente motivado compartiendo datos y tendencias con un número ilimitado de personas.
Conexión Bluetooth® fiable
Sincroniza rápidamente tus datos de salud con la aplicación Wyze y haz un seguimiento del historial de tus métricas.
Dos combinaciones de colores para adaptarse a cualquier habitación
Wyze Scale BodyScan viene en dos opciones de color para combinar con la onda que tengas en tu palacio de porcelana.
Funciona con las marcas que amas.
No es necesario deshacerse de su monitor de actividad física actual. Wyze Scale BodyScan se conecta sin problemas a sus aplicaciones de salud para una sincronización fluida y un control total sobre su viaje de bienestar.
  • A red heart on a black background.
    Salud de Apple
  • A blue circle with a white dot in the center.
    Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Conexión de salud
Contactos de suelo antideslizantes
La construcción robusta y los contactos de piso de silicona con buen agarre permiten realizar mediciones seguras y precisas en todo momento.
Vidrio recubierto de ITO
Sube a cualquier parte de la báscula. Un cristal conductor de ITO proporciona mediciones de composición corporal altamente precisas.
Batería de larga duración
Dicen que nada dura para siempre. Excepto quizás la vergüenza que sientes cuando el camarero te dice que disfrutes de la comida, ¡y tú le dices: "¡Igualmente!" Es como, ¿por qué dirías eso? En fin, disfruta de hasta 9 meses de duración de la batería con esta báscula.
Comparar escalas
Comparar escalas
Wyze Scale BodyScan is a professional-grade.
Wyze Scale BodyScan
from $79.98 $84.98
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Escala Wyze X
from $38.98
Wyze Scale S - A digital scale with a green background and the Wyze logo.
Escala Wyze S
from $29.98
Mango BodyScan para obtener resultados profesionales
Número de electrodos para mayor precisión
Pantalla TFT
Pantalla personalizable
Conexión Wi-Fi
Frecuencia cardíaca
In App
In App
In App
In App
In App
Vista de tendencias
En pantalla/en la aplicación
In App
In App
Rango de peso
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
Duración de la batería (hasta)
9 Months
8 Months
9 Months
22 Months
18 Months
Vidrio conductor ITO
Fuente de energía
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
3 pilas AAA
Conexión automática Bluetooth
Modo Bebé/Mascota/Equipaje
Color
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Dimensiones
11,8 pulgadas x 11,8 pulgadas x 1,18 pulgadas
15,43 x 13,39 x 2,13 pulgadas
11 pulgadas x 11 pulgadas x 1 pulgada
Solo modo de peso
Modo atleta
Aplicaciones de fitness compatibles
Apple Salud / Fitbit / Health Connect
Weight
5.95 lb
5.95 lb
3.96 lb
3.96 lb
3.32 lb
View
View
View
View
View
Support Articles
To set up your Wyze Scale BodyScan:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale BodyScan. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale BodyScan.The app will search and pair with your Wyze Scale BodyScan.
  4. Step on the scale to activate it quickly, so it can connect with your Wyze app.
  5. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  6. Add your details (Year of Birth, Height, etc.), tap Next.You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  7. You're all set! Enjoy your new scale.
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Problem
The detailed report for your Wyze Scale BodyScan will not populate, even though it populated in the past, or the report disappears.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date.In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About.Your current app version will be listed beneath the Wyze logo.Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page.If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. If possible, check that your Wyze Scale BodyScan’s firmware is up to date.You can check this by going to the Account tab > Firmware Update.If there is an update available for the scale, please move forward with updating it.
  3. Ensure the correct user profile is selected in the Wyze app while measuring.
  4. Make sure Body Segments are enabled.In the Wyze app, go to Wyze Scale BodyScan's settings.Ensure Body Segments is enabled.
  5. Attempt to measure again, ensuring that measuring is done correctly.The scale should be placed on a hard, flat surface.Feet must be barefoot.Excessively dry or damp feet may result in incorrect or no measurements. Knees should not be touching.Grip the handle with all fingers, with thumbs placed on the sensor area.Keep arms at a 30°–45° angle while holding the handle.Remain on the scale until measuring is complete.
  6. Power cycle Wyze Scale BodyScan.Remove the batteries for 10 seconds, then reinstall them.
  7. Factory reset Wyze Scale BodyScan, then try the update again.On the back of the scale in the battery compartment, find the UNIT button.Press and hold it for 5 seconds until the LED display shows "Clr".Set up the scale as new.
Note: We do not recommend having multiple versions of Wyze Scales on a single Wyze account, as measuring with different scales may disrupt the report.
