1 de 6
Controlador de puerta de garaje Wyze
Controle y visualice la puerta de su garaje de forma remota.
Estilo
$49.98
Agotado
El artículo ya no está disponible.
Agotado
El primer controlador de puerta de garaje inteligente con detección de visión de IA del mundo. Controle de forma remota su garaje y vea lo que sucede con claridad HD de 1080p con la galardonada visión nocturna en color de Wyze Cam v3.
Ver todos los detalles
*In order to comply with UL325 labeling requirements, this controller-only pack is intended to be used as a replacement part with the Wyze Cam v3 you previously received when you purchased the Wyze Cam v3 + Garage Door Controller Bundle. While any Wyze Cam v3 will technically work with the Garage Door Controller Unit, a Wyze Cam v3 purchased separately does not include the required garage door warning labels. **We do not recommend using this product as the sole method for accessing your home.
  • A black remote control with a white icon on it.
    Controle su puerta de garaje de forma remota
  • A black camera icon.
    Visualiza tu garaje en HD 1080p
  • Door alert icon.
    Recibir una notificación cuando la puerta quede abierta
  • Existing alt: lock bolt icon
    Compatible con la mayoría de los abridores de garaje.
  • Uso en interiores y exteriores: Interior
  • Marca: WYZE
  • Tecnología de conectividad: cableada
  • Usos recomendados del producto: Interior
  • Tipo de habitación: Garaje
  • Entrada de energía: 5 V CC, 2 A
  • Wi-Fi: 802.11/b/g/n, 2,4 GHz
  • Comprobar compatibilidadaquí
El controlador de puerta de garaje Wyze cumple con la norma UL325 y supera todas las pruebas UL325. Además, está certificado por ETL. Otras certificaciones incluyen: FCC, California 65 y TSCA.
Paquete de cámara v3 y controlador de puerta de garaje
  • Controlador de puerta de garaje Wyze x1
  • Cámara Wyze v3 x1
  • Etiqueta adhesiva con código QR x1
  • Divisor de cable micro USB x1
  • Cartel de advertencia x1
  • Adaptador de corriente de 5 V 2 A x1
  • Cable de alimentación de 5 V 2 A x1
  • Piezas de Wyze Cam v3 x1
  • Pegatina adhesiva de montaje x1
  • Clips para cables x3
  • Guía de inicio rápido x1
Kit de repuesto para controlador de puerta de garaje
Wyze Cam v3 Garage Door Controller Bundle is the first AI-based garage-controlling camera system on the market. With this product, you can view and control your garage door remotely! The controller is easy to install and connects to your existing garage door opener and the included Wyze Cam v3 via wires. The bundle package includes a Wyze Cam v3, a garage door controller module, and all the necessary parts you will need.
With this product, you can not only control your garage door but also view what is happening in real-time in the garage remotely via the Wyze app. Seeing is believing. This product is an ultimate smart garage control retrofit solution that gives you real peace of mind for access control of your home garage.
No, your garage door controller must be set up with a Wyze Cam v3 to control the garage door. It is an accessory product for Wyze Cam v3.
This product is very easy to install and set up. It will take about 10-20 minutes for installation and setup in most cases.
No, Wyze Garage Door Controller is compatible with most but not all garage door opener models. We highly recommend you use our online compatibility checker before purchasing. www.wyze.com/garage-controller-compatibility
No, Wyze Garage Door Controller is currently only designed to work with Wyze Cam v3. We may support more camera models in the future but won't promise it at this time.
Your Wyze Cam v3 Garage Door Controller can only control one garage opener motor. If you have multiple doors, you will need multiple controllers and cameras.
No, Wyze Garage Door Controller is designed for indoor-use only.
Yes, you will be notified when your garage door is opened and closed. You can also be notified when the door is left open for your chosen amount of time. You can always turn the notifications off in Settings if you would prefer not to have them.
Yes, all garage door movement will generate a notification and be recorded. This includes methods for controlling your garage door other than the Wyze app.
Your Wyze Cam v3 uses the QR code sticker and AI technology to detect the open/closed status of your garage door. This allows us to provide features like garage door notifications, door event history, scheduling, etc.
Wyze Garage Door Controller Replacement Part Kit includes everything from the Wyze Cam v3 Garage Door Controller Bundle except the Wyze Cam v3.
In order to comply with UL325 labeling requirements, we can’t claim that the controller-only pack can work with any Wyze Cam v3 because we don’t have the required garage door warning message printed on the existing Wyze Cam v3 packages. For legal reasons, this is us telling you this product is only to be used with a Wyze Cam v3 that came in the original Wyze Garage Door Controller bundle package. These replacement parts are available in case you need to replace pieces of the Wyze Garage Door Controller Bundle that you definitely previously purchased. We’d never tell you to use this with a regular Wyze Cam v3. Those warnings that tell you about the dangers of operating garage doors are a necessity...
Yes, you are still able to use your existing openers, remote, in-car HomeLink button, and keypad.
The Wyze Cam v3 from the garage door controller bundle is slightly different from a standard Wyze Cam v3. The USB cable design now has a signal shielding layer to avoid possible interference with garage door clickers. This garage door controller version of Wyze Cam v3 has a round-shaped USB cable in the back, while the standard Wyze Cam v3 has a flat-shaped USB cable. Other than that, all other parts and specifications are exactly the same. If you use a Wyze Cam v3 with a flat-shaped USB cable, please mount the camera further away from the garage opener antenna to avoid signal interference.
If you do not have a second entryway into your home outside of your garage, we do not recommend Wyze Garage Door Controller.
No. It is not compatible with garage doors made of reflective materials and will not calibrate correctly.
Controle y visualice su garaje desde cualquier lugar.
Ya sea que esté dejando entrar a alguien o tratando de mantener a otros afuera, puede ver, abrir o cerrar de forma remota la puerta de su garaje con solo un toque en la aplicación Wyze.
A hand holding a phone with a Wyze app open.
A hand holding a phone with the Wyze app open.
Wyze Cam sabe si tu garaje está abierto. No requiere sensores.
Otros controladores inteligentes requieren sensores alimentados por batería o un cableado complejo para funcionar. El controlador de puerta de garaje Wyze utiliza la visión con IA en la Wyze Cam v3 para saber si la puerta de su garaje está abierta o cerrada. Sin complicaciones.
A green bicycle is parked in a garage.
A green bicycle parked in a garage.
Garage Door Open Notification
Reciba una notificación cuando la puerta de su garaje quede abierta.
¿Se olvidó de cerrar la puerta del garaje?
Le avisaremos si su puerta de garaje quedó abierta o si alguien la está abriendo o cerrando.
Garage Door Events Calendar on phone.
Sepa cuándo se abrió o se cerró su puerta de garaje.
Encuentre fácilmente la hora exacta del día en que se abrió, se dejó abierto o se cerró su garaje.
Utiliza el equipo de su puerta de garaje actual. Se instala en minutos.
No necesita reemplazar su abridor de puerta de garaje: el controlador de puerta de garaje Wyze funciona con su equipo actual y la instalación es muy sencilla. Consulte la compatibilidad aquí.
A white camera with a black lens.
Ver. Grabar. Repetir.
Transmita videos HD de 1080p a todo color, incluso de noche, con la galardonada Wyze Cam v3 incluida.
Reciba notificaciones cuando se detecte movimiento, grabe las 24 horas del día, los 7 días de la semana con almacenamiento microSD local e incluso active una minisirena para ahuyentar a los intrusos.
A garage door that is closed.
Programación y automatización.
Programe la puerta de su garaje para que se cierre automáticamente si la dejó abierta accidentalmente y cree automatizaciones que le hagan la vida más fácil.
A gray Amazon Echo device.
Three white cameras in different positions.
Plug your USB cable into the USB port on your device.
Aún más características para amar.
Usa tu voz para abrir o cerrar la puerta de tu garaje con Alexa o Google Assistant.
Apunta la cámara hacia donde la necesites. Si la montas boca abajo, puedes colocarla fácilmente boca arriba en la app Wyze.
La instalación es sencilla en la app Wyze. Incluimos instrucciones paso a paso con ilustraciones para una instalación sin complicaciones.
Hicimos nuestra tarea...
Aquí está todo lo que no les gustó a los críticos. sobre otras marcas de controladores de puertas de garaje inteligentes.
  • Competidor que no debe ser nombrado #1
    ❌ $120 adicionales por cámara
    ❌ Requiere atornillar un soporte al techo
    ❌ No compatible con Amazon Alexa
    ❌ Se requiere sensor de batería
  • Competidor que no debe ser nombrado #2
    ❌ Instalación poco intuitiva
    ❌ Sin opción de cámara
    ❌ Se requiere cableado extenso
    ❌ Sensor de puerta de 2 piezas
  • Competidor que no debe ser nombrado #3
    ❌ Caro
    ❌ Configuración frustrante
    ❌ Problemas de emparejamiento con sensores de puerta
    ❌ Las piezas de la caja no coinciden
1 de 3
y escuchamos.
Incluye la galardonada Wyze Cam v3
✅ Sin cableado complicado
✅ Sin sensores alimentados por batería
✅ No se requieren soportes ni tornillos
✅ Compatible con Alexa y Google Assistant
