Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 8
Aspiradora inalámbrica Wyze S
Aspiradora inalámbrica asequible y de alta potencia
Best Selling
Everyone's Top Pick
Add ons
$129.99 $193.99
En existencias
Recíbelo tan pronto como
¡Finalmente! Una aspiradora que sea libre e independiente y que ya no dependa del apoyo financiero y emocional de sus padres. Aspiradora inalámbrica Wyze S! Si esas otras aspiradoras cortaran el cable y se mudaran de los sótanos de sus padres, tal vez sabrían lo que es vivir con una potencia de succión de 20 000 Pa y una batería de iones de litio intercambiable de 40 minutos. Además, no solo uno, sino dos motores, y exactamente el mismo peso que 2.8 libras de plumas.
Ver todos los detalles
  • A black and white icon of a vacuum cleaner.
    Potencia de succión de 100 AW / 20.000 Pa
    Ligero, 2,8 libras
  • A black and white icon of a battery with a lightning bolt in the middle.
    Batería de iones de litio intercambiable de 40 minutos
  • A computer mouse icon.
    Pantalla LED
Detalles de la aspiradora inalámbrica Wyze
Color: Gris acero con detalles en verde Wyze
Dimensiones
  • Unidad principal: 12,4 x 4,5 x 8,7 pulgadas
  • Unidad ensamblada: (unidad principal + tubo estándar + cepillo para piso, colocado sobre el piso, medido desde el piso hasta la parte superior): 41,1 pulgadas
Peso
  • Unidad principal: 2,8 libras
  • Unidad ensamblada (unidad principal + tubo estándar + cepillo para piso): 4,9 libras
Resistencia a la intemperie
  • Ninguno. Solo para uso en interiores.
Batería y carga
Método de carga
  • Carga de CA
Entrada de carga
  • 100-240 V ~ 50/60 Hz
Tiempo de carga
  • 4-6 horas al 100%
Tipo de batería
  • batería de iones de litio de 6 celdas
Capacidad de la batería
  • 2000 mAh*6
Tensión nominal
  • CC 21,6 V
Potencia nominal de salida
  • 300 vatios
Operación de vacío
  • Volumen del depósito de polvo: 0,7 L
  • Nivel de ruido: 65 dBA en modo Turbo
Tiempo de ejecución
  • Modo ECO: 40 minutos
  • Modo medio: 23 minutos
  • Modo Turbo: 10 minutos
Poder de succión
  • 100 AW, 20.000 PA en modo Turbo
  • 9.000 PA en modo medio
  • 6.000 PA en modo ECO
Temperatura recomendada
  • En funcionamiento: -4ºF - 169ºF (-20°C - 75°C)
  • Carga: 32ºF - 113ºF (0ºC - 45ºC)
  • Almacenamiento: -4ºF - 77ºF (-20ºC - 25ºC), -4-77ºF
  • Unidad principal (batería incluida) x1
  • Cargador x1
  • Herramienta para grietas x1
  • Cepillo de piso x1
  • Tapa antipolvo x1
  • Filtro HEPA x1
  • Carcasa del filtro x1
  • Tubo estándar x1
  • Guía de inicio rápido x1
1. Remove the vacuum from the packaging.
2. Fully charge the vacuum using the included charger. The LED screen will show 100% when fully charged. Unplug the vacuum from power.
3. To turn on the vacuum and operate in Medium Mode (default), press the Power button and begin cleaning. For change the suction, tap the Mode Shift button on the LED screen to switch to Turbo Mode or Eco Mode.
4. To turn off the vacuum, press the Power button again.
The cordless vacuum performs best when used indoors, on dry surfaces, bare floors, and carpets with short and firm textures. It is not recommended to use Wyze Cordless Vacuum S on thick or plush carpets. You can switch to handheld use by attaching the accessories after removing the floor brush and aluminum tube.
Use attachments to clean areas like your sofa, bed, ceiling, and stairs.
Note: The cordless vacuum only comes with a Crevice Tool and the 2-in-1 Brush tool. You can purchase additional attachments at Wyze.com.
The capacity of the dust cup is 0.55 L.
The volume is about <80 dBA in Turbo Mode, the strongest mode.
Use the crevice tool to pick up crumbs and dirt in corners, nook, and hard-to-reach areas.
Yes, Wyze Cordless Vacuum S works great to remove pet hair from all dry surfaces.
No, only use Wyze Cordless Vacuum S on dry surfaces to pick up dry debris. Do not use it on wet surfaces or to pick up liquids.
Liquids, including water and oil.
Chemicals, inflammable and explosive hazardous materials.
Sharp objects such as broken glass, construction waste, screws, etc.
Burning objects such as cigarette butts, matches, and ash.
Pet waste.
Remove the dust cup from the Main Unit, pull out the HEPA filter, and rinse the filter and dust cup with fresh water. Let all parts air dry completely. Do not expose the filters to direct sunlight or high temperatures.
More detailed maintenance instructions are available in the Quick Start Guide.
No, it cannot stand up on its own.
No, it does not.
Cuando se trata de potencia de succión, los motores son lo más importante
Los motores económicos ofrecen resultados más económicos. Nos hemos esforzado al máximo con un potente motor digital que alcanza un nivel de succión industrial. Nuestro eficiente diseño sin escobillas reduce significativamente la fricción para mantener la máxima potencia, una alta durabilidad y una mayor duración de la batería.
A close up of a cordless vacuum with a blue light.
No sólo un motor. DOS motores.
Agregamos otro motor en el cabezal del cepillo porque nos tomamos la limpieza tan en serio como usted lo hace en recoger cada hebra de la majestuosa melena de Fido.
A black vacuum cleaner with blue lights on a wooden table.
Close up image of cordless vacuum battery screen.
La potencia adecuada para cada superficie
Diferentes superficies requieren distintos niveles de succión. Seleccione entre 3 velocidades de limpieza diferentes. Controle la velocidad y el uso con una pantalla LED de gran nitidez.
Eco 6.000 Pa
Med 9.000 Pa
Turbo 20.000 Pa
A close up of a cordless vacuum battery.
Baterías intercambiables de larga duración
Termina lo que empezaste. Disfruta de hasta 40 minutos de potencia sin interrupciones hasta que termines el trabajo.
Estés preparado o no, el polvo no puede ocultarse.
Las pelusas han estado viviendo en la sombra durante demasiado tiempo. Vea más con 6 luces LED de luz diurna en el cabezal del cepillo para iluminar el polvo y los residuos debajo de los muebles.
A vacuum cleaner with green lights on. A cordless vacuum with green LED lights on the bottom.
Con LED
Sin LED
A cordless vacuum with a 3-stage filtration system.
Sistema de filtración de 3 etapas
Primero, el ciclón de vacío separa los residuos de diferentes tamaños. A continuación, una malla metálica filtra partículas grandes como suciedad y cabello. Finalmente, un filtro HEPA de alta eficiencia elimina el 95 % de las partículas de <0,3 µm de diámetro.
A person is using a vacuum to clean a counter.
A person is holding a green and blue filter in a kitchen sink.
A close up of a vacuum cleaner with a filter brush.
Más para amar
Utilice un dedo para liberar y vaciar el depósito de polvo.
El depósito de polvo y los filtros son fáciles de quitar, enjuagar y reutilizar.
Gire el cepillo de filtro incorporado para sacar el polvo del filtro al depósito de polvo y mantener la máxima eficiencia.
Support Articles
Download the Quick Start Guide for Wyze Cordless Vacuum S in this article.
Attached is the Quick Start Guide for Wyze Cordless Vacuum S, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cordless Vacuum including:
  • The components of Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to assemble your Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to charge and maintain Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to clean Wyze Cordless Vacuum S.
During regular maintenance, the motorized brush should also be cleaned to reduce the chance of clogging.
  1. Remove any attachments by pressing the release key.
  2. Press the brush release button, then pull to remove the brush.
  3. Run a razor blade down the groove to break up any hair or debris as necessary, then clean any that remain.
  4. Slide the brush back into the housing until it clicks back into place.
Changing the HEPA filter can be done in a few quick steps:
  1. Press the green button at the front of the handguard to release the dust bin.
  2. Remove the dust bin, and pull the HEPA filter out from the top.
  3. From underneath the dust bin, twist the filter housing counter-clockwise, then pull to remove it.
  4. Clean the filter housing by tapping it over a trash can to remove larger debris, then rinsing it with clean water.
  5. Reinsert the filter housing and twist clockwise to secure it.
  6. Place the HEPA filter back in the top of the housing (or replace with a new one as necessary), pressing firmly to make sure it’s seated.
  7. Place the dust bin back onto the motor housing, making sure it snaps back into place against the handguard.
Note: The HEPA filter can also be rinsed with water, but needs to be dried completely before being reinstalled.
Emptying the Wyze Cordless Vacuum is designed to be easier and more mess-free to empty than the competition.
To Empty your Dust Bin:
  1. Hold the dust bin over a trash can.
  2. Press the release button located in the handguard near the power button.
  3. Once empty, snap the dust cover back in place.
