1 de 9
Teleobjetivo Wyze Cam OG
De vuelta a lo básico, con un gran salto adelante. Captura las cosas pequeñas con zoom 3x.
Embalar
$0.00 FREE / 1 month
14-Day Cloud Storage
Subscriber Discount
$39.98
Agotado
Agotado
La generación 2023 de Wyze Cam ya está aquí. Ahora con transmisión en vivo más rápida, notificaciones 3 veces más rápidas, audio bidireccional mejorado y un teleobjetivo 3x. Para interiores y exteriores*.
Ver todos los detalles
  • Color night vision camera.
    1080p HD Color Night Vision
  • Weather-resistant camera lens.
    Seguridad interior/exterior IP65
  • A black image of a telescope.
    3x Telephoto Camera Lens
  • A black screen with a message about syncing a microSD card.
    Grabación 24/7 en tarjeta microSD Wyze
Especificaciones del teleobjetivo Wyze Cam OG
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
  • Sensor de imagen: Sensor CMOS-Starlight (1920 x 1080)
Dimensiones
  • 1,89 pulgadas x 1,89 pulgadas x 1,89 pulgadas (48 mm x 48 mm x 48 mm)
Peso
  • 4,1 onzas (116 g)
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Entrada: 110-240 V (CA/CC) Salida: 5 V/1 A
Campo de visión del teleobjetivo
  • 27° (campo de visión amplio), 23,6° (campo de visión amplio), 13,6° (campo de visión amplio)
Video
  • Vídeo FPS: Diurno - 20 FPS Nocturno - 10 FPS
  • Codificación de vídeo: H.264
  • Resolución de vídeo: 1920 x 1080 (1080p)
Detalles adicionales
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies (1,8 m)
  • Puertos: 1 micro USB
  • Método de montaje: Soporte, montaje en pared (tornillo M4) o montaje en techo (tornillo M4)
  • Visión nocturna: 4 LED IR (850 nm)
  • Zoom digital: 8x
  • Audio: Altavoz y micrófono integrados; cancelación de ruido y eco
  • Almacenamiento local: Admite hasta 256 GB de microSD en formato exFAT
Conectividad y compatibilidad
  • 802.11 b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Resistencia a la intemperie: Interior y exterior (IP65)
  • En funcionamiento: -4 °F - 131 °F (-20 °C - 55 °C)
  • Almacenamiento: -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Idioma
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
Vea nuestra tabla comparativa de Wyze Cam
  • Adaptador de corriente para interiores
  • Cable USB
  • Anclajes de pared
  • Placa de pared
  • Tornillos de montaje (M4)
  • Guía de inicio rápido
Kit de apilamiento Wyze Cam OG
  • Montaje en pila
  • Cable de alimentación micro USB doble (1,8 m)
  • Adaptador de corriente para interiores de 5 V/1,5 A
There are two key differences: The telephoto camera has a 3x telephoto lens, while the standard OG camera has an integrated spotlight. Both are great cameras with all of the features you know and love. Use Wyze Cam OG to monitor your home with a wide angle lens. Use Wyze Cam OG Telephoto to clearly monitor points-of-interest that are further away.
Yes, both cameras can be used as standalone cams. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Wyze Cam OG Telephoto’s closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
No, Wyze Cam OG is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam OG is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
You can stack 2 total cameras together, in any combo! That could be a Wyze Cam OG and a Wyze Cam OG Telephoto, or two Wyze Cam OG cams, or two Wyze Cam OG Telephoto cams.
1920 x 1080p Full HD.
Day: 20 frames per second (fps); Night: 15 fps.
No, Wyze Cam OG Telephoto only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam OG Telephoto is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is compatible with Wyze Web View.
Yes, the telephoto cam can be used as a standalone camera, without a Wyze Cam OG. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Telephoto’s 3x closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors, rain or shine.
Only Wyze Cam OG and Wyze Cam OG Telephoto have Picture-in-Picture functionality.
Yes. You can use Picture in Picture to view two Wyze Cam OGs or two Wyze Cam OG Telephoto 3x cameras at the same time. It is not limited to only Wyze Cam OG + Wyze Cam OG Telephoto viewing.
No, neither camera is compatible with Cam Plus Lite. Cam Plus Lite only supports cameras released during or before April 2022.
No, only Wyze Cam OG has a spotlight.
No. The Wyze Cam OG Stack Kit is a useful way to mount any two Wyze Cam OG or Wyze Cam OG Telephoto cameras on top of each other and use a single outlet to power them both. The Picture-in-Picture feature is a software feature and does not require the physical stack kit to work.
The Wyze Stack Kit includes a USB Cable Splitter, a Power Brick, and Stack Mount that allows you to power and stack-ably mount two Wyze Cam OGs or Wyze Cam OG Telephoto Cameras on top of each other.
Yes. Both cameras take all Wyze microSD cards up to and including 256GB microSD cards.
La mejor cámara de seguridad para interiores y exteriores con lente telefoto 3x.
Two white cameras on a table.
Independientemente asombroso.
Ya sea boca abajo o boca arriba, cada cámara funciona por sí sola para cubrir todos los ángulos de cualquier espacio.
Protege cada espacio, interior y exterior.
Tú: "Parece que va a llover. ¿Necesitas una chaqueta?" Wyze Cam OG Telephoto: "Es una prueba, colega". Su resistencia a la intemperie IP65 significa que puede soportar las condiciones climáticas más adversas.
A security camera with a purple ring around the lens.
Captura las pequeñas cosas con el zoom 3x.
Emphasize and bring faraway subjects closer. Deter potential bad guys with a 3x telephoto lens and a 90-decibel user-activated siren.
A smartphone with a notification from the Wyze app.
Notificaciones de movimiento 3 veces más rápidas.
Wyze Cam with a speaker and microphone.
Audio bidireccional mejorado.
Person holding a smartphone with a live video stream of their dog.
Cargue videos HD en vivo más rápido que nunca.
Genial desde el primer momento. Aún mejor con Cam Plus.
  • A smartphone displaying a local microSD card storage app.
    Admite todas las tarjetas microSD Wyze, hasta 256 GB inclusive.
  • Get smarter security with Cam Plus.
A smartphone displaying a live view of a room.
A smartphone displaying a live view of a home.
An iPhone screen displaying an event review of a baby's sleep.
Wyze app settings page with various options to customize the app.
The image displays a smartphone screen with an alarm settings page.
A smartphone screen with a setting for alarm sounds.
Una experiencia de aplicación completamente nueva.
A diferencia de un ladrillo Lego perdido a la 1 am, hemos colocado todas las herramientas útiles exactamente donde las querrías, desde los controles del foco y la sirena hasta la nueva revisión simplificada de eventos.
Disfrute de una nueva sección de Eventos recientes fácil de explorar para navegar rápidamente por las imágenes.
Dile a Wyze Cam OG exactamente dónde quieres que observe. Recibe notificaciones solo cuando detecte algo dentro de tu zona personalizada.
  • A white Wyze Cam is sitting on a white stand.
    Cámara Wyze OG
    • 120° Field of View
    • Built-In Spotlight with Color Night Vision
    • IP65 Weatherproof
    • Two-Way Audio
    • Works with Wyze Cam OG Stack Kit
  • A white Wyze Cam with a blue light on the bottom.
    • 3x Telephoto Camera (27° Field of View)
    • Color Night Vision
    • IP65 Weatherproof
    • Two-Way Audio
    Aprende más
