1 de 7
Kit de pila Wyze Cam OG
El montaje apilado le permite alimentar y montar de forma apilable dos Wyze Cam OG.
$9.99
En existencias
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
El kit de pila Wyze Cam OG es para Wyze Cam OG y OG Telephoto. El kit de pila Wyze incluye un divisor de cable USB, un bloque de alimentación y un soporte de pila que le permite alimentar y montar de forma apilable dos cámaras de telefoto Wyze Cam OG o Wyze Cam OG una encima de la otra.
Ver todos los detalles
Color: Blanco
Acabado: Mate
Compatible con Wyze Cam OG y OG Telephoto
Kit de pila Wyze Cam OG:
  • Montaje en pila
  • Cable de alimentación micro USB doble (1,8 m)
  • Adaptador de corriente para interiores de 5 V/1,5 A
  • Guía de inicio rápido
Wyze Cam OG Stack Kit can only be used with Wyze Cam OG and/or Wyze Cam OG Telephoto 3x. It is not compatible with other Wyze Cams.
To stack the cameras:
  1. Remove the standard base from the bottom of the camera you plan to have on top.
  2. Attach the stack mount to the bottom of the camera you plan to have on top.
  3. Remove the stack cover on the top of the camera you’d like to use as the base camera.
  4. Insert the stack mount into the stack shoe of the base camera. (The arrow on the mount should be pointing toward the center of the camera.)
  5. You should hear/feel a click once the stack mount is fully inserted into the stack shoe.
Cómo usar el kit de apilamiento Wyze Cam OG
Mira esta breve guía en vídeo sobre cómo usar el Wyze Cam OG Stack Kit con Wyze Cam OG o OG Telephoto.
1 de 4
Productos comprados con frecuencia con OG Stack Kit
  • Teleobjetivo Wyze Cam OG
    Precio habitual A partir de $39.98
    Precio habitual $67.98 Precio de oferta A partir de $39.98
    De vuelta a lo básico, con un gran salto adelante. Captura las cosas pequeñas con zoom 3x. Learn More
    Choose your option
  • Tarjeta MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
  • Adaptador de corriente para exteriores Wyze
    Precio habitual A partir de $16.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $16.98
    Listo para la lluvia, la nieve o el sol. Resistente a la intemperie IP67 para que puedas usar tu cámara Wyze de forma segura en exteriores. Learn More
    Choose your option
    View Options
Apile dos levas OG con nuestro kit y haga funcionar ambas con una sola fuente de energía
A new and improved camera that is built-in-light.
