Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 7
Sonnette vidéo Wyze Pro
Sonnette intelligente HD à piles, installation en 30 secondes.
Check out the newer model:
  • 1536 x 1536 HD+ Resolution
  • Up to 6-month battery life on a single charge.
  • Flexible installation: Go wire-free or use existing wiring.
  • Local storage via microSD card (supports up to 256GB).
  • Includes Motion-Activated Voice Deterrence and Two-Way Audio.
  • IP65 weather resistance for year-round protection.
Get Battery Doorbell
Option
$99.98
En rupture de stock
Garantie prolongée de 18 mois
Vue plus large. Résolution supérieure. Prix exceptionnel. Fonctionne avec ou sans fil sur batterie. Installation en 30 secondes.
Voir les détails complets
  • Charging battery full.
    Sans fil
    Évitez les tracas liés aux câbles et aux outils électriques. Optez pour l'alimentation sans fil.
  • A black background with a white star icon.
    Aucune vis requise. Comprend un adhésif 3M et une plaque de montage.
  • A black and white image of a camera lens shutter.
    Vue ultra large
    Ne choisissez pas entre voir le visage d'une personne ou les colis au sol. Voyez tout.
  • A black background with a white microphone icon.
    Audio bidirectionnel
    Communiquez avec les visiteurs grâce au haut-parleur intégré.
Caractéristiques de la sonnette vidéo Wyze Pro
Couleurs et matériaux
  • Couleur de la sonnette : Blanche, avec des accents noirs
  • Couleur de la sonnerie : Blanc
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
Dimensions et poids
  • Sonnette : 141 mm x 46,5 mm x 28 mm (5,5 po x 1,8 po x 1,1 po)
  • Chime Pro : 69,85 mm x 41,27 mm x 69,85 mm (2,7 po x 1,6 po x 2,7 po)
  • Poids de la sonnette : 210 g
  • Poids du Chime Pro : 100 g
Vision nocturne
  • Lumières infrarouges : 6 x 850 mm
  • Vision jour/nuit
  • Vision nocturne couleur
Vidéo et image
  • Résolution : 1440 x 1440p Full HD
  • Champ de vision : Horizontal 150°, Vertical 150°
Audio
  • Micro : ECM
  • Haut-parleur : 80 dB, étanche
  • Communication bidirectionnelle simultanée
Batterie
  • Autonomie de la batterie : 3 à 6 mois en utilisation normale
  • Caractéristiques de la batterie : 2 batteries rechargeables de 3 250 mAh/7,4 V (non amovibles)
  • Peut être utilisée comme caméra sans fil (100 % alimentée par batterie/sans fil) ou installée par connexion filaire.
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo et température
  • Résistance aux intempéries IP65
  • Température de fonctionnement : -4℉ - 120℉ (-20°C - 49°C)
Certifications
  • Certifié FCC, IC, UL et IP 65
Garantie
  • 1 an
  • Sonnette vidéo Wyze Pro ×1
  • Wyze Chime Pro ×1
  • Plaque arrière pour vis ×1
  • Plaque arrière pour ruban adhésif 3M ×1
  • Ruban adhésif 3M x1
  • Tournevis T8 ×1
  • 3 connecteurs de fils
  • Vis de fixation ×3
  • 2 rallonges
  • Tubes d'expansion ×3
  • Câble de chargement USB ×1
  • Guide de démarrage rapide ×1
It takes ~30 seconds to use the included 3M adhesive to mount the doorbell. Mounting the doorbell on a wooden door frame with the included screws should take under 5 minutes.
No technician is required for installation, even if you choose to use the included hard-wired option for your existing doorbell wiring.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. Make sure the height you choose is comfortable for visitors to press the button on your new doorbell.
The FOV is 150º horizontal and 150º vertical. You can see almost anything in front of your door, head to toe, including packages on the ground.
Yes, our wire-free doorbell is powered by internal, non-removable, lithium-ion batteries. The battery life is 3-6 months with normal use, and you can recharge the doorbell using the included USB cable.
Yes, and you can receive notifications whenever motion is detected (using the body-heat infrared sensor). With a subscription to Cam Plus, you’ll be able to configure alerts to detect people, pets, packages, and more.
Yes. With an annual or monthly subscription to Cam Plus, Wyze Doorbell Pro will have the latest AI features, including Person Detection, Package Detection, Vehicle Detection and Pet Detection. Also, Cam Plus enables the doorbell to record full-length event videos.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to see more context for a video clip.
Yes, one Wyze Chime Pro is included.
Yes, Wyze Video Doorbell Pro is IP65-rated as weather resistant for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
Yes, you can adjust the volume in the Wyze app, in your doorbell settings.
Yes! We've integrated with the most popular smart home systems. Use your Amazon Echo smart speakers as doorbell chimes and be able to hear chime from throughout your house. We the Wyze Video Doorbell Pro you can also send live video feeds of people at the door to your Echo Show and Google Home devices.
Cam Plus allows you to see a live feed of anyone at the door, whether they're knocking or just standing around outside. This makes it easy for you to track who's coming and going without ever having to leave your comfort zone or worry while being away from home.
Protection du porche d'entrée alimentée par batterie.
Conçue pour offrir une expérience utilisateur haut de gamme, la sonnette vidéo Wyze Video Doorbell Pro s'installe facilement avec ou sans fil. Fixez-la aisément à l'aide de vis ou de la plaque adhésive sans vis et visualisez instantanément les images en haute définition, où que vous soyez.
A person holding a white Wyze camera.
  • A white background with a logo on the edge.
    « Ses performances dépassent largement son prix. »
A doorway with a welcome mat and a house with a flag.
Tapis de bienvenue ? Vous pouvez le voir aussi.
La sonnette vidéo Wyze Video Doorbell Pro offre un angle de vision ultra-large de la tête aux pieds, vous permettant ainsi de voir non seulement le colis déposé devant votre porte, mais aussi la maison située au bout de la rue.
A man is standing on a set of stairs and looking at his phone.
Notifications plus rapides grâce à la sonnerie de l'amplificateur Wi-Fi.
La plupart des sonnettes vidéo à piles ont des notifications lentes.
Notre modèle comprend un carillon répéteur Wi-Fi double bande qui reste connecté à la fois à votre sonnette et au Wi-Fi pour des notifications ultra-rapides tout en préservant l'autonomie de la batterie de votre sonnette.
A Wyze device with a blue screen displaying a message.
Alertes de détection intelligentes avec Cam Plus.
Recevez des notifications plus intelligentes avec Cam Plus, comme la détection de personnes, de colis, de véhicules et d'animaux. Profitez d'un enregistrement vidéo illimité et de réductions exclusives sur les produits Wyze.
Intégré à Alexa et Google.
Utilisez vos enceintes connectées Amazon Echo comme sonnettes supplémentaires dans toute votre maison. Diffusez des flux vidéo en direct sur vos appareils Echo Show et Google Home, et recevez même une alerte d'Alexa lorsqu'une personne est détectée à votre porte grâce à Cam Plus.
A white vase with flowers in it.
A small camera with a blue light on it.
Projecteur de sécurité à détecteur de mouvement.
Lorsqu'un mouvement est détecté, un voyant de sécurité autour du bouton de la sonnette s'illuminera progressivement en bleu pour avertir toute personne se trouvant à votre porte d'entrée qu'elle est filmée et enregistrée.
A man and a woman are standing in front of a door with a smart lock.
Communication audio bidirectionnelle et réponses rapides.
Indiquez rapidement au livreur où vous souhaitez que votre colis soit déposé en appuyant simplement sur le bouton « parler » de l'application Wyze.
Vous pouvez également utiliser des réponses rapides prédéfinies pour que la sonnette dise des choses comme : « J'arrive bientôt » ou « Déposez le colis devant la porte ».
A person standing in a room with a white wall and a small speaker on the wall.
Entendez votre sonnette, votre chien chanter ou aboyer.
Choisissez parmi 20 mélodies uniques et 8 niveaux sonores pour trouver la sonnerie parfaite, ou même effrayer les intrus potentiels avec un aboiement de chien.
✓ Sonnette incluse
Unlock wyze lock bolt from anywhere with wyze doorbell pro video
Déverrouiller depuis n'importe où.
À associer avec le verrou Wyze Lock Bolt.
Toc toc 🤝 Sésame, ouvre-toi ! Grâce à une nouvelle intégration, déverrouillez votre Wyze Lock Bolt en toute sécurité, où que vous soyez, lorsqu'il est associé à la sonnette vidéo Wyze Video Doorbell Pro.
Achetez maintenant
Comparer les sonnettes
Wyze Video Doorbell Pro: Une sonnerie intelligente HD alimentée par batterie avec une installation de 30 secondes.
from $99.98 $173.98
Résolution
1563 x 1563 (HD+)
Face avant : 2048 x 1536 (2K) / Face inférieure : 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Champ de vision
H : 150°, V : 150°
Avant H : 132°, V : 100° / Bas H : 121°, V : 60°
H : 150°, V : 150°
H : 135°, V : 103°
Carillon
Existant + Auxiliaire
Existant
Auxiliaire
Existant
Option d'alimentation
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Filaire uniquement
Intégration 3P
Amazon Alexa, Google Home
Rangement
Local et cloud
Local et cloud
Cloud uniquement
Local et cloud
View
View
View
View
